Frage Neuer Gaming PC (7800x3d) B650E-F Asus TUF GT502 Hilfe benötigt (Kein Bild/Ton)
Azzathoth
Servus,
Ich habe mir ein Neues System gebaut und stehe nun vor der Vollendung.
Hierbei kam folgende Hardware zum Einsatz:
Mainboard: ASUS B650E-F Rog Strix
CPU: AMD Ryzen 7800x3d
Gehäuse: ASUS TUF GT 502
Arbeitsspeicher:
DDR5 32GB (2x 16GB) Patriot VIPER
VENOM DDR5-6200 DIMM
Lüfter: Arctic Liquid Freezer II 360 ARGB (Rev 3) Deckel
Unten: 3 Arctic 120 ARGB
Seitlich: 3 Arctic 120 ARGB
Hinten: 1 Arctic 120 ARGB
Netzteil: Seasonic GX 1000Watt
GPU: Saphire Nitro 7900 XTX Vapor
Problem:
Ich habe die Hardware entsprechend der Anleitungen verkabelt (siehe Bilder). Die Arctic AIO hängt am CPU Fan Header. Die Lüfter sind jeweils durch PWM/PST Daisy Chain verkettet. Es ist vorerst nur eine alte NVMe aus meinem alten Computer installiert. Vor einigen Minuten wollte ich einen Probelauf machen und bin auf folgende Probleme gestoßen:
Der PC kann gestartet werden. Die Lüfter leuchten und drehen anscheinend allesamt auf Maximum. Der Computer wurde per Displayport an den Monitor angeschlossen. Einmal direkt an die GPU und danach an das Mainboard um zu gucken ob das Problem eingrenzbar ist.
PROBLEM:
Egal was ich tue ich bekomme einfach kein Bild.Der Monitor geht kurz an jedoch kein Signal. Beim Starten ist das Netzteil gut zu hören sprich es Arbeitet. Alle Komponenten arbeiten augenscheinlich.
Der Reset Knopf ist komischerweise ohne Funktion so dass ich den Computer nur über den Power Knopf ausschalten kann. Maus und Tastatur funktionieren ebenfalls nicht. Die LEDs der Tastatur/Maus leuchten noch nicht mal auf. Wie gesagt, der Computer ist an und alle Lüfter drehen auf Hochtouren aber der Computer zeigt kein Bild und ein Diagnoseton ist ebenfalls nicht vorhanden.
Lösung
Ja, das ist ganz blöd. Es kann natürlich immer noch eine andere Ursache außer dem BIOS/Board sein. Aber defekte CPUs ab Werk sind selten, so gut wie ausgeschlossen. Dass du das BIOS resettet hast ist sicher? Hat das System direkt neu gestartet nach dem Reset?
Genau.Ich habe gefühlt ein dutzend mal einen CMOS Reset durchgeführt und die Speicherriegel in allen erdenklichen Kombinationen umgesteckt aber der Computer läuft einfach nur vor sich hin. Habe erstmal an das Anlernen gedacht und den Computer 45 Minuten machen lassen aber im Endeffekt habe ich es später sein lassen denn mein Bauchgefühl sagt mir dass wohl die Kompatibilität von RAM zu MB/CPU nicht gegeben ist. Wusste jetzt nicht das sowas so ein großes Thema ist. Dachte...
Hier solltest du auf jeden Fall fündig werden:
Das mit DDR5 steht mir noch bevor und hoffentlich bessert sich die Kompatibilität bis dahin!
Intel scheint da nicht ganz so zickig zu sein.
Edit: Jetzt sollte der Link funktionieren.
Eigentlich gibt es bei AMD auch nicht so oft größere Probleme. DDR5 läuft meistens mit 6000 MHz, egal ob XMP oder EXPO.
Mein jetziger Kingston Renegade mit XMP, eigentlich für Intel gedacht, lief auch auf einem Asus X670E-A anstandslos mit XMP Einstellungen. Bei Intel ist ab den 13000ern halt meist höherer Takt möglich, aber absolut nicht sicher.
Servus,
Gleich werde ich folgenden Arbeitsspeicher einbauen und mal berichten ob sich etwas am Startverhalten geändert hat.
Einwandfrei. PC ist mit dem Neuen Arbeitsspeicher sofort hochgefahren.
FRAGE: Wie soll ich eurer Meinung nach weiterverfahren ? (siehe Bild 1)
Btw: Jetzt leuchtet eine andere MB Qled Leuchte:
Die Mainboard-Anleitung hilft bei der Bedeutung der Debug-LEDs weiter. :)
Y drücken für TPM zurücksetzen, startet er dann Windows?
Und? Startet Windows?
Ja bin über Y (bzw Z) gegangen und Installiere jetzt Windows auf die M2.Hatte Windows auf dem USB Stick mit neuer Lizenz. Die restlichen zwei SSD's werde ich später hinzufügen nachdem ich die Kabel alle ordentlich verlegt habe. Toll das es geklappt hat. Danke an alle die sich dem angenommen haben.
Mein altes System mit dem i9 war schon schnell aber hier geht alles gefühlt irgendwie schneller.
Könnt ihr hier mal drüberschauen ob alles seine Ordnung hat?
So weit ok, EXPO kannst du später aktivieren wenn sonst alles funkioniert hat.
Was war das vorher für ein I9?
Okay hat sich erledigt. Nach Neustart hat das System sich mit dem Netzwerk verbunden und aktualisiert nun das Betriebssystem.
Es war ein 10850k.
Schön. Ausser Expo gibt es im BIOS nicht viel, was man einstellen muss. Die Lüfterkurve würde ich noch etwas nach unten korrigieren. Bei 70 Grad die Lüfter schon auf 100 % aufdrehen muss nicht sein. Die X3D-Prozessoren werden durch den zusätzlichen RAM meist etwas wärmer. Bei der Lüfterkurve ist es gut möglich, dass die Lüfter oft voll aufdrehen. Der Prozessor darf aber bis 89 Grad warm werden. Ich würde die Lüfterkurve bei 70 Grad vielleicht auf 60 % stellen, dann langsam hoch und erst ab 88 Grad auf 100 %.
Läuft soweit alles Super nur habe ich ein kleines Problem mit der Software, um genau zu sein mit Windows. Bei dem Zusammenbau des Neuen Systems hatte ich die alte M2 Festplatte aus meinem alten Rechner drinnen. Vor dem Ausbau aus dem alten Computer hatte ich Windows zurückgesetzt. Da für mein Neuen Computer ein Neues Betriebssystem notwendig war (ich dies zumindest gedacht habe) hatte ich mir letzte Woche das Neue Windows Home mit Lizenschlüssel bei einem Internetanbieter gekauft. Nachdem ich heute den erfolgreichen Problelauf mit dem Neuen Computer hatte habe ich mir eine Neue M2 SSD gekauft. Windows habe ich soweit Installiert ABER es kann nicht Aktiviert werden. Das ist einfach absurd wie dieser Konzern mit diesen ganzen Sicherheitsmaßnahmen um die Lizenzen so einen Schlamassel daraus produziert und der Kunde ist wie immer der leidtragende. Ich habe noch das alte Windows auf einem USB Stick, also das von dem alten Computer. Kann jedoch den Lizenschlüssel nicht finden. Den Neuen Lizenschlüssel habe ich eingegeben aber Windows lässt sich nicht aktivieren sondern verweist mich auf den Support.
Es ist schwierig zu erklären aber ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Eine Überlegung:
Nehmen wir mal an , ich mache morgen einen Clean Reset, sprich, ich haue das Aktuelle Betriebssystem komplett vom Computer indem ich das System zurücksetze und dann im Anschluss Installiere ich das Windows welches ich letzte Woche gekauft habe auf dem Computer, also mittels USB Stick und der dazugehörigen Lizenz welche enthalten war.
FRAGE: Wäre das Problem dadurch behoben? Würde ich dann Windows Aktiviert bekommen oder hat Microsoft aufgrund seiner absurden Sicherheitsmechanismen das Mainboard "markiert" um evtl Raubkopien zu unterbinden? Oder würdet ihr alternativ den Support anrufen und denen das mitteilen .
Hat jemand persönliche Erfahrungen damit? Habe kein Problem das System zurückzusetzen aber muss dann wohl aufpassen mit welchem Microsoft Konto ich mich anmelde weil die Konten irgendwie an die Lizenzen "gekoppelt" sind?
Aus Distanz kann ich nicht beurteilen, was bei der Aktivierung schief läuft. Aber einige Tipps gibt es doch.
Es gibt Tools mit denen man den alten Windowskey auslesen kann. Vielleicht klappt die Aktivierung mit dem alten Schlüssel.
Bei der Installation kann man die Aktivierung umgehen, indem man kein Internet anschliesst. Wenn man später den PC mit einem Microsoftkonto verbindet mit dem eine Lizenz verbunden ist, sollte diese übernommen werden.
Was ist es für ein Anbieter bei dem du die Lizenz gekauft hast? Ist es eine Home oder Pro-Version? Leider gibt es verschiedene Anbieter die mehr oder weniger legale Keys verkaufen. Falls der Key nicht funktioniert, muss dir der Händler auch helfen diesen zu aktivieren.
Werde ich Morgen sofort ausprobieren. Danke für deine Mühe. Ich habe das Betriebssystem bei Lizenzdownload.de gekauft. Es handelt sich um Windows 11 Home auf USB Stick. Bei der Lieferung des USB Sticks mit dem Betriebssystem war eine Info enthalten. Wenn man Windows nicht über den beigefügten Lizenschlüssel aktivieren kann solle man die Prozedur über die Telefonische Aktivierung durchführen. Auf der Rechnung ist nicht ersichtlich ob es eine Retail oder OEM Version ist. Dort steht einfach nur "Windows 11 Home Kompatibel für 64 Bit USB Stick."
Update: Problem wurde gelöst indem bei den Aktivierungs Optionen der Windows eigenen Problembehandlung "Geänderte Hardware" oder irgendwas in der Richtung angeklickt und Windows dadurch Reaktiviert wurde. Ich weiß nicht was ich da genau gemacht habe, es hat aber zum Erfolg geführt 🤣.
Schön, dass es geklappt hat.
Für diesen Preis bekommt man eigentlich keine legalen Windowslizenzen. Ich kann das nicht genau beurteilen. Dafür sind die Gerichte da. Aber es gibt schon Sachen die einem bei solchen Anbietern auffallen. Es wird immer nur von einem Key, also dem Lizenzschlüssel aber nie von einer Lizenz geredet die man kauft. Oft sind das Lizenzen für Firmen oder Hochschulen in Billigländern die in grosser Stückzahl billig zu bekommen sind. Diese sind natürlich nicht dafür vorgesehen hier als Einzellizenz verkauft zu werden. Die Keys funktionieren aber weltweit, da bei der Aktivierung nicht überprüft wird wer etwas installiert und ob der dazu berechtigt ist sondern nur ob der Schlüssel echt ist.
Guten Abend,
Habe da mal eine kurze Frage was das Booten mit AM5 angeht. Hatte davor ja ein Asus TUF Z490 Mainboard mit einem Intel I9 in Betrieb und das Booten dauerte nur wenige Sekunden. Bei dem AM5 Board in Kombination mit dem DDR5 RAM und der 7800x3d CPU dauert es eine gefühlte Ewigkeit bis Windows erscheint. Alle Updates sind installiert und DDR5 läuft im Expo Modus.
FRAGE: Gibt es da aktuell schon irgendwelche Möglichkeiten wie man diesen Boot Prozess beschleunigen kann?
Ja, das RAM-Training kann übergangen werden, wenn der Speicher einmal eingelernt ist. Such mal nach "Memory context restore " im BIOS bei den erweiterten RAM-Einstellungen (bei ASUS ganz weit unten unter allen timings) und aktiviere es.
Hast du das BIOS schon aktualisiert? Würde ich machen, bevor du alles feineinstellst.
Intel hättest du natürlich auch kaufen können, die starten immer schneller. :)
Du hast Windows gesagt, dass nur das Mainboard geändert wurde, aber der PC quasi der gleiche geblieben ist. Das klappt bei den billig-Volumen-Keys leider oft nur ein oder zwei Mal. Manchmal auch gar nicht.
Werde ich gleich morgen ausprobieren. Danke!
Wollte unbedingt den 7800x3d haben deswegen habe ich mir ein AM5 Board gekauft. Wusste nicht das die sich beim Booten anders verhalten als die DDR4 Mainboards von Intel. Für die meisten mag die Warterei mit dem Hochfahren kein Problem sein aber ich sehe das ein wenig Negativ. Habe heute mal nachgeschaut und es dauert genau 43 Sekunden bis Windows erscheint (Neues BIOS ist Installiert). Mit dem Intel habe ich gefühlt nur 10 Sekunden warten müssen.
Ah okay. Dachte schon das da was faul ist als ich gesehen habe dass das Windows bei "Normalen Händlern" fast das zehnfache kostet.
