Einen schönen guten Tag euch allen
So erstmal habe ich folgendes schon verbaut:
αcool Eisbear LT 360er Version
EKWB VGA Supermacy mit αcool Kupfer Heatsinks auf den Rahmen geklebt (eh ich mir beim Umbau die Chips abreiße =/ )
2x Noctua NF-A14 ULN und einen NF-A12X-25 PWM
Geplant ist ein Umbau/ eine Vervollständigung des Kühlsystems.
Besonderheit dabei soll sein das nicht (wie ich es ständig woanders sehe) die Leitung von Pumpe > GPU > CPU > Radiator, sondern Pumpe Split > GPU > Radiator > Pumpe und Pumpe > CPU > Radiator.
Also einfach gesagt eine Pumpe die sich teilt beide Hitzköpfe getrennt von einander kühlt mit je eigenem Radiator und beide dann wieder im Ausgleichsbehälter zusammen finden.
So und jetzt habe Fragen über Fragen.....
1. Welche Radiatoren soll ich nehmen?
Also ich habe mir überlegt Das ich den 360 weiterverwende und da ich 2x 140er habe einen αcool NexXxoS ST30 Full Copper X-Flow 280 verwende, auch deshalb, weil das mit dem 2seitigem Ausgang einfach super ist und ich glaube das die Durchfluss Geschwindigkeit besser sein sollte, weil weniger Widerstand.
Ander möglichkeit wäre einen X-flow 360er zu nehmen, aber dafür brauch ich wieder neue Lüfter.
Wobei wir beim Nächsten Punkt sind:
2. Welche Lüfter?
Ich habe mir ein 5er Set ausgesucht und im Warenkorb zu liegen und zwar sind das diese Hier: Arctic F12 PWM PST
Taugen dies denn etwas oder sollte ich mir lieber für den Nächsten Monat vornehmen Noctua zu kaufen?
Nebenbei Ich mag die Noctua vom Farbton her, auch wenn sie etwas aus dem Schema fallen.
An schläuche und Fittinge sowie CPU Block habe ich auch schon gedacht und es soll keine Disco werden!
Deshalb CPU Block für AM4:
Alphacool Eisblock XPX
oder PHANTEKS Glacier C350ap CPU-Wasserkühler, Acetal - schwarz
Fittinge im 6er Pack
Alphacool Eiszapfen Anschraubtülle, Verbindung, chrom, gerade Ich glaub das bestell ich auch 2x
Und der Splitter also 2x: Alphacool Eiszapfen Y-Verbinder 45° - G1/4 drehbar, Verbindung schwarz, 2x Innen 1x Außengewinde - Deep Black
Schlauch wurde schon von Jemandem Empfohlem im anderen Thread wird der hier:
EK Water Blocks EK-Tube ZMT Schlauch 16/10 mm - mattschwarz, 3m
zu guter letzt noch der Ausgleichsbehälter mit Pumpe: Alphacool Eisbecher D5 150mm Acetal inkl. 1x Eispumpe VPP755
Was sagt Ihr dazu? habe ich etwas übersehen? Bis auf den Full Cover GPU Block den ich aber nur bei Barrow bestellen könnte oder eventuell passt doch noch der von hier:
Alphacool 11573 NexXxoS GPX - AMD RX 580 M06 - mit Backplate - Schwarz Wasserkühlung GPU - Kühler
Aber eigentlich müsste es der M08 sein den man aber Nirgend´s mehr bekommt =/
Grafikkarte ist eine Asus Strix RX 580 8GB OC Version und deshalb auch diese vorerst Custom Lösung.
Zur Hardware selber: Derzeitig sitzt ein AMD Ryzen 2400G mit Deaktivierter GPU und OC auf alle Kerne 3,9 bei 1,248V (Geplant ist ein Upgrade auf ein 6 oder 8 Kerner, damit diese CPU in ein Mini Gehäuse wandern kann wo ich nur Gehäuse und Netzteil besitze.)
Die erwähnte Graka und 2x GSkill 3200 CL16 was mit XMP 2 läuft.
Derzeit habe ich die Temps im Idle außen wie innen gleich und im Gaming Betrieb gut +3°C mehr im Gehäuse.
2. Welche Lüfter?
