Frage Ryzen 5900x, 3080 ti Xtreme waterforce im custom Loop von Ek
Sinus500
Moin,
Ich lese gerade im Forum über die Temperaturen vom ryzen 5900x und WaKü-Lösungen und sehe das andere bei ein paar und 30 Grad idlen mit aios...
Kurzes setup:
Ryzen 5900x mit Monoblock von EK
3080 ti Xtreme waterforce (nun ohne leaksensor xD) aorus gigabyte
Dann eine d5 Pumpe mit
Ausgleichsbehälter von EK
Und 560 er und 420 er Radiatoren von Alphacool und zwar jene welche die Anschlüsse unten und oben haben
Noctua industrials 140er 3000 pwm
Das ganze Im define 7 xl von fractal
Airflow unten und vorne rein,
hinten und oben raus
Radiatoren vorne und oben
Alle Filter drin wenn sie raus sind macht's keinen Unterschied
So die temps im idle 40-45
Wasser temp 40 noch den Radiatoren uns 44 vorher
GPU vlt 35
Unter Last 80-90
Wasser bleibt konstant
GPU 50-60
Die Pumpe läuft durch auf max weil pwm nicht funzt mit dem Board bei der Pumpe... Wenn das Wasser steht wird's heißer
Lüfterkurve ist so leise wie möglich die laufen bei 400-500 Umdrehungen.
Nun das Problem:
Müsste das System nicht mehr kühlen??
bei voller Geschwindigkeit 3000 Rpm sollte es doch kühler werden?!die Radiatoren scheinen nicht mehr zu kühlen ... obwohl die Raumtemperatur konstant gehalten wird (AC)
Bin für Tips dankbar
LG
Hatte auch schon gelbes "Pulver" in der WaKü. Kahm aus einem B-Wahre Radiator.
Also bitte vorher gut spühlen beim kauf eines B Radis.
sodelle,
ich habe nun etwa 2 std. gezockt und danach die Stresstests gemacht jeweils in der Beschriftung den aktuellen Prozess dokumentiert. Achtung manche sind mit verschiedenen tools gemessen.
getestet wurde mit :
Frmark
cpuz
Aida64
gemessen mit:
gpuz
hwinfo64
und aida64
das System war geschlossen
Raumtemperatur 20 Grad
XMP2 Profil am ram
cpu alles auf standard
  • start.txt
  • idle.txt
  • idle 1 std .txt
  • 2h casal gaming.txt
gpu stress mit furmark
bench durchlauf
gemessen nach insgesamt 20 min stress
  • 20 min gpu stress.txt
gpu und cpu stress mit furmark und cpuz
bei insg 30 min und 40 min gemessen
mit gpuz und hwinnfo
  • 30 min gpu + cpu stress.txt
  • 40 min gpu + cpu stress.txt
aida 64 bench
aida 64 stabi test insgesamt 20 min durchlaufen
  • 20 min aida 64 stabilitytest.txt
  • idle nach zocken+stress.txt
Die Xtreme Waterforce hat einen Vollkupfer Kühler und ist von dem Problem gar nicht betroffen. Bei dir scheint irgendwas anderes für Guffel im Wasser zu sorgen. Den Alu Kühler hat die Reihe "Gaming OC Waterforce WB". Und dann gab es davon afaik auch keine 3080TI.
Was sind denn das für Schläuche? Geht da der Weichmacher raus?
Und die Temps unter Last sind für die Radiator Kombination 280/420 nicht ganz so schlimm. Vielleicht gibt es in den Kühlern Ablagerungen, welche die Performance beeinträchtigen?
Wie lange läuft das System schon?
GPU vlt 35
Unter Last 80-90
GPU 50-60
Der Wert unten für die GPU scheint ja auch wirklich die GPU zu meinen. Deckt sich jedenfalls mit den Screenshots.
"GPU vlt 35" soll wahrscheinlich die CPU meinen? Und die wird unter Last 80-90°C warm?
Mein 5900x erreicht bei 15 K geringerer Wassertemperatur auch schon mal 75°C (AVX), ansonster eher 65°C. Schlag da die Differenz beim Wasser drauf und es passt wieder. Das ist bei modernen CPUs mit geringen Fertigungssgrößen normal.
