Starfox555
- Mitglied seit
- Jun 1, 2022
- Beiträge
- 1.484
- Bewertungspunkte
- 750
- Punkte
- 114
Bei diesem GPU Modell gibt es viele User, welchen das Geflackere der Karte bislang trotz AGESA GPU und Chipsatztreiber Updates unter Windows 11 erhalten bleibt. Und ist dieses durch Deinstallation von Windows Updates, Chipsatz- und GPU-Treibern sowie der Mainboard Hersteller-Software und Substituierung dieser (Software) durch Mitte 2022 Versionen behoben. Verursacht die GPU nun Artefakte.
Wie ein Mitglied das AMD Forums schrieb, sind dafür die Energieoptionen und insbesondere die Tiefschlaf Einstellungen in der AMD Software bzw. im Bios der GPU verantwortlich.
Möchte man diese deaktivieren benötigt man das MPT, welches jedoch bei mir sowie auch bei einigen Forenmitgliedern, mit aktuellen GPU Treibern nicht mehr funktioniert.
Es (MPT) meldet sich nach Write SPPT zwar mit "successfully added", jedoch werden beim Neustart die Werte nicht mehr übernommen, was man der Fehlermeldung im System Ereignisprotokoll mit folgendem Eintrag:
Also installierte ich einen älteren Treiber ohne Geflackere, dafür aber nun dank MS Updates mit Artefakten bereicherten von April 2022.
Hierbei werden die Werte des MPT in die SPPT beim Systemstart übernommen.
Folgende Tiefschlaf Settings sind dafür, so bei mir zumindest, mit verantwortlich:
Nach Deaktivierung der rosa Markierten DS Settings gibt es nun keine Artefakte mehr und es flackert nur noch sehr vereinzelt der komplette Bildschirm und auch nur noch sehr selten einzelne Fenster.
Falls jemand für letzteres Problem auch noch eine Lösung haben sollte, wäre ich sehr dankbar. Auch ob dafür evtl. eine andere, noch nicht in : https://www.igorslab.de/community/t...-energiesparpläne-und-dem-energiestatus.8127/
erwähnte Ursache, wie z.B. Remotezugriff auf meinen Rechner (obwohl dieser via Registry deaktiviert ist) verantwortlich ist.
PS. und bitte keine Vorschläge zu Lösungsansätzen, welche ich bereits in der Frage: https://www.igorslab.de/community/t...-energiesparpläne-und-dem-energiestatus.8127/
Durchgegangen bin, da diese außer dem hiesigem Beispiel (Lösungsansatz) nichts bewirkten.
Eine Frage noch an @Igor Wallossek
Wäre es möglich, so das MPT mit den neueren GPU Treibern nicht mehr funktioniert, die SPPT Setting in angepassten Treibern (Dekompilieren falls möglich) dann selber eizutragen und daraus im folgendem einen Custom Treiber zu generieren, ähnlich wie früher beispielsweise mal die OMEGA Treiber?
Dies, da es heute ja auch (noch) modifizierte Windows Versionen wie z.B. Atlas OS gibt.
Oder ist das heute aus rechtlichen Ownership-Gründen nicht mehr möglich?
Falls ich mit obig beschriebenem irgend Jemanden weiter helfen konnte, bin ich um Rückmeldungen dankbar.
entnehmen kann.Der Dienst "AMDRyzenMasterDriverV20" wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet:
Eine Datei kann nicht erstellt werden, wenn sie bereits vorhanden ist.
