FrageMSI updating Bios via Bios Flash Button - LED hört nicht mehr auf zu blinken
Bin gerade dabei meinen Rechner zusammenzubauen und wollte mein Motherboard (MSI B550 Gaming Edge Wifi) Bios updaten um meinen 5600X nutzen zu können.
Habe mich strikt an die Anleitung gehalten:
- USB-Stick im FAT32 Format formatiert
- neustes Bios heruntergeladen und in MSI.ROM umbenannt
- Motherboard angeschlossen (CPU und 24-Pin)
- USB-Stick in den Flash Bios USB Port gesteckt
- Flash Bios Button gedrückt ..
und nun blinkt die kleine LED seit ca. 1 1/2 Stunden, obwohl es nur 2-5 Minuten dauern sollte.
Hat jemand eine Ahnung wo das Problem liegt?
Also hab ein neues MSI B550 Gaming Edge Wifi Motherboard heute bekommen und das BIOS Update via BIOS Flash Button hat problemlos funktioniert. Hat ca. 6 Minuten gedauert, bin schon leicht nervös geworden Es kann also nur ein Bug/Fehler/Defekt bei dem alten gewesen sein. Ich habe nichts anderes gemacht. CPU 8-Pin und Motherboard 24-Pin angeschlossen, ohne jegliche Hardware installiert zu haben und es lief reibungslos durch. An alle die irgendwie auf diesen Thread gestoßen sind und das Problem mit dem Bios update haben: Schickt es zurück und holt euch ein neues.
Sind schon irgendwelche Hardwareteile verbaut?Wenn eine SSD verbaut ist, ausbauen.Ist ausschließlich das Bios File auf dem Stick ?
War der Stick mal Bootfähig gemacht ;Bootpartition/uefipartition gelöscht?
USB 2.0 oder 3.0 stick ? mal anderen Stick verbaut ? schonmal Probiert nur 24Pin anzuschließen?
Noch nichts verbaut und auf dem Stick 8GB 2.0 bzw. 16GB 2.0 befindet sich ausschließlich das Bios.
Gute Frage, wie mache ich den wieder nicht bootfähig wenn er mal bootfähig war?
Laut Anleitung soll der 24-Pin und der CPU Stecker ran
Hab beide schon 2-3 mal mittlerweile in FAT32 formatiert, also waren sie zu keinem Zeitpunkt bootfähig.
Wenn du einen Stick mal formatiert hast und er war mal bootfähig (windows oder linux) bleibt dennoch eine Bootpartition.Diese kannst du löschen über - Systemsteuerung - System und sicherheit - Verwaltung - Festplattenpartitionen erstellen und formatieren.
Die Datei die du verwendest war in dem Ordner den du runtergeladen und entpackt hast? ... muß ich einfach fragen weil manche Leute es etwas falsch verstanden haben Hier ist nochmal ne Anleitung falls doch was vergessen wurde.zwar anderes Board aber gleicher ablauf.
okay, werde ich mal schauen.
Genau, die ZIP entpackt, die BIOS-Datei umbenannt in MSI.ROM und NUR die Bios-Datei auf den Stick gezogen, sonst nichts. Auch in keinen Ordner oder sonstiges.
Probiere vielleicht mal bevor du den Flash machst das System komplett stromlos zu machen.Batterie 5 minuten entfernen.
Während dem flash keine tastatur/maus ect. am board?
@DHAmoKK : es wäre ganz nett wenn du die miniaturansicht nutz,dann muß man nicht so ewig scrollen
Es wäre einen Versuch wert,wenn du CPU usw schon da hast das ganze zu montieren.Vielleicht startet das board auch so und du kannst anschließend ein Update machen.
Leider fehlt mir noch die Graka, die kommt nächste Woche. Ich wollte das System heute so weit zusammenbauen dass ich nur noch die Graka anschließen muss, aber das kann ich mir wohl abschminken. Aber es wundert mich überhaupt nicht dass ich wieder das eine von 1000 Bords erwischt habe wo es nicht auf Anhieb funktioniert. Generell schicke ich 1 von 3 Produkten zurück weil es bereits mit einem Defekt an kommt.
@amd_man_bavarian
Hmm.. ich drehe nur 3x am Mausrad und habe mein Posting überflogen Aber man kann sie ja kleiner machen. Nichts desto trotz wird es mit diesem Post noch wilder, sorry
@MonkeyDRuffy
Das ist jetzt nur so ein Schuss ins Blaue, aber ist der Partitionstyp MBR oder GPT? Über die Systeminformationen (Windows-Taste + Pause-Taste drücken), links Geräte Manager, unter Laufwerke auf den Stick mit der rechten Maustaste klicken, Eigenschaften öffnen und beim Reiter Volumes unten auf Auffüllen.
Falls dann in der Mitte bei Partitionsstil nicht "Master Boot Record (MBR)" steht, sondern "GUID Partitionstabelle (GPT)", könnte ich mir vorstellen, dass das Mainboard den Stick nicht lesen kann.
Nur als Beispiel, so sieht das mit GPT aus:
Falls da MBR steht, muss die Partition glaube ich auch als primäre Partition angelegt sein, nicht als erweiterte. Das kann man mit Diskpart machen oder mit einem Programm wie bspw. EaseUS Partition Master Free. Ich habe in den Bildern unten die Version 11.5, da ich die Oberfläche der neueren Versionen grausig schlecht finde.
Mit EaseUS ist es recht einfach, das Programm downloaden, installieren und starten, in der Liste den Stick ausmachen und ggf. auf MBR konvertieren, rechte Maustaste auf Diskette #(GPT) (die Nummer, die dem USB Stick entspricht) und dann Konvertieren GPT zu MBR anklicken:
Anschließend, oder falls eine Konvertierung nicht notwendig ist, im Bereich darunter (Laufwerksbuchstabe: ) rechts klicken und auf "Löschung mehrerer Partitionen" klicken. "Partition löschen" überschreibt lediglich die Daten auf der Partition... Ja, das Programm ist leider nicht so pralle übersetzt
Schließlich verbleibt ein * statt des Laufwerkbuchstabens und der Text "nicht zugeordnet" wo sonst das Dateisystem (NTFS oder FAT32) steht, hier erneut rechts klicken und eine Partition erstellen als primär und FAT32:
Zu guter Letzt mit OK bestätigen und im Programm oben links auf das Häkchen klicken und bestätigen, dann fängt das Programm an zu arbeiten und dein Stick sollte am Ende so angezeigt werden:
Nun die MSI.ROM Datei auf den Stick kopieren und noch einmal versuchen.
Falls dir das Programm nicht geheuer ist oder du nichts extra installieren willst, geht das auch mit Windows eigenen Boardmitteln: DiskPart
Aber Vorsicht: Das Programm fragt nicht nach! Nachdem du nach jedem Befehl Enter gedrückt hast, wird dieser ohne Rückfrage ausgeführt! Sei dir also bei select disk # absolut sicher, dass es sich bei der Nummer um deinen USB Stick handelt!
Daher setze ich das mal in einen Spoiler.
Zum Konvertieren:
Startmenü öffnen, cmdeintippen, auf der rechten Seite als Administrator ausführen anklicken diskpart eintippen mit list disk schauen, welcher der Stick ist, in meinem Fall Nummer 9 (8GB Stick), mit select disk 9 (bzw. die Nummer, die bei dir dem USB Stick entspricht) den Stick auswählen, dann mit clean alles darauf bereinigen, weiter mit convert mbr konvertieren, jeweils mit Enter bestätigen, wie unten zu sehen. Falls du nicht konvertieren brauchst (bei GPT auch kein Sternchen für den Stick), dann alles so machen, nur ohne "convert mbr" und weiter machen mit der Partition unten.
Partition erstellen:
Anschließend hier eine Partition erstellen create partition primary und formatieren format fs=fat32 quick.
Mit exit beenden. Nun die MSI.ROM Datei auf den Stick kopieren und noch einmal versuchen.
@amd_man_bavarian
@MonkeyDRuffy
Zum Konvertieren:
Danke für deine ausführliche Antwort. Meinen USB-Stick bzw. meine USB-Sticks hatte ich aber schon in den Partitionstyp MBR formatiert. Das Mainboard liest auch irgendwas auf dem USB-Stick bzw. auf den USB-Sticks, weil die LED die ganze Zeit blinkt - nur hört sie halt nicht mehr auf zu blinken. Auf die Vorgehensweise die du jetzt auch beschrieben hast bin ich in verschiedenen Foren schon gestoßen und normalerweise ist das auch des Rätsels Lösung, aber bei mir aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht. Hab das mit 3 verschiedenen USB-Sticks nun versucht. Ein BIOS Reset habe ich auch schon ausgeführt, in dem ich die Knopfbatterie für paar Minuten entfernt habe, hilft aber alles nichts. Ich habe zwei Leute gefunden die exakt das selbe Problem beschrieben haben, dass die LED nicht mehr aufhört zu blinken und sie haben es gelöst, indem sie das Bord reklamiert haben ��� Mit dem Mainboard hab ich dem Bock mal wieder an die Schellen gefasst. Vermutlich sollte ich sämtliche Komponenten wieder einpacken und zurück schicken. Dann steht mein Flur nicht mehr mit Kartons voll und momentan ist selbst bauen sowieso teuer als fertig kaufen. Beschissener kann es nicht laufen.
Schon gemacht. Ich hoffe die schreiben mir was brauchbares zurück. Leider findet man auch nirgends eine Beschreibung was die Lichtsignale bei MSI Boards aussagen.
Hast du die CPU und das RAM schon installiert, als du das Bios updaten wolltest? Falls ja, versuche es mal ohne CPU und RAM. Falls nein, versuche es mit CPU und RAM. Und achte darauf, dass der CPU-Kühler nicht zu fest angezogen wird, das kann auch frü Probleme sorgen.
Schade, als die 3000er heraus kamen, hatte AMD noch einen Service namens Short Term Processor Loan Boot Kit, aber ich glaube, für die 5000er gibt es das nicht.
Hast du eigentlich das für die CPU nötige BIOS geladen, "7C91v14", oder die aktuellste Beta "7C91v151(Beta version)"? Es wäre durchaus möglich, dass das Update über Flash-Button nicht funktioniert mit einem Beta BIOS.
Oder man muss den Updatepfad einhalten und gehen wir davon aus, dass das Board mit der v10 ausgeliefert wurde, muss vielleicht erst die v11, v12 usw. darüber geupdatet werden. Ist auch nur eine Vermutung von mir, kann also auch Blödsinn sein ^^ Aber vielleicht einen Versuch wert.
Mal ne Frage nur zum interesse.Welches Bios genau hast du versucht zu flashen? Das V14 oder das Beta? Falls das Beta ,hast du das V14 auch mal probiert oder vielleicht mal das v13 ?
Zur datei : hast du nach dem umbenennen mal rechts klick drauf gemacht um zu schauen ob es nun eine .Rom datei ist ?
Hast du mal zum flashen einen kleinen stick benutzt also unter 8GB ? Hier hannst du ggf auch mal nen Thread auf machen, das ist ein MSI Support Forum
Nein, ich habe auf dem Motherboard nichts installiert, so sollte es eigentlich auch funktionieren. Installierte Komponenten können zu Problemen führen laut dem was ich gelesen habe.
Habe die Beta Version, und die letzten 2 vollwertigen Bios-Versionen versucht aufzuspielen.
Jap, ist definitiv eine .ROM Datei.
Nein, habe zwei 8GB Sticks und ein 16GB Stick versucht. Einen kleinere habe ich nicht hier und eigentlich sollten die 3 Sticks keine Probleme machen von der Speichergröße her.
Habe im deutschen und im englischen MSI Forum bereits einen Thread eröffnet
