Frage neu gebauter PC
Status
DennisLutz
Hallo,
da ich meinen beiden Kindern jeweils einen PC zusammen geschustert habe, dachte ich mir jetzt gönnst du dir auch einen. So nun zur Hardware:
Mein PC:
Asus TUF Z390-Plus Gaming Mainboard
Intel i5-9600K
be quiet Pure Power 11 mit 500 Watt
GTX 1080 TI (11GB)
Coller Masterliquid ML120L RGB Wasserkühler
4 RGB 120 mm Lüfter (sind noch unterwegs und werden noch eingebaut)
ADATA XPG S40G - 256 GB - RGB M.2 interne Solide State Drive Gaming- SSD Festplatte
DDR4 RAM mit 3200 Mhz
So alles ordnungsgemäß angeschlossen (wie auch bei meinen Kindern die PC´s). Er will sich einfach nicht installieren und auch wenn er im Bios war reagiert meine Maus, Tastatur und Monitor nicht mehr. Habe schon ein Biosreset durchgeführt und ich habe meine Grafikkarte raus genommen und den Monitor an Onboard angeschlossen. Wo kann es jetzt dran liegen? Im Bios erkennt er die komplett Hardware (siehe Video). Ist das Netzteil zu schwach mit 500 Watt? Habe (angeblich) wissende Menschen gefragt und die sagten ist mehr als genug mit 500 Watt, oder liegt das Problem ganz wo anders? Biiiittttte um Hilfe, damit ich nicht nur Optisch meinen Spaß mit dem PC haben.
Käse. Wieso hasten nur einen Riegel gekauft?
Hat ja prima geklappt...
Der einfachste Weg dürfte sein, den RAM zu tauschen, also Widerruf und dann 2x8 GB kaufen und zwar welchen, der in der QVL des Boards steht.
Drin sind zB folgende Kits:
Beide 2x8 GB und 3200er.
Der Verkäufer wollte vorher wissen was ich für ein Mainboard habe, weil er schon öfter Probleme hatte mit kunden die nicht richtig geschaut haben.
Dennis: du weißt nichmal, welchen RAM du da hast. Dein Vertrauen in den Verkäufer in allen Ehren, aber was hillft es? Nix.
Bei nur einem Riegel muß der laut Handbuch im Slot A2 verbaut werden. Ist das der Fall?
Mal eine Frage am Rande: Wurden die Komponenten neu gekauft oder gebrauchte Teile verwendet? Du schriebst ja, dass bei den Rechnern deiner Kinder noch DDR3 oder gar DDR2 verbaut sind.
Alles außer der Grafikkarte, die gibt es nicht mehr neu und die ist bei dem online Shop getestet worden und ich habe die auch an meinen alten PC angeschlossen gehabt..
Hier meine BIOS Daten
Ai Tweaker
DRAM Voltage von Auto auf 1,2V stellen und dann F10 Enter....Startet er jetzt?!
Netzteil nein wenn alles richtig angeschlossen ist.
Hast den Ramtakt im Bios gefunden,möglich das du diesen auch mal Fest auf 2400MHz stellen musst zu den 1,2V
Deine CPU kann 2666MHz, wenn das Bios den Ram jetzt auf 3200MHz stellt ist es möglich das die CPU das dann nicht mit macht.Also noch mal 2400MHz Ramtakt bei 1,2V versuchen.
In deinen Bildern hab ich aber noch nix gefunden wo man den Ramtakt einstellt
Status
