AMD Hilfe beim Undervolting der ASUS Radeon RX 7900 XTX TUF GAMING OC Grafikkarte.
Syndikat
Wolfsburg
Hallo Freunde!
Ich bin der stolze Besitzer einer AMD Radeon RX 7900 XTX Grafikkarte. Genau genommen handelt es sich um die ASUS TUF 7900 XTX Gaming OC Edition.
Wie viele von euch sicherlich kennen ist der AMD eigene Radeon Adrenalin Treiber nicht der stabilste obwohl er ganz schön viele Einstellungsmöglichkeiten bietet, sowie der AMD eigene OV/UV - Tool. Mit dem Tool konnte ich meine RX 5700 XT etwas optimieren (unvervolten), so lief die Karte kühler und leiser.
Das selbe wollte ich auch mit meiner 7900er machen allerdings stürzt der Treiber immer wieder ab und bis jetzt konnte ich keine passende Einstellungen finden. Auch Einstellungen von „ähnlichen“ Grafikkarten der anderen Herstellern waren leider erfolglos.
Daher möchte ich euch bitten und explizit den @Igor Wallossek mir zu helfen die Karte zu optimieren.
Super wäre natürlich wenn Igor die ausführliche Anleitung mit der Karte erstellen würde, das wäre aber eher mein Wunschdenken. 😁
Jedenfalls bin ich für jede Hilfe dankbar 🙏🏻 und wünsche euch allen 🎄Frohe Weihnachten🎄
Lösung
Ich glaube, ich habe die perfekte Einstellungen für die Grafikkarte gefunden. 😁
Hab heute etwas mit dem Takt experimentiert und bin zum folgenden Ergebnis gekommen:
- Alles von Time Spy Extreme
1125mv - 10988p - 2638mhz - 381watt
1120mv - 10961p - 2719mhz - 404watt
1115mv - 11154p - 2737mhz - 417watt
1110mv - 10979p - 2768mhz - 417watt
1105mv - 11036p - 2756mhz - 472watt
1100mv - 11071p - 2781mhz - 406watt
1095mv - 11029p - 2725mhz - 404watt
1090mv - 11191p - 2818mhz - 409watt
1090mv - 10953p - 2593mhz - 10% - 347watt
Die 1125mv fand ich am besten und mit etwas angepasste Lüfterkurve und Leistungsgrenze von -10% erreiche ich... siehe Screenshots.
Bis jetzt liefen 3 Spiele ohne Abstürze.
Natürlich werde ich es noch...
Natürlich werde ich es noch austesten und schauen wie lange das funktioniert aber bis jetzt bin ich eigentlich zufrieden. Die Karte taktet gut, bleibt leise und kühl und ganz wichtig unter 360Watt Board Power.
Die Aufstellung ist zwar gut,aber die aufgeschriebene "Spannung" aus dem Treiber ist ja keine Spannung sondern eine Spannungskurve,das sorgt schnell für Verwirrung.
Wie du ja auch sehen kannst,je höher der Takt um so geringer stellst die Spannungskurve ein bis du an den Punkt kommst wo diese wieder Abflacht und du mit der Spannungskurve wieder rauf musst.
Gerad mal geschaut,Effektiv über 3,2GHz bei 0,980V.
3GHz sollten locker mit 0,95V laufen.
3,1GHz um 0,95V.
Die Reale Spannung ist das wichtigste nicht die Spannungskurve.
Gerad mal geschaut. Effektiv über 3,2GHz bei 0,980V.
Das ist eine beträchtliche Leistung! Bei mir ist also noch etwas Luft nach oben.
Du hast mal ein Screenshot mit dem Cyberpunk Profil gepostet, da drauf sieht man die Taktraten im Wattman, du hast also mit diesen Taktraten die du da eingestellt hast, solche Ergebnisse erzielt?
Nein,Cyberpunk Screen und Treiber haben einen VRam Takt von 2700/2714MHz, im Video sind es 2487MHz,Treiber 2500MHz.
Hattest denn jetzt mal geschaut wie gut der Chip untenrum ist wo die Spannungskurve vom Treiber noch nicht funktioniert?
Bei mir ist ja bei 2300MHz Ende.
Untenrum.
Für Oben ist GravityMark recht gut,mit der OSD Anzeige kannst es sehr gut sehen.Die Last ist natürlich deutlich geringer als in Spielen wie du sehen kannst.Vor dem Video wurde natürlich getestet und im Video kannst wieder sehen das die Spannungskurve doch ein Ticken zu gering war.
Wenn du eine Einstellung hast machst einfach über den Treiber davon ein Video über 10-15min und wenn das Spiel oder der Treiber dann nicht abstürzen oder Pixelfehler hat,dann stellst noch mal in der Spannungskurve 5-10"mV" rauf.
