W
weedeater
Guest
Ja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ist auch schön "schlank", also sieht nicht so steif aus.
Windows betrachtet Geräte manchmal als neue Geräte, wenn sie an einem anderen Anschluss eingesteckt werden. Man steckt beispielsweise einen USB-Stick ein, den man auch schon am PC hatte, verwendet aber einen anderen USB-Port. Dann erscheint die Meldung, dass ein neues Gerät erkannt wurde und ein Treiber installiert wird. Im Gerätemanager findet man den Stick danach je einmal an jedem Anschluss. Davon ist natürlich nur der aktiv, mit dem aktuell verwendeten Port.Und tatsächlich war es bei mir, dass 4x der selbe Monitor in der Liste stand obwohl ich nur einen habe und einer als "aktiv" anzeigt wurde.
Eine Grafikkarte sollte eigentlich so laufen, wie man sie kauft. Wenn nicht, ist das ein Grund sie auszutauschen.Er musste via. Afterburner die Grafikkarte undervolten und das hat ihm geholfen.
Nach dem Bild in deinem Post vorher geht der Speichertakt dazwischen auch immer wieder weit nach unten. Wenn es das macht, ist es richtig. Auf 9500 MHz sollte der Takt nur bleiben, wenn die Grafikkarte unter Last ist.Ist das auch "normal" -> GPU Speicher Geschwindigkeit ist jetzt dauerhaft auf 9502mhz ?
