NVidia Blackscreen/kein Ton RTX 3080Ti Inno3d
Hedda95
Canonical ID
Bilbo
Huhu, ich habe gestern Nachmittag meinen Rtx 3080 ti von inno 3d erhalten das erste, was ich getestet hab war, der UserBenchmark aus dem Netz wo man gelistet wird, mit meiner Vorgänger graka der Rtx 2070 rog strix war ich auf über 105% Leistung, die 3080 TI wird nicht mal erkannt -missing GPU, da war ich schon direkt verwundert. Als ich dann
Battlefield V startete war der Spaß nach 5 Minuten ingame da, flackern in der Mitte des Bildes und Streifen...letztendlich folgte ein schwarzer Bildschirm und 5 Sekunden darauf verschwand der Ton - Freeze
musste nun den magischen Aus-Knopf betätigen Bevor ich aber Neustarten darf, muss ich 15 Sekunden warten ansonsten habe ich kein Signal (genutzt wird DisplayPort). Ark Survival Evolved auf Maximalen Settings läuft ohne Probleme so wie Rocket League und Forza Horizon 4 auf Maximal, wenn ich den RayTraycing
Benchmark auf steam nutze kommt der gleiche Fehler wie bei Battlefield V...
Habe schon Treiber neu installiert ..
war alles wie vorher
- instabil, ich weiss
jetzt schon nicht mehr weiter
und will die 3080 TI ungern schon zurückschicken (habe Hoffnung das ich verschont bleibe von den fehlerhaften Karten.)
Undervolding hab ich probiert Stück für Stück erst kam der Fehler immer wieder, bis ich bei -150 ankam und dann kam ich nur ins Menü von
Battlefield V und blieb stehen aber konnte das Spiel noch schließen...
Der Takt ging ohnehin nicht auf 2GHz wie im Netz immer berichtet wird..bei
mir auf jeden Fall nicht geschweige die Temperatur bleibt konstant auf
67-70 Grad.
Hat jemand eine Lösung? Oder klingt das ganze nach Retour?
Mein System:
Mainboard TUF GamingB550 WiFi
Grafikkarte RTX3080 TI
Prozessor Ryzen7 5800x
Netzteil BoostBoxx 650Watt Gold
Ram 16GB Crucial Ballistix 3000
SSD 2x 1000GB Samsung SSD
Monitor MSI WQHD
Das Netzteil könnte etwas knapp sein...
GPU nochmal ausbauen, pci-e mal ausblasen, gpu nochmal neu rein, schauen das sie auch wirklich ordenltich drinne steckt
Wäre das Netzteil knapp würde sich dann nicht der PC ganz ausschalten ?
Vom Netzteil aus die 2 Stromkabel für die Grafikkarte, sollte Ich ein Kabel nutzen oder für jeden 6 pin 1 eigenes ?
für jeden 6pin ein eigenes
Hallo Hedda95
600 Watt ist für die 3080ti eindeutig zu wenig. Nvidia empfiehlt mindestens 750 Watt. In einzelnen Fällen gibt es sogar dann noch Probleme, so dass ich mich nach eine 850 Watt-Netzteil umschauen würde.
Wenn das Netzteil zu schwach ist, gibt es meist Abstürze oder Neustarts des PCs. Es kann aber auch dazu führen, dass einzelne Teile teilweise instabil werden und dann solche Fehlerbilder wie bei dir auftreten.
Ich würde erst mit einem genügend starken Netzteil testen. Wenn dann das Problem immer noch auftaucht, ist von einem Hardwarefehler der Grafikkarte auszugehen. Mit den Treibern und Einstellungen herum pröbeln bringt bei solchen Fehlern wenig. Mit einem genügend starken Netzteil muss die Grafikkarte ohne Anpassungen sauber laufen. Da der Treiber der selbe ist wie bei der RTX 2070 kann da auch nicht viel falsch sein.
Mach es so wie @Martin Gut beschrieben hat. Die Probleme werden mit einem ausreichend starkem Netzteil sehr wahrscheinlich verschwinden.
Schon die 3080Ti FE zieht kurzzeitig über 500 Watt:
Huhu,
Dass mit dem Netzteil kann ich nicht abstreiten, werde mich gleich sofort auf den Weg machen eins besorgen, 750watt oder sollen es lieber mehr sein ?
Huhu,
Ich hab im mir das Gigabyte P850GM gekauft und nun funktioniert alles keine freeze mehr und kann die Benchmarks nutzen die nicht gingen... das es echt nur das Netzteil war .. wundervoll, ich danke euch allen Herzlich für die schnelle Hilfe
Und nun startet der PC immer neu anstatt einzutreten bei den gleichen Benchmark...
Oh gott oh gott
haste die gpu an 2 unterschiedlichen Kabeln vom Netzteil angeschlossen?
Kann heute alles nicht angehen... ich steck das Kabel an usw .. aber alles tot oc geht nicht mehr an Mainboard leuchtet auch nicht mehr alles aus ..
Also ich hätte mir ja ein anderes Netzteil zugelegt: Link
Bei so teurer Hardware, sollte man nicht am Netzteil sparen.
Kann mir aber nicht vorstellen das es jetzt immer noch nicht gehen kann trotz 850w..
Erst gingen alle Benchmarks und nun komm ich meist nicht mal mehr über 15 Sekunden.. selbst wenn ich Rocket League spiele und auf den Desktop switche kommt blackscreen und Freeze,
Auf den Bild sind die Werte wo er random gerne abschmiert... muss auch 3 mal neustartet bis er endlich das DisplayPort erkennt
Einmal mit HDMI und zusätzlich bitte jegliche Software von Drittanbietern ausschalten bei den Tests. Die Funken gerne mal dazwischen.
Probiere einmal mit HDMI. Manchmal läuft das stabiler.
Ja hab ich gemacht.. Leider gleiche Problem.. hab die Werte der Grafikkarte mal per HWMonitor ausgelesen - Foto
Und diesmal nach dem Start kam ne Meldung mitnder Graikkarte - Foto
