ReviewsAMDs Radeon RX 6800 stabil mit dauerhaften 2.55 GHz und RX 6800 XT mit bis zu 2,5 GHz übertaktet - Dank MorePowerTool und Boardpartner-BIOS
Dein GPU ist gut heiß (79°C). Versuch fürs Benchen mal den Lüfter auf 100% zu setzen und schaue, ob das auch schon was bringt. Desweiteren undervolting wie hier schon mehrfach geschrieben. Wenn du die Karte kühler hälst, drosselt sie nicht so schnell.
Denk auch daran Programme rauszuschmeissen, die deinen Score unnötig verschlechtern könnten. Und auch Shadowplay/ReLive (Aufnahmefunktion) auszuschalten.
Und Ich konnte bei der Spannung bis auf 1006 runtergehen.
Grafikscore von knapp 19k ist dodch schon super! Gesamtscore hängt halt auch stark vom restlichen System ab, wie startk übertaktet läuft die CPU, wie schnell das RAM,...
Meist ist der Sweetspot der Spannung für Max OC irgendwo bei 1000-1030mV was ich bisher so gesehen habe. Da einfach dann rumprobieren mit den Mem-werten.
Ich habe mich jetzt für 2455 MHz @ 995mV entschieden (24/7). Damit erreiche ich dauerhaft 2400 MHz unter Last und halte das PT ein. Der Kühler hält das ganze dann bei ~1600rpm im Zaum und die Lautstärke bleibt angenehm. Temperaturen sind 78° Chip und 95° junction (Raumtemperatur warm, weil draußen kalt). Damit komme ich klar.
Komisch ist nur, das Timespy damit abschmiert, aber mit 2555 MHz bei gleicher Spannung durchläuft (min. Takt in beiden Fällen bei 500MHz). Dafür steigt der Verbrauch aber teilweise auf über 300 Watt.
RDR2 interessiert das allerdings überhaupt nicht. Das läuft stabil über Stunden, ohne Framedrops, Treiberprobleme oder sonstwas. Da es in Timespy aber abstürzt, kann man die Karte ja nicht als "stabil" bezeichnen. Werde die Spannung wohl noch etwas erhöhen müssen.
Bonusfrage: kann es sein das der Takt einen höheren Einfluß auf den Verbauch hat, als die Spannung? Mich wundert es warum bei gleicher Spannung, ein Taktunterschied von 100Mhz den Verbauch so durch die Decke schießen lässt.
genau solches Verhalten konnte ich auch beobachten und mir nicht erklären..
Alle Settings identisch und nur die Max Clock verändert. geringerer Wert führt zu Abbruch und höherer Wert lässt den Benchmark durchlaufen
Ich hab meinen Guide jetzt fertig ich hab mal versucht das Thema zu erklären. Es ist leider etwas kompliziert. Ich denke morgen oder übermorgen findet Ihr dann was auf der Website hier.
Komischerweise passiert das nur bei Timespy. Gut hab jetzt nicht soviel anderes getestet aber Heaven 4.0, Mafia 1 Remake und RDR2 haben das stundenlang über sich ergehen lassen (30h zusammen).
Yesterday Cowcotland reported that AMD RDNA2 reference designs have reached the end of life. We have been able to partially confirm this information. AMD Radeon RX 6900 XT, RX 6800 XT and RX 6800 reference cards are sold out Update, Scott Herkelman now claims that the reference design will be...
videocardz.com
AMD Beendet die AMD Referenz Design
Da finde ich unweigerlich Schade und dachte es wäre erst im Februar so weit ...
So gut wie die Referenz Karten sind und mit so leisem /oder doch noch (OC) angenehm Leisem Referenz Kühler...
Man hat die Karten im AMD Shop wohl unter Wert verkauft, und bei den AIB schlägt man nochmals für AMD selbst 50 - 70 US Dollar oben drauf!
Lieber @Igor Wallossek
Kannst da bitte mal nachhaken bei AMD selbst was da Sache ist
oder wie lange die Karten im Referenz Design kaufbar bleiben werden.
Vielen Dank!
Bei meiner ist der Bright Memory RTX Benchmark im Loop der Genickbrecher.
Portroyale Stresstest läuft mit 2480 Target / 2150 fast Timings durch, Timespy und Firestrike sowieso, aber der Bright Memory bricht über kurz oder lang den Cycle ab.
Mit 2420Target (~2360 Last) läuft es jetzt seit mehreren Stunden. (2450 wollte auch nicht)
