RichardPickman
- Mitglied seit
- Aug 31, 2021
- Beiträge
- 30
- Bewertungspunkte
- 13
- Punkte
- 8
Nabend zusammen. Bin der Neue und muss auch direkt Eure Expertise anzapfen. Sorry.
Ich habe an meinem PC ein Problem, welches ich einfach nicht eingegrenzt bekomme und nun kurz vorm Nervenzusammenbruch stehe. Haare zum rausreissen habe ich keine mehr. Ich vermute einen Defekt am Mainboard oder an anderen Stellen, was ich aber nicht wirklich eingrenzen kann. Habe mein Anliegen auch schon an anderer Stelle platziert und stehe parallel mit Herstellern und Händler im Dialog.
Achtung: Ich schreibe gerne viel und Ausführlich. Ein tl;dr wird es nicht geben
Erstmal chronologisch. Im Oktober letzten Jahres habe ich mir ein Chieftec Polaris PPS 750 Netzteil organisiert, da mein Letztes den Geist aufgab. Ab Januar diesen Jahres kam es immer wieder zu Spontanresets meines PCs. Keine Bluescreen, keine Crashes, sondern simpler Stromverlust. In der Ereignisanzeige ist auch nur ein Eventid 41 ohne Werte hinterlegt. Sämtliche Bugcodes und andere Variablen sind Zero. Kein Hinweis auf ein Modul oder Treiber, kein Dump, einfach als ob der Stecker gezogen wurde. Passiert grundsätzlich wenn der PC Idle ist. Unter Nutzung und Last passiert nie etwas. Natürlich habe ich erstmal die üblichen Verdächtigen abgeklappert. Datenträgerprüfung, sfc /scannow, Treiber aktualisiert. Den RAM habe ich mittlerweile testwochen zugemutet mit der Windows Speicherdiagnose und memtest86 von Passmark. Beide jeweils Stunden laufen lassen nach den ersten Crashes. Keine Probleme von dieser Seite. Auch mit der Hardware habe ich gespielt. Sticks getauscht. Kabel geprüft. Steckkarten geprüft etc. Mit den Windows Energiesparplänen gespielt, weil sich auch ein Verdacht mit Low Power States bildete. Defektes Netzteil war zwar auch eine Option, kam mir aber erstmal unrealistisch vor.
Habe diesen Fehler auch in einem anderen Forum gepostet. Dort kam dann wie aus der Pistole geschossen im Kollektiv, dass nur das Netzteil der Schuldige sein kann weil Chieftec draufsteht. Nun gut dachte ich mir und begab mich auf die Suche nach einer Lösung. Glücklicherweise konnte mir ein Kollege ein Seasonic Focus Gx 850 als Leihgabe überlassen zu Testzwecken. In den 12 Tagen Einsatz ist der PC nicht ein einziges Mal resettet. Juhu, das war einfach. Einfach ein neues Netzteil organisieren und das Problem erledigt sich. Dachte ich zumindest.
Nun habe ich mir relativ günstig ein BeQuiet Straight Power 11 Platinum 850 besorgen können und gestern eingebaut. In den ersten drei Stunden Nutzung hatte ich dann zwei Resets der gleichen Bauart. Die Menge an Fragezeichen über meinen Kopf könnt ihr Euch nicht vorstellen.
Also, nun stehe ich wieder am Anfang, habe den Fehler nicht eingrenzen können und stattdessen neue Fragen bekommen. Warum verliert mein PC den Strom wenn er ruht aber nicht wenn er benutzt wird oder unter Last steht? Warum passiert es vollkommen willkürlich, egal ob er eine Minute ruht oder 15? Warum ist es beim Seasonic nicht passiert, bei den anderen Netzteilen aber schon?
Habe mir auch Gedanken um mein Stromnetz gemacht. Aber alle anderen Geräte funktionieren reibungslos. Drucker, Monitor und Router, welche an der gleichen Steckerleiste hängen, haben keinerlei Ausfallerscheinungen. Faszinierenderweise wurde zu dem Zeitpunkt als die Probleme anfingen bei uns im Haus intelligente Stromzähler installiert. Aber das wäre ja dann schon ein AkteX Fall.
Habt Ihr zufällig eine Idee, woran es liegen könnte? Ich habe ja mittlerweile das Mainboard in Verdacht. Was ist Eure Wahl?
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
