Frage Abstürze 5900X
David86
Hallo Leute
Ich weiß das dieses Problem hier schon mal behandelt worden ist, aber ich konnte bei dem Beitrag nicht mehr Antworten.
Deshalb werde ich mein Problem hier nochmal genau schildern.
Erstmal meine Hardware:
Ryzen 5900X
Be Quiet Straight Power 11 Platinum 850 Watt
Asus Rog Strix 3080 OC
G-Skill Trident Z-Neo 3600Mhz Cl 16
Asus Rog Strix X570 E-Gaming
Asus Rog Strix LC 360 AIO
Lian Li Dynamic O11 XL
9x Coolermaster Halo MF 120 Lüfter
Cablemod Extension Kit White
1x M2 970 Evo Plus 250GB
1x M2 970 Evo Plus 1 TG
1x SSD 1 TB Samsung
1x HDD 2 TB
Gut hoffe habe nichts vergessen :)
Also es fing damit an das ich mir den Prozessor plus das Board neu gekauft habe ( Rest Hardware wurde in das Neue Case übernommen)
Alles eingebaut Treiber/ Windows usw. neu Installiert.
Neuste Bios natürlich und nur das XMP Profil aktiviert sonst alles Stock
Nach der Installation lief er ne weile.
Dann wollte ich BF5 Zocken und nach Paar Minuten ging er aus und startete NEU,beim Neustart kam eine Meldung von wegen " CPU Over Temperature ERROR"
Temperatur war beim Zocken 80 Grad MAX
Ich voll panisch gedacht was nun los :D
Dann ging er wieder an und ich schaute im Ereignisprotokoll nach und fand dieses hier! ( Bilder im Anhang)
Ich dann nochmal BF5 angehauen und selbiger Fehler nochmal.
Ich dachte mir dann wechselst nochmal die WLP aus.
Dabei musste ich festtellen das ich wohl zu wenig aufgetragen hatte. ( Bilder im Anhang)
Dann habe ich natürlich die WLP gewechselt.
Nachdem ich alles wieder eingebaut hatte,startete ich BF5 wieder als Test.
Temperaturen waren wieder um die 80 Grad MAX, stürtze nach wenigen Minuten aber wieder ab und die selben Meldungen im ereignissprotokoll kamen.
Der CPU OVER TEMPERATURE ERROR kam aber nicht wieder.
Seid dem geht der PC immer Sporadisch ob Idle oder unter Last mal aus mit Neustart oder auch mal schließt sich ein Game ( Meistens immer Neustart)
Hoffe ihr habt evtl. eine Idee wie ich diesen Fehler beheben kann.
Habe mir den selben Prozessor nochmal bestellt sowie ein neues Netzteil um diese Sachen durch zu testen!
Achso Ram hatte ich mit Mem test auch durchlaufen lassen ohne Fehler.
Nicht raus sondern den Ramtakt jetzt nur von Hand auf 3200MHz damit der Speichercontroller/IF erst mal nicht Übertaktet ist.
G.Skill ist Bastel Ram da muss man Schritt für Schritt gehen und wissen was man machen muss und auch wie man zu Testen hat,ist hat nicht so leicht wie mit Crucial.....
Ja das kann ich mal tun und den FCLK auf 1600mhz nehm ich an ?
Das macht automatisch.
Dann würde ich den Ram bei 1,325V unter Windows mit Memtest min 1000% erst mal richtig Testen.
Screen machen und zeigen ob es auch richtig war.
Muß so aussehen nur mit 24 Fenster,da 12 Kerner.
Wie musste ich das einstellen unter Wondows mit MEM TEST?
Hab das geöffnet und nur 1 Fenster kommt wo ich eintragen soll wieviel GB verwendet werden soll.
Würde erstmal nur die AddrCmdDrvStr auf 20Ohm stellen den rest kannst so lassen.
Könnte sein das damit dein Kaltstart problem schon gegessen ist.
24 x Memtest aufmachen.
Grob kannst sagen 4GB sind verwendet,somit bleiben noch 28GB beim 32GB Kit übrig.
28 : 24 = 1165 pro Fenster.
Oki test läuft grade! 24 Fenster mit 1165 und 3200mhz mit 1.325v
Wielange dauert das ca ? 😅
Ich muss dazu sagen das ich memtest beim Systemstart schon mal laufen lassen habe über 8 Std. Da war kein Fehler zu sehen. Das jetzt hier im Windows ist doch ähnlich oder?
Das wäre jetzt deine Empfehlung bei 3600mhz mit 1.35V ?
Finger vom Rechner und 1000% dauern gut 5-6 Stunden.
Du meinst Memtest unter eigener Oberfläche?!
Das Testet NUR den Ram aber nicht ob es Kompatibel mit dem Weg und der CPU ist.
Jap
Wenn es nicht funktioniert kannst versuchen alle 4 DrvStr auf 20Ohm zu stellen.
und oder RttNom: RZQ/7 RttWr:RZQ/3 RttPark:RZQ/3
Oki nach dem memtest hier werde ich diese Werte von dir mal versuchen! Du meintest was von Kaltstart? Nennt man das so ja ? Wenn der Rechner nicht durch bootet ?
Genau den hatte ich laufen lassen! Da war kein Fehler. Kompatibel sollte der RAM eigentlich sein ! Mein Board steht auf der g-skill Seite ja mit drin. Wenn der test bei 1000% fehlerfrei ist ,müsste ich den dann nochmal machen mit 3600mhz ?
Wenn der Memtest bei 1,325V ohne Fehler die 1000% mit gemacht hat dann solltest es erst mal so belassen,änderst wieder was musst den Test wieder machen......
Also würde ich erst mal den Kaltstart beobachten wenn das Netzteil vom Strom ist.
Ahh oki verstehe,ja weil würde ja schon gerne die 3600mhz nutzen wollen ! Aber dann müsste man mit jeder Veränderung am ram diesen test durchlaufen lassen ,um sicherstellen das der gewisse takt auch stabil läuft ? Ich mache den test über Nacht lieber! Weil ich noch was arbeiten muss am Rechner 🙂
Jo genau,das passierte nur wenn halt der Rechner ne weile aus war.
Aber beobachte ich dann mal.
Kurzes Update:
Bin jetzt 2 Wochen nicht da und freundin schrieb grade das der PC Neugestartet hat.
Einfach so aufen Desktop Betrieb 1x Neustart.
Fehlercode kriege ich Morgen erst. Dachte das hat mal ein Ende hier.
