NVidia Kalt erwischt: Führen SMT-Probleme und kalte Lötstellen zu den Ausfällen bei Nvidias GeForce RTX 2080 Ti FE?
Für die Module könnte auch sprechen, dass Nvidia jetzt auf Samsung setzt. Die Speichermodule werden mit mechanisch stabilisierenden Underfills platziert, die speziell die Verlötung der Chip unterstützen indem sie den thermischen Asudehnungskoeffizienten reduzieren. Sie haben ein kapillares Fließverhalten, Schattenzonen werden mit Wärme ausgehärtet und Randbereiche mit UV Licht. So wie Igor beschrieb, gab es bei dem Wärmeprozess Schwierigkeiten. Genau dies steht im direkten Zusammenhangmit Stabilitätsproblemen der Bauteile auf dem PCB wenn bei Verwindung der betroffenen Platinenbereiche (Wärme, Druck usw.) Schäden auftreten. Entweder waren die Temps zu niedrig oder zu hoch, wobei das ein komplexen Verfahren ist, bei dem auch Fehler gemacht werden können. Womöglich muss Micron was diese Underfill's angeht nachbessern. Thermische Acrylat- oder Hybrid Fixierer (Silicon war unglücklich ausgedrückt) könnten dabei auch eine Rolle spielen, wenn zuviel verwendet wurde. Wichtig beim Aushärtungsprozess ist das eine schnelle Haftung auch auf schwierigen Kunststoffen oder Beschichtungen aufgebaut wird. Das kann bei zu viel nicht der Fall sein, weil viel nicht bessere Haftung oder Aushärtung bedeutet.
Sollte der defekt dann nicht relativ Zeitnah passieren?
Interessant wäre jetzt, ob wirklich dann soweit das sterben damit beendet ist, das man halt den Speicher getauscht hat bzw. zumindest jetzt weniger Fehler vorhanden sind, so dass eben die restlichen Fehler nicht mehr ausreichend genug sind um die Karte sterben zu lassen.
Natürlich wäre es trotzdem gut, wenn sämtliche Fehler bereinigt wurden/werden, so dass am Ende jeder Käufer der 2000er Serie lange damit freude haben werden.
Der Launch und die Auslieferung sind doch nicht lange her. Das ist doch "zeitnah".
Sogar die neue FE-Revision mit Samsung-Speicher springt alsbald über den technischen Jordan
Wie ich schon schrieb: multiples Organversagen. Nvidia sollte Foxconn in Grund und Boden klagen.
Glaubt ihr denn, dass NV auch wenn sie selber das Problem vollständig erkannt haben, nicht mehr offiziell Stellung dazu nimmt?
Bezweifle ich etwas :(
Vermutlich könnten sie aber noch mehr Käufer finden, wenn alles Zweifel ausgeräumt wären.
Zumal Nv ja offiziell kurz erwähnt hatte, dass man auf Fehler untersuchen werde, da muss doch dann noch was kommen... sowas wie: "Unsere Untersuchung ist abgeschlossen und wir können bestätigen, dass es keine Probleme mehr gibt" ;)
Ob diese halbseidenen Statements noch viel ändern?
Der Ruf des Produkts 2080ti ist erheblich beschädigt. Um so schlimmer sind "Todesmeldungen" über 2080tis, wenn Nv zuvor berichtete, alles sei wieder in Butter.
Limited test escapes können es ja jetzt nicht mehr wirklich sein... Soviel dazu.
Naja NV müsste halt mal Klartext sprechen wie: "Hey foks some of our insane 2080ti Cards had little problems, all that are gone for now, so you can follow up your bulk orders without any obligation" :)
Das glaubt Ihr doch wohl alle selbst nicht?
HardOCP hatte schon die zweite Karte die Ihnen abraucht. Ich vermute noch immer das der große Chip probleme macht. Vielleicht sogar die Maske defekt ist. Extrem viel Karten machen Probleme ein Muster lässt sich nicht erkennen. Das einzige was sie eint ist das es sich hauptsächlich um den großen Chip handelt.....
Da würde etwas mehr Moderation wirklich gut tun. Und man muss sich emotionslos fragen, warum Trolle hier hingegen eine Halbwertszeit von Vanilleeis in Dubai haben. Es ist definitiv ein Fehler, dort momentan überhaupt etwas zu posten. Leider.
Nvidia dementiert alle Meldungen zu angeblichen defekten Karten der 2000er Serie und erklärt alle Karten für in Ordnung: Link
Nix link.
Mist ich finde die Seite nicht mehr, leider hab ich gestern den Link nicht richtig kopiert, Sorry ):
