Frage Hardware Defekt nicht auffindbar
DerChii
Hallo Leute, ich bin neu hier und möchte gleich einmal starten:
Ich habe vor kurzem von meiner 1060 MSI zur 1080 Phoenix GS gewechselt. Ebenfalls habe ich das alte CoolerMaster Silent Pro 500 durch ein Seasonic Focus PLus 550W getauscht.
Seitdem fällt mir folgendes auf: Laggs in Pubg, CsGo und Windows.
Pubg: Alle 2-3 Sek "versetzt" oder "ruckelt" es mich kurz
CsGo: Das selbe wie in Pubg
Windows: Beim Videoschauen hängt es hin und wieder kurz und der Sound knistert. Mir fällt auch auf, dass wenn ich ein Video schaue und meinen Arbeitsplatz oder eine Datei öffne, ruckelt es kurz stärker... Das ist definitiv nicht normal. Außerdem ist auch schnelles Scrollen nciht mehr ohne ruckler möglich. Das System wurde schon zwei mal neu aufgesetzt :(
Das war zuvor noch nicht.... Ich habe nun auch schon begonnen Fehlerquellen auszuschließen:
1) Alte Graka + Neues Netzteil = Problem
2) Aktes Netzteil + Neue Graka = Problem
3) Alte Graka + altes Netzteil = Problem
4) Ich habe sogar eine ganz andere Grafikkarte getestet = Problem
Weitere Tests:
1) Alte HDD (wo alles super ging) verwendet = Ruckeln... ich dachte, dass meine neue HDD und/oder SSD etwas haben könnten, dem ist offenbar nicht so
2) Cpu und Gpu mit Afterburner überprüft: Auslastung, Power, Taktung, Temp. Ergebnis: Alles ok! Nichts zu warm, taktet alles sauber, Strom ist auch "normal" und die Auslastung der Cpu bei +- 70% in Games (Ultra), die Gpu liegt da bei 80-90% (vollkommen ok). Sind die Settings auch VeryLow, dann ists natürlich noch "besser".
3) Neuste Treiber und ältere Treiber getestet > ohne Erfolg (auf der alten HDD (2 Jahre nicht mehr im Betrieb) sind noch ältere Treiber gewesen zum Testen)
4) Andere Ramblöcke getestet, Problem bleitb bestehen
Nun habe ich habe ich auch den Bildschirm, die Maus, die Tastatur und sogar die Soundkarte abgesteckt um auszuschließne, dass diese den Fehler hervorrufen. Ohne Erfolg. Auch das Zurücksetzen (und der Test mit der alten HDD) brauchte keine Besserung.
Was bleibt nur noch übrig? Mainboard und CPU... Prime95 hat die Cpu auch gut überlebt (45°C max Temp). Mein Bruder spielt die selben Games und meinte heute "solche Laggs habe ich nicht", obwohl mein PC doch deutlich "hochwertiger" ausgestattet ist, als seiner.
Das einzige was mir aufgefallen ist: Wenn es so ruckelt, droppen die FPS von +-200 auf 100-150 (manchmal auch unter 100). Wahrscheinlich auch wenn in normal am Desktop bin, denn da sind ja auch solche Ruckler.
Ich weiß echt nicht mehr, was ich machen soll
Ich bitte um Hilfe, da ich mit meinem Latein am Ende bin
Pc Daten:
.) i5 6600k (Alpenföhn Himalaya 2 Kühler)
.) AsRock z170 Exteme 4
.) Kingston Ram 8GB (max. Auslastung bei 7GB und das Problem war ja vor einem Monat auch nicht da, also liegt es nicht an der Größe)
.) StraighPower P11 Multirail Netzteil
.) 1080 Gainwand Phoenix GS
.) Samsung 960 Evo M.2 SSD
.) WD Blue HDD (7200rpm Version)
Danke!
Die SSD könnte vielleicht zu warm werden, hast du das mal überwacht?
Neue Grafikkarte einbauen, dann den Nvidia-Treiber im abgesicherten Modus mit DDU entfernen. Rechner ausschalten. Biosreset über Jumper oder "Batterie raus" machen. Rechner einschalten und Bootreihenfolge sortieren. Neuesten Nvidia-Treiber installieren und dann hier berichten.
SSD liegt bei 35-40 Grad :/
Habe den Treiber schon sehr oft neu installiert und auch ältere probiert. Außerdem läufts auch mit meiner alten HDD (wo alles super ging) nicht rund. Windows neu installiert brachte ebenso kaum etwas. Was würde da für ein Unterschied bestehen?
Danke euch beiden für die schnelle Antwort!
Was passiert, wenn du statt der Karte die Intelgrafik nutzt?
Habe soeben Bios resettet. Komisch, dass das Biosupdate und die Einstellungen noch drauf sind :D (Power abgesteckt, Button paar mal geklickt, Switch für 15sek gewechselt auf 2-3 und wieder zurück auf 1-2..)
Auch mit der Internen sind diese Fehler :/
Son Schiet...
Vielleicht irgendwelche Stromspareinstellungen? Keine Hardwarebeschleunigung, irgendwas in die Richtung?
Ich weiß nimmer, wie die Einstellungen sind, wenn Windows neu installiert wird, von daher ein Schuß ins Blaue.
Wie meinst du? Höchstleistung ist eingestellt, wobei die CPU auch ruhig auf 5% runter darf und nicht immer auf 100% Taktung sein muss (das habe ich schon immer so, kann somit nicht auf einmal der Fehler sein). Außerdem kam ja das Problem seit dem HW Tausch, da waren die selben Einstellungen, welche noch zuvor gingen :(
Schuß ins Blaue, schrieb ich doch :)
Ich wollte nur nichts bezüglich der Einstellungen des Betriebssystems auslassen.
Aber vorher das Fenster öffnen.
Mich irritiert ja vor allem, dass die Ruckler auch im normalen Windowsbetreib auftreten, deshalb ja die Idee mit der IGP, um mögliche Pobleme mit dem PCIe-Anschluß ausschließen zu können.
Welches Netzteil haste denn nun drin? Zuerst steht da, dass du dir ein Seasonic neu gekauft hast, aber ganz zum Schluß steht was von nem bq und Multirail.
Ich hab grad mal n bißchen suchen lassen nach 'PC ruckelt' und ein Treffer bezog sich auf ne schlechte WLankarte:
https://www.drwindows.de/windows-7-allgemein/69530-ganzer-pc-ruckelt-maus-manchmal.html#post597416
Habe zuerst ein Cooler Master gehabt, dann ein BeQuiet probiert und schlussendlich ein Seasonic drinnen :/
Wie schon erwähnt, hängt es manchmal wenn ich Fenster schnell verschiebe oder durch scrolle... auch beim Tippen in Word kam es gestern so vor. Wenn man genau hört, Kopfhörer sogar ein stottern hören (also minimale Geräusche) oder einbilden :D
Habe keine Wlan Karte
Bitte mal 3dmark laufen lassen, danach Ergebnis online vergleichen und Adresse davon hier posten.
Sicher dass die Temperatur und Frequenz der CPU passen wenn es ruckelt?
Check den CPU Kühler auf korrekten Sitz.
Irgendwelche Software drauf die nicht Standard ist?
Windows mal neu gestartet?
Daten Kabel und Sata Port mal tauschen
Vermutlich hat dein Mainboard einfach nen Schuss.
Stehen Fehler im Windows Event Manager drin?
Ich bin mir sehr sicher, dass die CPU von der Temp passt und der Kühler korrekt sitzt. Läuft ja seit 2 Jahren EIGENTLICH alles rund (und mit MSI Ingame habe ich knappe 35-40 Grad gemessen). Sata Kabel + Port wurde getauscht. Windows neustarten :D?
Ich mach diesen Test gleich
Software: Windows neu installier und somit alles weg.. nichts "ungewöhnliches" neues, alles was ich seit 5 Jahren oder länger nutze.
@helpstar nichts :/ (außer das erzwungene Herunterfahren gestern)
