Nein, muss nicht.Müll würde ich diese SSDs nicht nennen, aber das ist schon ein Nachteil, ganz klar.
@Manuel99 MUSS bei Alternate gekauft werden?
Passen die zwei Lüfter in jedes Gehäuse bzw. in das was ich in der zweiten Zusammenstellung ausgesucht habe?Ich persönlich würde auch direkt noch zwei zusätzliche 140er Lüfter einbauen, so dass alle Lüfter etwas langsamer / leiser laufen können. Verbaut sind hier die PureWings2.
Bei diesem schon ( zB zwei vorne, einer hinten, einer oben):Passen die zwei Lüfter in jedes Gehäuse bzw. in das was ich in der zweiten Zusammenstellung ausgesucht habe?
Kühlung: | |
Installierte Lüfter (Vorderseite): | 1x 140 mm |
Installierte Lüfter hinten: | 1x 140 mm |
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.): | 3 |
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter: | 120,140 mm |
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter: | 120,140 mm |
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben): | 120,140 mm |
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.): | 1 |
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.): | 2 |
Installierte Lüfter oben: | 1x 140 mm |
Unterstützte hintere Lüftergröße: | 120,140 mm |
Frontkühler-Größen unterstützend: | 120,140,240,280,360 mm |
Unterstützte obere Lüftergröße: | 120,140 mm |
Mein Budget liegt Max. 2000€ ohne GrakaWie hoch ist denn das Budget für den Rechner ohne Grafikkarte?
Gerne die 5900x, aber leider schwer zu erhalten. Ich Würde deswegen gerne die i9 10900k kaufen.Ist Intel eigentlich Pflicht oder geht auch AMD? Die 5000er AMD sind fast durchweg schneller aber aufgrund des erst kurzen Vorhandenseins sind die durchweg kaum lieferbar (wird alles sofort leergekauft).
Auch ohne Werbung zu machen, aber www.gh.de ist da die meist bessere Wahl. Hier ne Wunschliste erstellen mit deiner Hardware und vergleichen wo alles zusammen für den günstigsten Preis mit minimalsten Versandkosten kriegst.Ohne Werbung machen zu wollen: stell dir deine Wunschkonfig mal bei Mindfactory oder Notebooksbilliger zusammen, da kannst du an fast allen Sachen einiges sparen. an der CPU alleine schon mal 20-30€. Mainboard nimmst du ein günstigeres Z490 von Gigabyte oder msi für ca. 140-160€, (wenn du kein WLAN/Bluetooth brauchst) die tun es allemal und haben immerhin auch meist 2,5 Gb LAN und USB-C Frontanschluss an Board. Beim Netzteil ein Seasonic GX-750/PX-750 oder ein Be Quiet" Straight Power 11 platinum 750W (beide so um 140€ min.).
Danke!Ein erster Vorschlag, 1470 € plus Versand:
MB MSI MEG Z490 Unify (7C71-009R)
CPU Intel Core i9-10850K, 10C/20T, 3.60-5.20GHz, boxed ohne Kühler (BX8070110850K)#
CPU Kühler be quiet! Dark Rock Pro 4 (BK022)
RAM G.Skill Trident Z Neo DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-19-19-39 (F4-3600C16D-32GTZNC)
SSD OS, Programme, Spiele Samsung SSD 970 EVO 1TB, M.2 (MZ-V7E1T0BW)
SSD Spiele, Daten Crucial P1 SSD 2TB, M.2 (CT2000P1SSD8)
Netzteil NZXT C Series C850 850W ATX 2.4 (NP-C850M-EU)
Gehäuse Fractal Design Define 7 Dark Tempered Glass Black, schallgedämmt, Glasfenster (FD-C-DEF7A-03)
Zur CPU: mit 10 Kernen und 20 threads ist man für ein paar Jahre gut bedient. Man kann aber auch einen Ryzen 7 5800X oder Ryzen 9 5900X nehmn, die sind im Moment nur schlecht lieferbar und sehr teuer.
Wenn man das Budget komplett verbraten will, kann man aber auch ein teureres MB und einen 10900K nehmen, wirklich nötig scheint mir das nicht zu sein.
Das Gehäuse ist natürlich Geschmackssache, Netzteile sind im Moment schwer zu bekommen und sehr teuer.
Das stimmt natürlich, daher gibts ja auch ne Filterung, dass man alles bei einem Händler kaufen kann, wenn man möchte (vorausgesetzt die Teile gibts alle bei einem)Da habt ihr natürlich recht, aber er will sich sicher nicht alle Einzelteile bei diversen Händlern kaufen, das macht es komplizierter. Da ist MF die einfachste Wahl, weil zu 70% günstiger als andere.
