Frage Abstürze 5900X
David86
Hallo Leute
Ich weiß das dieses Problem hier schon mal behandelt worden ist, aber ich konnte bei dem Beitrag nicht mehr Antworten.
Deshalb werde ich mein Problem hier nochmal genau schildern.
Erstmal meine Hardware:
Ryzen 5900X
Be Quiet Straight Power 11 Platinum 850 Watt
Asus Rog Strix 3080 OC
G-Skill Trident Z-Neo 3600Mhz Cl 16
Asus Rog Strix X570 E-Gaming
Asus Rog Strix LC 360 AIO
Lian Li Dynamic O11 XL
9x Coolermaster Halo MF 120 Lüfter
Cablemod Extension Kit White
1x M2 970 Evo Plus 250GB
1x M2 970 Evo Plus 1 TG
1x SSD 1 TB Samsung
1x HDD 2 TB
Gut hoffe habe nichts vergessen :)
Also es fing damit an das ich mir den Prozessor plus das Board neu gekauft habe ( Rest Hardware wurde in das Neue Case übernommen)
Alles eingebaut Treiber/ Windows usw. neu Installiert.
Neuste Bios natürlich und nur das XMP Profil aktiviert sonst alles Stock
Nach der Installation lief er ne weile.
Dann wollte ich BF5 Zocken und nach Paar Minuten ging er aus und startete NEU,beim Neustart kam eine Meldung von wegen " CPU Over Temperature ERROR"
Temperatur war beim Zocken 80 Grad MAX
Ich voll panisch gedacht was nun los :D
Dann ging er wieder an und ich schaute im Ereignisprotokoll nach und fand dieses hier! ( Bilder im Anhang)
Ich dann nochmal BF5 angehauen und selbiger Fehler nochmal.
Ich dachte mir dann wechselst nochmal die WLP aus.
Dabei musste ich festtellen das ich wohl zu wenig aufgetragen hatte. ( Bilder im Anhang)
Dann habe ich natürlich die WLP gewechselt.
Nachdem ich alles wieder eingebaut hatte,startete ich BF5 wieder als Test.
Temperaturen waren wieder um die 80 Grad MAX, stürtze nach wenigen Minuten aber wieder ab und die selben Meldungen im ereignissprotokoll kamen.
Der CPU OVER TEMPERATURE ERROR kam aber nicht wieder.
Seid dem geht der PC immer Sporadisch ob Idle oder unter Last mal aus mit Neustart oder auch mal schließt sich ein Game ( Meistens immer Neustart)
Hoffe ihr habt evtl. eine Idee wie ich diesen Fehler beheben kann.
Habe mir den selben Prozessor nochmal bestellt sowie ein neues Netzteil um diese Sachen durch zu testen!
Achso Ram hatte ich mit Mem test auch durchlaufen lassen ohne Fehler.
@David86
Testweise mal den RAM auf Auto laufen lassen, mit aktiviertem XMP die SoC Spannung auf 1,125V setzten und/oder die RAM Spannung auf 1,4V ändern.
Guten Morgen
Der ram ist auf auto mit xmp aktuell nur die beiden Spannungen muss ich anpassen! Versuche ich nachher mal . Ist schon echt belastend das man mit den 5000 Serien solche Probleme hat 😒
@David86
Hab mal kurz nen Screenshot vom Bios gemacht bevor ich das Falsche einstelle. RAM Spannung ist klar aber diese SOC Spannung wird dann über OFFSET + eingestellt oder ?
Stell direkt die 1,125 V ein.
Hatte vorhin nur mal PBO auf Disable gestellt, wollte dann fire Strike starten und zack ging nur das Bild weg aber der PC blieb an sehr komisch.. habe jetzt mal PBO wieder an RAM XMP und die SOC Voltage mal auf diese 1.125 V gestellt mal gucken was jetzt raus kommt. Achja ereignisprotokoll hat das selbe angezeigt wie oben in meinem Screenshot.! IMmer der selbe
A: Auslagerungs-Datei deaktivieren in Windows.
B: Neustarten in Windows.
C: chkdsk c: /f eingeben um Dateisystem Fehler zu Reparieren.
X: PC neustarten
y: Software deinstallieren und neu installieren.
z: Vorzugweiße neue Versionen, egal ob Firmware oder Software.
X: PC neustarten
Blöde Frage aber deine Schritte sind jetzt für was genau? Zwecks beheben welchen Fehlers?
Wenn dein Windows nicht herunter gefahren wird, ist die Wahrscheinlichkeit hoch das Daten auf den Datenträgern Korrupt sind.
Wenn jetzt Windows oder ein Programm diese Korrupte Daten lädt kann es sein er geht zum Schutz aus (CRC)
Solang deine Datenträger nicht 100% ohne Korrupte Daten sind, kann das abschalten oder Neustarten immer wieder passieren.
Korrupte Dateien führen eher dazu, dass es Fehlermeldungen gibt oder gewisse Funktionen nicht laufen. Der Fehler 41 wird normalerweise aber vom Netzteil oder Mainboard ausgelöst, wenn die zentrale Hardware zu instabil läuft. Es geht nicht um ein Problem beim herunter Fahren, sondern on eine hardwareseitige Notabschaltung im laufenden Betrieb. Ich schliesse nicht ganz aus, dass es von korrupten Dateien kommt, aber es würde mich wundern.
Das Problem an sich, der Fehler 41 ist wie du schreibst vom Netzteil oder Mainboard.
Allerdings ist das nicht Herunterfahren ein Folge davon, da wenn der Fehler 41 passiert Windows nicht mehr Heruntergefahren wird.
Wenn das nun öfter passiert, wird es immer schlimmer und wenn es dann noch Windows Dateien betrifft passieren unvorhergesehen Crashs.
Daher evt. auch mal folgendes probieren:
1. https://docs.microsoft.com/de-de/troubleshoot/windows-server/deployment/fix-windows-update-errors
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
2. https://support.microsoft.com/de-de...mdateien-79aa86cb-ca52-166a-92a3-966e85d4094e
MfG
Lief mit 1,125V 2 Stunden im Idle auf einmal Neustart wieder. Hab jetzt zusätzlich mal die RAM Voltage auf 1,375 V gesetzt mal gucken was jetzt passiert.
Sind denn die WHEA Fehler weg?
Solange die noch da sind schmiert der Rechner immer wieder ab.
Bei einigen im Netz war der WHEA 18 nur durch einen Austausch der CPU zu beheben, da lag das Problem also bei AMD.
2. https://support.microsoft.com/de-de/topic/verwenden-des-systemdatei-überprüfungsprogramms-sfc-exe-zur-problembehandlung-bei-fehlenden-oder-beschädigten-systemdateien-79aa86cb-ca52-166a-92a3-966e85d4094e
MfG
Erstmal danke für dein Lösungsvorschlag:
Habe beide Befehle ausgefrührt und es kam das hier herraus.
Bei dem einen Befehl hat er was Repariert wie man sieht und bei dem 2 Befehl war wohl anscheinend alles in Ordnung.
Was hälst du davon ?
Hi Schori
Also ich habe ja schon eine neue CPU drin ( Neue kam von AMD zurück,hatte RMA gestellt)
Also der WHEA Fehler taucht nirgends mehr auf dafür diese hier.
Habe alle sachen die mit dem ab und zu Neustart oder einfach nur Monitor kein Bild effekt zu tun haben.
Evtl. fällt dir dort etwas bestimmtes auf oder du hast ein Lösungsvorschlag für mich.
Anbei die Bilder
Anbei der Rest der Bilder. !!
Hast du den Schnellstart von Windows schon mal deaktiviert? (ich habe gerade keinen Überblick, was du schon alles versucht hast)
Zum Fehler 41 gibts hier ein paar Lösungsvorschläge KLICK
Habe die Option jetzt Deaktiviert. bis jetzt kam kein Neustart oder einfach Monitor kein Bild! Einzige war : Pc war jetzt 4 Stunden aus und grade beim einschalten hat er nicht gebootet,sprich die Grüne LED am Board blieb Grün ( BOOT) Ich habe in dem Ereignissprotokoll das hier gefunden:
