w4rz0nE
- Mitglied seit
- Jan 29, 2022
- Beiträge
- 15
- Bewertungspunkte
- 4
- Punkte
- 3
Wie Spielst es denn DX11 oder 12?
Bei 12 hab ich das Gefühl das es stärker Ruckelt.
DX 11 da ja 12 noch in Entwicklung ist
Hebel an der Grafikkarte auf Silent stellen und dann kannst es ja mal so versuchen.
Die Anzeige im Spiel ist sehr hilfreich.
Das ist auch nicht die Regel, aber ab und zu scheint es einzelne Karten/Rechner zu geben wo man nachhelfen muss.Die Einstellung Tipps habe ich jetzt mal alle Durchprobiert MPT habe ich noch nicht installiert, weil ich es um ehrlich zu sein etwas schade finde, das die Karte im Standard Zustand ein paar Probleme macht.
Das ist das Problem wenn man den Treiber nicht kennt und sich die Daten in Game nicht anzeigen lässt.Edit 2: Auch die Spannung würde ich wieder Hoch ziehen, aber da hat Casi ne andere philosophie .
Die beiden Profile für 3DMark hast ja zum Testen.
Mit dem anderen Benchmark kannst erst mal sehen ob deine GPU die 2,8GHz im Teillast macht.
Edit: Der Speicher sollte Locker 2120 mit Fast Timings/Schnelles Timing mitmachen.
Wenn deine Grafikkarte damit zurecht kommt,dann sollte das in Spielen auch laufen.
Das mein ich nicht , das ist so.Na wenn du meinst.
Oder zu hohe Spannung,eine zu hohe Spannung ist auch nicht gut.Ich glaube es liegt am Speicher der Grafikkarte kann das sein? 5% mehr Watt kann ich diesen bis kurz unter 2100Mhz ziehen, bei 0% bricht der Speicher bei 2000Mhz mit dem Watt und Boost zusammen ein? Ist meine Theorie falsch?
Nein habe ich nicht denke der Ryzen 5800X macht das ohne Probleme zumal Prime95 4h ohne Probleme liefHattest die Ram übertaktung mal raus genommen?
XMP Laden und dann auf 3200MHz.
Eben das hatte ich auch geschrieben das er sich nicht zu sehr auf Time Spy konzentrieren soll.w4rz0nE will nur vernüftig Zocken und nicht stundenlang für jedes szenario ein Profil erstellen.
Da bist du mit UV+OC nicht gut bedient.
