Die Frage ist doch, welcher Monitor, welche Auflösung, wie angeschlossen und SYNC aktiv.
wenn da ein 1080p dranhängt, was ich vermute bei einer 6700XT, dann ist die Frage wieviel HZ der hat und ob der AMD Sync fähig ist.
DP oder HDMI angebunden?
wenn Du einen sagen wir 1080p mit 75Hz hättest, würden mehr als 75FPS auch keinen Sinn machen und das Sync würde es auf das Niveau limitieren und das Fiepen wäre weg.
Das Problem ist die Sinnfreie FPS Orgie, die meist gar nicht den Ausgabegerät / Monitor entspricht.
Wenn die FPS sinnfrei aufdrehen, erreicht man frequenzen, bei denen die Spulenwicklungen auf den Kernen vibrieren, ergebnis Spulenfiepen.
Daher ist es immer Sinnvoll Graka und Monitor aufeinander abzustimmen, ne 6700XT mit der 560er CPU erreicht in Ultra auf FHD im Schnitt durch diverse Spiele runde 110FPS in 1080p und 65FPS in 1440p, dazu muss man sagen das der 5600 zu schwach ist für eine auslastung der 7600XT in FHD, runde 25% zu schwach, in 1440p ist sie immer noch gute 15-20% zu schwach für die 6700XT
Fazit, hättest Du einen 1440p max 75Hz Monitor mit Sync wäre das Fiepen wahrscheinlich weg, oder eben einen 1080p mit rund 100-120Hz also FPS Limit via Sync auf 100-120FPS in 1080p
Momentan pumpt die GPU wie ein Maikäfer um die Schwäche der CPU auszugleichen und maximale FPS rauszujodeln, daher das Fiepen.
Zudem ist die Challenger D von Asrock eines der Modelle mit eher mäßigen Spulen, die sehr zum Fiepen neigen.
Wenn Du einen 60Hz Monitor hast und mehr FPS ohne Sync raufpumpst, dann kann das laggen oder das Bild generell schlechter machen, wegen der DroppedFrames. Die Lags können über 60FPS auch schlicht von der Überforderung der CPU oder GPU kommen
Also aus den Monitor Limitieren, oder falls der Monitor zu Stark ist für die Karte, Beispiel ein 165Hz 1080P oder über 75Hz 1440p, dann solltest generell im Catalyst die FPS limitieren in 1080p auf 75-max 100 oder in 1440p auf 60FPS, dann ist das Spulenfiepen garantiert weg und die GPU leistet entsprechend der Befeuerung durch die CPU und pumpt sich nicht sinnlos zu tode bis zum Lagging
Das 700W NT ist auch ein wenig Overdosed, aber ein Gutes, da kommen eher keine Spannungsschwankungen oder Störfrequenzen rüber.
ein 550Watt hätte immer noch mehr als Locker gereicht, denn unter Gaming Last wird Dein System maximal 300Watt ziehen, also weniger als 50% der NT Leistung.
Ein Straight Power 9 gibt es nicht, ist wahrscheinlich System Power 9, damit bist dann im Schnitt bei der Last auch nur 70% Effizienz, das heißt das zu große NT lutscht bei 300Watt Verbrauch des Systems 390Watt aus der Dose, im Vergleich ein 550-600Watt Pure Power 11 würde bei 300Watt Systemverbrauch nur 320-330Watt aus der Dose lutschen.
