Frage Gaming PC (VR + RTX)
Fleder
Guten Abend zusammen und erstmal ein herzliches Danke an Igor, dass er den TH Leuten ein neues (altes) Zuhause geschaffen hat!
Es ist mal wieder soweit, meine alte Maschine macht so langsam nicht mehr mit.
Ich suche Hilfe bei der Auswahl von Komponenten für meinen zukünftigen Rechner.
Damals hat mir Derfnam immer wunderbar geholfen und es freut mich, Ihn hier auch wieder zu sehen.
Danke an der Stelle an dich und deine unermüdliche Hilfsbereitschaft!
Mein aktueller Rechner hat folgende Spezifikationen:
Intel i5-2400 @ 3.1GHz
16 GB Ram
Nvidia GTX 770
Nun würde ich diesen gerne, dank Steuerrückzahlung, ablösen.
Ich benutze ihn viel für Grafik (AdobePS und InDesign), Spiele (wenn die Zeit es zulässt) und ich denke darüber nach, mir ein VR Headset zuzulegen.
Sofern mein Budget es zulässt, hätte ich gerne RTX/Raytracing Unterstützung, ist aber kein zwingendes Muss.
Im Moment spiele ich alles auf Full HD, mir fehlt ein 4K Monitor, von dem her wäre das nicht so wichtig.
Monitore und Peripherie sind vorhanden, sodass es nur um den Rechner inklusive einer Systemfestplatte (SSD) geht.
Mein finanzieller Rahmen wäre so bei ca. 800€, wenn es Sinn macht, geh ich aber auch höher, um ihn ein paar Jahre länger nutzen zu können.
Ich würde mich freuen, wenn hier jemand mit Sachverstand (dieser fehlt mir leider in diesem Ausmaß) ein paar Vorschläge machen könnte.
Falls ich wichtige Infos vergessen habe, reiche ich diese natürlich bei Hinweis nach.
Vielen herzlichen Dank und schöne Grüße
Fleder
Hättest du einen guten, leisen Kühler auf dem i5 drauf, dann müßte nur geklärt werden, ob der auch auf den Sockel AM4 paßt bzw ob dafür ein Montagekit zu haben wäre. Hat sich dann wohl erledigt.
Die Wraithkühler sind schon ein Fortschritt in diesem Bereich, wobei der dem 3600er beiliegende der schlechteste ist, aber wohl immer noch besser als die Inteldinger. Der beim 3600X beiliegt ist nochmal was besser, deswegen mein Vorschlag, wobei es sicher bei etwa gleichem Endpreis leiser ist, wenn du den 3600er nimmst und einen besseren Kühler zukaufst (zB den Mugen 5, den ich ja weiter oben vorschlug).
Ich glaube das du mit nem Mugen5 nicht viel falsch machst, falls der Stock Kühler zu laut ist.
Dann greife ich doch lieber gleich zum schnelleren 3600X und tausche den Kühler aus, falls er im gedämmten Gehäuse doch noch zu laut ist.
Der Mugen5 passt auch beim X, nehme ich an?
Ich fasse heute Abend die Einkaufsliste mal zusammen, zur finalen Absegnung, wenn ich darf.
Kannste auch machen, kost halt mehr und lohnt meiner Ansicht nach kaum.
Sooo, hier mal meine vorläufige Einkaufsliste.
Gehäuse https://geizhals.de/nanoxia-deep-silence-3-schwarz-nxds3b-a1146008.html?hloc=de
Netzteil https://geizhals.de/corsair-tx-m-se...550w-atx-2-4-cp-9020133-a1558758.html?hloc=de
Mainboard https://geizhals.de/msi-b450-tomahawk-max-7c02-020r-a2106584.html
CPU https://geizhals.de/amd-ryzen-5-3600-100-100000031box-a2064574.html
RAM https://geizhals.de/crucial-ballist...s2c16g4d32aesb-bls2k16g4d32aesb-a1971756.html
Grafikkarte https://geizhals.de/kfa2-geforce-gtx-1660-super-1-click-oc-60srl7dsy91k-a2166546.html?hloc=de
Habe mich für die Grafikkarte entschieden, weil ich mit DP nix anfangen kann und DVI/HDMI eher brauche.
Das Gehäuse, weil ich 3 Festplatten einbauen möchte und das optische Laufwerk auch noch Platz findet.
Als Systemplatte hätte ich die Corsair Force MP510, allerdings mit 480GB, genommen,
da ich gerne meine Systempartition sauber halten will und wenn ich zu viel Platz habe, neige ich dazu, den zuzumüllen.
Wäre die auch in Ordnung, statt der 960GB Variante von dir @Derfnam ?
Somit spare ich mir nochmal 60€ die ich dann in ne große HDD investieren kann.
Wären dann insgesamt ca. 870€ Stand heute.
Gibt es auch alles bei Mindfactory, spart Versandkosten.
Danke nochmal!
Bei der Corsair kommt es darauf an, dass du genügend Platz für die ganzen Bilder, Kataloge usw hast, die du dann von da aus bearbeiten kannst. Wenn dir dafür 480 GB (minus Systeminstallationsgröße) langen, dann ist die natürlich passend.
Spieleinstallationen werden auch immer umfangreicher, bitte auch daran denken.
Und Frage an die Runde: wieviel Platz sollte möglichst frei bleiben? 20%? Oder langen weniger?
Ich halte mich bei SSDs an die 20% Regel.
Für ein reines Systemlaufwerk reichen meiner Meinung nach schon 250GB. Sobald Spiele dazukommen wird es meiner Meinung nach allerdings zu eng.
Ich habe wenige installiert und die meisten dann auf einer HDD. Und wenn die doch mal zu langsam sein sollte (war bis jetzt nie der Fall) könnte ich das entsprechende Spiel dann auch auf die Systemplatte installieren. Ansonsten halte ich da gerne alles ein wenig von der Systempartition fern.
Habe im Moment auch nur eine 240GB SSD und die ist in Ordnung. Das wäre somit schon doppelt so viel.
Wisst ihr, ob bei der CPU eine Wärmeleitpaste dabei ist? Meine ist etwas eingetrocknet und nichtmehr zu gebrauchen, dann bestell ich gleich eine mit.
Sonst gibts keinerlei Einwände oder Hinweise mehr?
Bei den boxed Kühlern ist die Wärmeleitpaste normalerweise schon aufgetragen.
Was mir sonst noch aufgefallen ist:
Wenn ich richtig sehe, ist der RAM nicht auf der Kompatibelitätsliste vom Mainboard.
Beim Rest glaube ich, dass das schon passt.
Yoah, da hab ich mich verlinkt, sorry. Es ging darum:
Gemeint war also 3000er und nicht 3200er, müßte demnach dieser mit 32 GB sein, der auf dem Board löppt:
Du kannst dann doch die vorhandene SSD weiter als Systemplatte nutzen, Fleder, oder kommt die weg?
Ah, okay dann wird der RAM noch ausgetauscht.
Danke @Deridex und @Derfnam.
Die alte SSD kommt in einen anderen Rechner. Und wäre mir auch etwas zu klein. Man will ja Luft nach oben haben.
Das Crucial 3000er und 3200er RAM sind mW. identisch, da sind nur verschiedene XMP-Profile hinterlegt. Die würde ich bei Ryzen aber eh nicht nutzen, sondern das RAM manuell einstellen.
Ansonsten finde ich die Zusammenstellung gut. Wenn du bei MF zwischen 00:00 und 06:00 Uhr bestellst, kannst du dir noch die Versandkosten sparen, aber vorher checken ob etwas teurer geworden ist.
Nur der Vollständigkeit halber:
Es gibt von Gigabyte eine Cashback-Aktion, wenn du also ein X570 MB haben möchtest und ca. 50 € drauflegst, wäre das hier eine gute Alternative: https://www.mindfactory.de/product_...AM4-Dual-Channel-DDR4-ATX-Retail_1317438.html und https://promotion.gigabyte.de/GIGAB...paign=Mindfactory-X570-CPU-Cashback-Promotion
Dann müsstest du aber einen 3600X kaufen, der wiederum einen besseren Kühler mitbringt, wären dann nochmal ca. 24,- € mehr.
Morgen @HerrRossi und danke für die Infos.
Ich wusste nicht einmal, dass sowas beim RAM möglich ist, geschweige denn, wie man diese Profile selbst erstellt. Also lass ich davon lieber die Finger.
Das mit der Cashback Aktion ist ein guter Fund. Muss ich mir noch überlegen, ob ich den Aufpreis dann investieren will.
Du kannst das auch mit Gubbel klären, der hat es ja gemacht und es löppt :)
@HerrRossi Dann teste ich das mal, sobald der Rechner im Urzustand sauber läuft. Hättest du hierzu die passenden Links/Lektüre? Danke.
@Derfnam Danke, dann hau ich den eventuell auch mal an, wenn ich das angehe.
