Frage Zu wenig Radiator fläche?
RohrPostPonny
Moin, ich habe eine XFX Speedster ZERO Radeon RX 6900 XT und einen Ryzen 5800X3D verbaut. Zur Kühlung: Dual D5 Pumpe, 360er Radi 30mm und 420er Radi 30mm.
Habe einen 3Dmark Time Spy Extreme run gemacht und danach diese Temps gehabt.
Mir ist fast schlecht geworden bei 96 Grad :c
Hatte vorher einen 1080er externen Radi und NIEMALS solche Temps, nichtmal im Hochsommer bei 35+ Grad in der Bude.
Habe ich nicht genug Radi fläche mit einem 420er + 360er Radi für die GPU + CPU?
Wenn die Kühlplatte richtig plan auf der GPU aufliegt, dann reicht auch schon 10% der bei dir aufgetragenen Paste.
Wenn die Kühlplatte nicht richtig plan aufliegt, hilft auch das auftragen von sehr viel Paste, weil die Paste in einem größeren Spalt sehr schnell austrocknet oder sogar aus dem Spalt läuft. Mal ganz davon abgesehen, das bei einem so großen Die auch schon 0.2° ausreichen, damit die Kühlplatte nur noch auf der Die-Kante aufliegt, und somit wirklich nur noch die relativ schlecht leitende Paste für etwas Wärmekontakt sorgt.
Mach die GPU und die Kühlplatte sauber, und montier die Kühlplatte ohne Paste, aber mit den Pads. Dann siehst du von der Seite, wo Licht zwischen GPU und Kühlplatte durchscheint, weil die Kühlplatte nicht plan auf der GPU aufliegt.
Der Grund dafür sind idR zu dicke Pads, zu harte Pads, oder zu weiche Federschrauben. Das wirkt sich besonders stark aus, wenn wir bei dir auf der rechten Seite mehr PadFläche verbaut ist, als auf der linken Seite.
Das ist der Originalzustand...
Der Zustand, der für den Popo war, mit 93Grad Hotspot.
Habe ich aber auch drüber geschrieben ^^
Der hatte aber nicht zuwenig Paste. Der war schief angeschraubt, man sieht ja wie auf der "trockenen" Seite die Paste rausgequollen ist. Aber nun ist ja alles gut. Funktioniert das Ganze denn nun auch mit den beiden internen Radis?
Die 60 Grad GPU sind mit den internen Radis erreicht. Also top werte :D
Nur werd ich wohl den CPU Block nochmal abmachen und Paste neu. Nochmal dünner drauf machen. Hoffe auf bessere Temps ;)
