Der Pömpel ist ein Qualitativer Mangel,
hier sollten die EU Behörden aktiv werden.
Man muss immer wieder darauf hinweisen, dass dies Falschinformationen basierend auf einem übereifrigen Igor sind, der an dieser Thematik - warum auch immer - einen Narren gefressen hat. Ein !grundsätzliches! Problem mit dem Standard hat er (und auch sonst niemand) je nachgewiesen oder nachgestellt, gegenteilige Darstellungen sind falsch.
Besorgt euch native Kabel, Winkelstecker am besten Grizzly oder Be Quiet (wenn es unbedingt sein muss) - keine ASUS oder MSI Modelle und die Wahrscheinlichkeit Probleme zu bekommen liegt genauso niedrig wie beim alten Standard.
OC bis 600W ist damit auch kein Problem.
Und der Mangel keine künftigen GPU Generationen durch seine dilettantistische Konzeptionierung als auch Fertigung beerben kann.
Tut mir leid, wenn ich es an dieser Stelle so klar sagen muss. Nonsense, simple as that.
Radeon und Intel Karten bekommen den überarbeiteten Stecker, soviel ist klar. Würde es generell eine Problematik geben, wäre das Design längst verworfen worden.
Mit den richtigen Kabeln, Adaptern und Karten gibt es keinen Anlass zur Sorge.
Versuche im Netz einen einzigen Fall mit einer 3090Ti zu finden, viel Spaß. Die Karte wurde verhältnismäßig wenig nachgefragt, aber es existierte kein Peep oder Furz nach 2 Jahren.
Das einzige was gefunden wird ist
das.
CableMod PCI-E cable connector melted in my RTX3090
- Test: der 12VHPWR sowie seine Reinkarnation als 2x6 ist generell Murks und unverantwortlich
- Forum: aber eigentlich gab es nur mit Asus und msi Probleme
- Test: die Rückstromflüsse über die Gehäusemasse bei Nvidia sind Murks und verursachen Sound-Störungen
- Forum: aber eigentlich ist es bei AMD Karten noch schlimmer
Müsste man mal drüber nachdenken, wie seriös das in dieser Form rüberkommt.
Problem: Igor ist nicht seriös und will diesen Affentanz so. Er behauptet scheinbar etwas und im nächsten Halbsatz relativiert er es wieder oder sagt etwas völlig anderes als Nebensatz im Forum, aber seine Gefolgschaft durchschaut es nicht. Das zieht sich so durch fast alle Tests zum 12VHPWR oder dem 12V2x6.
Es gab auf dieser Website immer wieder Aufreger um Aufreger und am Ende ist nicht viel dran, außer etwas darauf zu achten was man verbaut hat. Soundstörungen durch den Stromrückfluss über das Gehäuse passieren eigentlich nur, wenn jemand Murks gemacht hat und das Mainboard nicht richtig eingebaut hat... das ist auch nicht wirklich ein relevantes Problem. Stochern im Nebel.
Würden die einzelne Fertiger ihre Toleranzen und Qualitätskontrolle im Griff haben und mann dann noch die User-Fehler weg nimmt ist die Wahrscheinlichkeit dass ein Stecker schmilzt, genauso gering, wie es bei einem 8-Pin der Fall ist.
Ist nachweislich so. Wäre es nicht so, würde Boardpartner, Nvidia und Co. gemeinsam die Entscheidungen innerhalb des Konsortiums ändern.
Niemand duldet erhöhte Ausfallraten.
Die Frage ob einer der Panikmacher betroffen ist, kommt keine Antwort, weil wir sie alle kennen.
Das sind "leider" Trolle. Denen geht es um nichts anderes als gegen einen Hersteller zu agitieren.
Gibt es auf beiden Seiten, einfach nicht beachten und wenn dann widersprechen.
Die Empfehlungen zu löten können nur Satire sein.
