Frage Hardware Defekt nicht auffindbar
DerChii
Hallo Leute, ich bin neu hier und möchte gleich einmal starten:
Ich habe vor kurzem von meiner 1060 MSI zur 1080 Phoenix GS gewechselt. Ebenfalls habe ich das alte CoolerMaster Silent Pro 500 durch ein Seasonic Focus PLus 550W getauscht.
Seitdem fällt mir folgendes auf: Laggs in Pubg, CsGo und Windows.
Pubg: Alle 2-3 Sek "versetzt" oder "ruckelt" es mich kurz
CsGo: Das selbe wie in Pubg
Windows: Beim Videoschauen hängt es hin und wieder kurz und der Sound knistert. Mir fällt auch auf, dass wenn ich ein Video schaue und meinen Arbeitsplatz oder eine Datei öffne, ruckelt es kurz stärker... Das ist definitiv nicht normal. Außerdem ist auch schnelles Scrollen nciht mehr ohne ruckler möglich. Das System wurde schon zwei mal neu aufgesetzt :(
Das war zuvor noch nicht.... Ich habe nun auch schon begonnen Fehlerquellen auszuschließen:
1) Alte Graka + Neues Netzteil = Problem
2) Aktes Netzteil + Neue Graka = Problem
3) Alte Graka + altes Netzteil = Problem
4) Ich habe sogar eine ganz andere Grafikkarte getestet = Problem
Weitere Tests:
1) Alte HDD (wo alles super ging) verwendet = Ruckeln... ich dachte, dass meine neue HDD und/oder SSD etwas haben könnten, dem ist offenbar nicht so
2) Cpu und Gpu mit Afterburner überprüft: Auslastung, Power, Taktung, Temp. Ergebnis: Alles ok! Nichts zu warm, taktet alles sauber, Strom ist auch "normal" und die Auslastung der Cpu bei +- 70% in Games (Ultra), die Gpu liegt da bei 80-90% (vollkommen ok). Sind die Settings auch VeryLow, dann ists natürlich noch "besser".
3) Neuste Treiber und ältere Treiber getestet > ohne Erfolg (auf der alten HDD (2 Jahre nicht mehr im Betrieb) sind noch ältere Treiber gewesen zum Testen)
4) Andere Ramblöcke getestet, Problem bleitb bestehen
Nun habe ich habe ich auch den Bildschirm, die Maus, die Tastatur und sogar die Soundkarte abgesteckt um auszuschließne, dass diese den Fehler hervorrufen. Ohne Erfolg. Auch das Zurücksetzen (und der Test mit der alten HDD) brauchte keine Besserung.
Was bleibt nur noch übrig? Mainboard und CPU... Prime95 hat die Cpu auch gut überlebt (45°C max Temp). Mein Bruder spielt die selben Games und meinte heute "solche Laggs habe ich nicht", obwohl mein PC doch deutlich "hochwertiger" ausgestattet ist, als seiner.
Das einzige was mir aufgefallen ist: Wenn es so ruckelt, droppen die FPS von +-200 auf 100-150 (manchmal auch unter 100). Wahrscheinlich auch wenn in normal am Desktop bin, denn da sind ja auch solche Ruckler.
Ich weiß echt nicht mehr, was ich machen soll
Ich bitte um Hilfe, da ich mit meinem Latein am Ende bin
Pc Daten:
.) i5 6600k (Alpenföhn Himalaya 2 Kühler)
.) AsRock z170 Exteme 4
.) Kingston Ram 8GB (max. Auslastung bei 7GB und das Problem war ja vor einem Monat auch nicht da, also liegt es nicht an der Größe)
.) StraighPower P11 Multirail Netzteil
.) 1080 Gainwand Phoenix GS
.) Samsung 960 Evo M.2 SSD
.) WD Blue HDD (7200rpm Version)
Danke!
Wie gesagt, am Wahrscheinlichen ist dein Mainboard defekt.
Ist der HPET im UEFI/ BIOS aktiv? Bitte deaktivieren. Das Problem, was du beschreibst, passt genau darauf. Der HPET ist zu CPUs mit Speedstep & Co inkompatibel und sollte deaktiviert werden.
