Hallo zusammen,
ich bin seit etwa einem Jahr Besitzer der o.g. Grafikkarte und mit der Leistung in Full-HD auch einigermaßen zufrieden. Allerdings verhält sich mein Exemplar schon seit Beginn an aus meiner Sicht merkwürdig in Bezug auf Temperaturen und Lüftersteuerung. Egal um welches Spiel oder welchen Benchmark es sich handelt, die Lüfter der Karte laufen bei voller Auslastung (Kerntakt ca. 1845 Mhz) quasi dauerhaft auf Maximum (zwischen 3000 und 3200 rpm). Die Hotspot-Temperaturen sind immer ziemlich genau 40° höher als die Temperaturen des "normalen" Sensors (ca. 105°C) Lange vermutete ich den Fehler in einer mangelhaften Optimierung der Lüftersteuerung. Leider reagiert die Karte auch nicht auf Einstellungen der Lüfterkurve im Treiber oder durch den MSI Afterburner (undervolt etc. funktioniert ohne probleme), sondern behält ihr Verhalten bei, egal was ich sonst irgendwo einstelle. Deshalb fügte ich mich erstmal in mein Schicksal und hielt die Karte für ein misslungenes Design von MSI.
Irgendwie lässt mir die Sache aber keine Ruhe, weil der Geräuschpegel sogar mit Kopfhörern reichlich störend ist. Nachdem ich mir mal ein paar Tests der Karte angesehen hatte, die sich allesamt sehr positiv über die geringe Temperaturentwicklung und Lautstärke der Karte äußerten, vermute ich nun eher einen Hardwaredefekt bei meinem Exemplar. Es handelt sich ja schließlich auch eher um ein Design in der höheren Preisklasse (zumindest in normalen Zeiten), sodass ich schon sehr verwundert ob der hohen Lautstärke war.
So richtig viele Testberichte findet man jedoch nicht online, sodass ich hier nun einmal fragen wollte, ob sonst noch jemand im Besitz dieser Karte ist und von seinen Erfahrungen berichten kann.
Vielen Dank für eure Hilfe!
