Frage Neuer Gaming PC (7800x3d) B650E-F Asus TUF GT502 Hilfe benötigt (Kein Bild/Ton)
Azzathoth
Servus,
Ich habe mir ein Neues System gebaut und stehe nun vor der Vollendung.
Hierbei kam folgende Hardware zum Einsatz:
Mainboard: ASUS B650E-F Rog Strix
CPU: AMD Ryzen 7800x3d
Gehäuse: ASUS TUF GT 502
Arbeitsspeicher:
DDR5 32GB (2x 16GB) Patriot VIPER
VENOM DDR5-6200 DIMM
Lüfter: Arctic Liquid Freezer II 360 ARGB (Rev 3) Deckel
Unten: 3 Arctic 120 ARGB
Seitlich: 3 Arctic 120 ARGB
Hinten: 1 Arctic 120 ARGB
Netzteil: Seasonic GX 1000Watt
GPU: Saphire Nitro 7900 XTX Vapor
Problem:
Ich habe die Hardware entsprechend der Anleitungen verkabelt (siehe Bilder). Die Arctic AIO hängt am CPU Fan Header. Die Lüfter sind jeweils durch PWM/PST Daisy Chain verkettet. Es ist vorerst nur eine alte NVMe aus meinem alten Computer installiert. Vor einigen Minuten wollte ich einen Probelauf machen und bin auf folgende Probleme gestoßen:
Der PC kann gestartet werden. Die Lüfter leuchten und drehen anscheinend allesamt auf Maximum. Der Computer wurde per Displayport an den Monitor angeschlossen. Einmal direkt an die GPU und danach an das Mainboard um zu gucken ob das Problem eingrenzbar ist.
PROBLEM:
Egal was ich tue ich bekomme einfach kein Bild.Der Monitor geht kurz an jedoch kein Signal. Beim Starten ist das Netzteil gut zu hören sprich es Arbeitet. Alle Komponenten arbeiten augenscheinlich.
Der Reset Knopf ist komischerweise ohne Funktion so dass ich den Computer nur über den Power Knopf ausschalten kann. Maus und Tastatur funktionieren ebenfalls nicht. Die LEDs der Tastatur/Maus leuchten noch nicht mal auf. Wie gesagt, der Computer ist an und alle Lüfter drehen auf Hochtouren aber der Computer zeigt kein Bild und ein Diagnoseton ist ebenfalls nicht vorhanden.
Lösung
Ja, das ist ganz blöd. Es kann natürlich immer noch eine andere Ursache außer dem BIOS/Board sein. Aber defekte CPUs ab Werk sind selten, so gut wie ausgeschlossen. Dass du das BIOS resettet hast ist sicher? Hat das System direkt neu gestartet nach dem Reset?
Genau.Ich habe gefühlt ein dutzend mal einen CMOS Reset durchgeführt und die Speicherriegel in allen erdenklichen Kombinationen umgesteckt aber der Computer läuft einfach nur vor sich hin. Habe erstmal an das Anlernen gedacht und den Computer 45 Minuten machen lassen aber im Endeffekt habe ich es später sein lassen denn mein Bauchgefühl sagt mir dass wohl die Kompatibilität von RAM zu MB/CPU nicht gegeben ist. Wusste jetzt nicht das sowas so ein großes Thema ist. Dachte...
Habe Memory Context Restore auf Enabled. Computer fährt in 10 Sekunden Hoch. Soweit keinerlei Probleme was die Stabilität angeht.
Computer wirkt wie ein kleiner Kühlschrank. Kein Vergleich zu meinem i9 Build und dem Anti Anti Airflow Gehäuse. CPU liegt bei 73-75° im UHD Gaming. Die Vapor X ist im Vergleich zu meiner alten Asrock Phantom 7900 XTX komplett unauffällig und hält sich im Hintergrund. Alles in allem ein sehr performantes System.
Soweit alles Top! 👍
