Casi030
- Mitglied seit
- Sep 9, 2019
- Beiträge
- 11.923
- Bewertungspunkte
- 2.338
- Punkte
- 113
Was hattest sonst für Punkte?Läuft auch durch. Mit 15917 Graphikpunkten
PL | Mhz | mV | Punkte |
0 | 2400 | 1000 | 16282 |
0 | 2400 | 990 | 16292 |
-8 | 2400 | 980 | 16098 |
0 | 2400 | 980 | 16352 |
-8 | 2400 | 970 | 16197 |
-8 | 2400 | 950 | 16299 |
0 | 2234 | 975 | 16305 |
-8 | 2234 | 975 | 16071 |
-8 | 2325 | 975 | 16110 |
-8 | 2325 | 960 | 16245 |
Temperaturen@Igor Wallossek
Für mich erschließt sich nicht der Sinn die RX6800 mit 2370 / 930mV laufen zu lassen wenn ich mir Messwerte anschaue, da Verbrauch, FPS, Frames in etwa gleich auf mit @stock sind.
Habe ich was übersehen? Ich sehe keinen Vorteil aktuell.
Sorry wenn ich ein altes Thema anspreche, aber die Preise sind aktuell wieder einigermaßen somit steht einer RX6800 für meine RX470 nichts mehr im wege
Dachte ich mir auch, nur wenn die Karte nicht effizienter wird ( da Leistung in Watt gleich ) würde es bedeuten das sich Verbrauch lediglich anders verteilt auf die einzelnen Konponenten und demzufolge evt. andere Bauteile stärker belastet werden aber im gesamten besser gekühlt werden können?Temperaturen
Nein,weil der Chip gleich bleibt.Das es wichtig fürs richtige OC ist verstehe ich so das höhere Taktraten mit gleicher Spannung @stock möglich sind
Ist bei meiner XFX 6800 auch so. Ist glaube ich einfach der non-XT Variante geschuldet. Wenn du undervoltest (mit dem Ziel, die maximale Wattage runterzudrücken), brauchst du es ja nicht unbedingt nach oben weit offen.ich teste gerade meine neue tuf rx 6800. ich werde auch eher uv nutzen, statt klassisches oc. aber wieso kann ich nur 10% leistungsplus geben, stattt wie in dem test damals 15% ist das treiber limitiert oder dem bios von asus geschultet?
Da du nicht Übertakten willst,spielt es doch gar keine Rolle.Wenn du den Takt anhebst und die Spannungskurve richtig Auslotest Übertaktest eh als das du " Untertaktest" und somit brauchst der Karte nicht noch Extra Strom geben,du belässt 0 oder gehst sogar ins -.ich teste gerade meine neue tuf rx 6800. ich werde auch eher uv nutzen, statt klassisches oc. aber wieso kann ich nur 10% leistungsplus geben, statt wie in dem test damals 15% ist das treiber limitiert oder dem bios von asus geschultet?
Nur die MPT geladen, es geht aber nicht mehr da AMD mit neuren Treiber dem einen Riegel vorgeschoben hat.
Lässt sich einfach via MPT ändern bei Bedarf.
