Hallo zusammen,
meine GIGABYTE RADEON RX 7900XT GAMING OC zeigt ein merkwürdiges Verhalten beim Gaming.
In einigen Spielen (z. B. House Flipper 2 oder Dishonored: Death of the Outsider) bleiben die GPU Temperaturen konstant zwischen 50°C und 55°C, während die Hotspot-Temperatur immer zwischen 90°C und 95°C herumspringt. Dadurch dreht dann auch der Lüfter auf ca. 3300 U/min und wird ziemlich laut.
Ich habe zunächst das Problem mit der Wärmeleitpaste vermutet, allerdings ist das bei GIGABYTE Karten ja bisher nicht bekannt (habe zumindest nichts dazu gefunden).
Bei der Aufzeichnung der Sensoren mit GPU-Z und konnte ich auch extreme GPU-Last feststellen. Wenn ich allerdings das Metrik-Overlay über die AMD Adrenalin Software einschalte, ist das Problem weg. Soll heißen: GPU Last bleibt normal und auch der Unterschied zwischen GPU-Temp und Hotspot liegt nur noch bei ca. 10°C. Treiber ist auf aktuellem Stand (23.12.1).
Mein Mainboard ist das GIGABYTE X670 Gaming X AX. Sämtliche Hardware wird mit den Standard-Einstellungen betrieben und ich habe weder die BIOS-Einstellungen, noch über die AMD-Software etwas verändert. Lediglich die Lüfterkurven habe ich über die miserable GIGABYTE Software eingestellt.
Muss ich mir sorgen um meine GPU machen, oder könnte das auch ein Treiberfehler sein?
Hat jemand eine Idee, wie ich den Fehler genauer identifizieren kann?
