Frage Aufrüsten oder neu bauen?
Name
Hi zusammen,
ich möchte meinem Bruder bei einer Entscheidung helfen (siehe Titel). Aber da ich mir nicht sicher bin wollte ich mal bei euch in die Runde fragen was ihr so denkt.
Zukunftssicherheit scheint hier nicht gegeben zu sein. Die neuen Plattformen setzen jetzt ja auf DDR5 somit wäre der aktuelle PC eventuell schnell nicht mehr aufrüstbar und es hätte sich gelohnt gleich nen neuen aktuellen zu bauen... (so auf dem Niveau einer 4090 + CPU Ryzen 7 7800X3D und 64GB RAM der soll dann viele Jahre halten mit der Option aufzurüsten.)
Was möchte er erreichen? -> Beispielsweise soll Cyberpunk auf WQHD (wenn neuer PC, seht auch 4k im Raum) mit RayTracing auf hohen Details mit 60fps laufen.
Was ist das Problem? -> Die aktuelle Graka reicht nicht aus. Aber ob es Sinnvoll ist nur sie zu tauschen? Oder doch besser einen neunen Build? Der RAM könnte zum Beispiel auch ein Problem werden. Netzteil könnte auch zu klein sein, wenn neue Graka (Leistungsaufnahme).
Budget? -> Besser wenn günstiger (daher die Überlegung aufzurüsten), Geld für nen kompletten neuen PC ist da. Aber verschwenden will man´s ja nicht wenn's auch ohne geht.
Sein derzeitiges Setup:
CPU: Ryzen 5 2600
GPU: RTX 2070
Mainboard: MSI B450M Pro-VDH
RAM: 16GB 3000Mhz DDR4 G.Skill Aegis
Netzteil: 550W Be quiet! Straight Power 11
CPU Kühler: Be quiet! Pure Rock
Gehäuse: PURE BASE 600 Window Black
Speicher: Diverse SSDs die übernommen werden sollen (das ist aber eher egal, da wenn neuer PC = neue M.2 SSD für OS und Rest auf die "alten" SSD´s )
Falls ich was vergessen habe oder ihr noch andere Infos braucht sagt gern bescheid. Ich hab nicht wirklich Erfahrung mit Foren. (Meist lese ich nur)
Danke euch schonmal fürs lesen und hoffentlich konstruktiv helfen.
Ziemlich spätes Update:
Der PC ist schon seit einiger Zeit fertig und läuft bisher wie erwartet. Lediglich die Bootzeit ist länger als bei der alten Maschine, aber das ist plattformbedingt und sollte mit dem kommenden UEFI BIOS beschleunigt werden.
Die final installierten Teile: Geizhals
  • Western Digital WD_BLACK SN770 NVMe SSD 2TB, M.2 (WDS200T3X0E / WDBBDL0020BNC) (2x)
  • AMD Ryzen 7 7800X3D, 8C/16T, 4.20-5.00GHz, boxed ohne Kühler (100-100000910WOF)
  • Corsair Vengeance grau DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL36-36-36-76, on-die ECC (CMK32GX5M2D6000Z36)
  • Palit GeForce RTX 4090 GameRock OmniBlack, 24GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (NED4090019SB-1020Q)
  • ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WIFI (90MB1BQ0-M0EAY0)
  • Arctic P12 PWM PST schwarz, 5er-Pack, 120mm (ACFAN00137A) (noch nicht eingebaut, 3 sollen rein)
  • Noctua NH-D15
  • Fractal Design Meshify 2 Compact Black Solid (FD-C-MES2C-01)
  • be quiet! Pure Power 12 M 1000W ATX 3.0 (BN345)
Die Grafikkarte hat deutliches Suplenfiepen, wenn man bei 200+ fps ankommt. Fps-Limit löst dieses Problem.
