Lade erst mal mein Ordner vom Test runter,da findest alle Angaben.verhunzt?
Vgl. doch mal bitte seine Points/W mit nem stock-Run!
(oder Deinem persönlich besten 6800xt-Setting)
der filehorst-Ordner?Lade erst mal mein Ordner vom Test runter,da findest alle Angaben.
Dann hab Wattman vergessen da mit rein zu packen.Du zeigst nur die inGameSettings, aber quasi NIX zur Hardware.(kein WM_Takt+Offset, MPT soundso net, vermutlich eh nur 6900-Kram, no 6800xt)
aber
Lass gut sein, wir reden eh aneinander vorbei.
Dumme Frage, was machst Du im MPT-Thread, wenn Du eh die Nutzung als unbedeutend ablehnst?
Er soll also aus ner 6950XT eine 6800XT machen um 5Watt zu Sparen......was ne Logik.Und ?!,
Veii kann bei seiner 6950 den Vram+SOC net genug UVen, um so sparsam zu werden wie ne normale 6900, deswegen mein Vorschlag
für sooo niedrige W lieber ne 6900 zu suchen.
Und Du mit nuuur WM gleich gar net!
Und du willst jetzt was damit sagen?Du hast keinen Plan wieviel W der SOC und 2x Vram bei ner 6950 brauchen, oder?
aber
kluge Ratschläge ohne Ende (kannste Alle vergessen)
Die LC von @ApolloX dürfte ähnlich der 6950 sein: die 53W sind sicher net optimal für ein 150W-TGP-Setting(180W TBP)
Frag mal die 7900XTX-Besitzer.Und du willst jetzt was damit sagen?
This Gravity is not much relevant either. It can't even saturate the shader logic to the default power limit. Looks to me too far off in resembling actual gaming workloads.TS ist irrelevant für reale Spiele.
Für ein 6950XT hat er nach dem MPT gefragt......Frag mal die 7900XTX-Besitzer.
Wenn SOC+Vram das PL wegnaschen, ist das net im Sinne eines UVters für sein 24/7-Setting.
Deswegen wird ja dringlich ein Zugang mit MPT gesucht.
GravityMark is also just a test as has already been written to see how well the chip clocks with its max applied voltage. Around 50MHz less is then the clock for real games.This Gravity is not much relevant either. It can't even saturate the shader logic to the default power limit. Looks to me too far off in resembling actual gaming workloads.
@RX480
btw, here's the screen from a yt video - the guy in a bottom right corner )
Na endlich hört der Schwachsinn mit dir auf der nix mit dem Nicht Update von einer 6800XT zur 6950XT zu tun hat.Ist mir zu blöd mit Dir, Tschüß!
100% sicher?!Das Spannungsverhalten bleibt gleich
These do change.If you change the PowerLimit, the GPU core and SOC TDC limit also change
Es verschiebt sich nix,das ist richtig,aber die Last ändert sich und auch die Auslastung.These do change.
But V/F curve doesn't shift. If you begin getting instability, your higher mark of frequency is unsable at given voltage with enough load.
