Frage neu gebauter PC
Status
DennisLutz
Hallo,
da ich meinen beiden Kindern jeweils einen PC zusammen geschustert habe, dachte ich mir jetzt gönnst du dir auch einen. So nun zur Hardware:
Mein PC:
Asus TUF Z390-Plus Gaming Mainboard
Intel i5-9600K
be quiet Pure Power 11 mit 500 Watt
GTX 1080 TI (11GB)
Coller Masterliquid ML120L RGB Wasserkühler
4 RGB 120 mm Lüfter (sind noch unterwegs und werden noch eingebaut)
ADATA XPG S40G - 256 GB - RGB M.2 interne Solide State Drive Gaming- SSD Festplatte
DDR4 RAM mit 3200 Mhz
So alles ordnungsgemäß angeschlossen (wie auch bei meinen Kindern die PC´s). Er will sich einfach nicht installieren und auch wenn er im Bios war reagiert meine Maus, Tastatur und Monitor nicht mehr. Habe schon ein Biosreset durchgeführt und ich habe meine Grafikkarte raus genommen und den Monitor an Onboard angeschlossen. Wo kann es jetzt dran liegen? Im Bios erkennt er die komplett Hardware (siehe Video). Ist das Netzteil zu schwach mit 500 Watt? Habe (angeblich) wissende Menschen gefragt und die sagten ist mehr als genug mit 500 Watt, oder liegt das Problem ganz wo anders? Biiiittttte um Hilfe, damit ich nicht nur Optisch meinen Spaß mit dem PC haben.
Bei Gaming Keyboards mit N-Key Rollover und Tastaturen mit vielen Sondertasten kann es meines Wissens nach sein, dass diese sich als mehrere Geräte anmelden.
Edit: Etwas präzesirt
Echt? Danke, wieder was gelernt :)
Das hat also mit den Problemen nix zu tun?
Ist die speziell, also kann die das, was Deridex beschreibt?
Aber komisch ist das schon wenn ich nach dem BIOS Speicher und neu starte dass er jedesmal Maus Tastatur und Monitor nicht mehr erkennt
Pööh, nicht so mein Bereich, aber da es sich um eine sogenannte Gamingtasta handelt - möglich isses.
Ist eigentlich das aktuellste BIOS installiert?
Du hättest das ja vorher machen lassen können. Einige Läden bieten das ja an.
Hab nur einen RAM und kann keinen zweiten testen. Wisst ihr on Saturn ein Einbau und Installations Service hat?
Also: du hast die Verkabelung überprüft, du hast den PC mit ner Minimalkonfiguration gestartet, du hast ihn erst mit der GPU und dann auch mit der IGP des Prozessors zu laufen zu bringen versucht und exakt gar nix geht.
Kannst du bitte noch schreiben, ob der RAM in der QVL (Speicherliste) des Boards steht. Dort oder beim Board selber vermute ich die Ursache.
Die Teile die zwischen Mainboard und der Rückwand sind wo du das Mainboard mit Anschraubst.
Status
