Die RTX4090 die bei mir durchgebraten ist habe ich nicht gemessen, aber die RTX4080 die aktuell verbaut ist, so 280 – 310 Watt (12VHPWR) bei max. GPU-Auslastung (gemessen mit HWiNFO64). Das Ganze ist in einem Dark Base Pro 900 rev. 2 mit acht eingebauten Lüftern behaust und ja das PC-Gehäuse ist gut belüftet.an die bei denen schon was durchgeschmolzen ist: laufen eure karten frei? also 400+ watt? oder habt ihr fps limit / uv oder sonstige stromsparmaßnahmen? man soll ja eine 4090 mit gleicher oder nahezu gleicher leistung wie original mit ca. 350w betreiben können.
ich hab eine 4080 mit dem netzteilstecker von corsair am (logischerweise) corsair netzteil. meine zieht dank leichtem uv maximal 290watt, ich hoffe einfach mal, dass ich mit knapp 300w keine probleme bekommen werde.
position und belüftung schauten auch gut aus bei euch...hmm...
Ich habe das gleiche Gehäuse, ebenfalls ausgestattet mit voller Lüfteranzahl. Wie passt den die 4080 samt Stromstecker, muss man da quetschen, oder ist da genügend Platz?Die RTX4090 die bei mir durchgebraten ist habe ich nicht gemessen, aber die RTX4080 die aktuell verbaut ist, so 280 – 310 Watt (12VHPWR) bei max. GPU-Auslastung (gemessen mit HWiNFO64). Das Ganze ist in einem Dark Base Pro 900 rev. 2 mit acht eingebauten Lüftern behaust und ja das PC-Gehäuse ist gut belüftet.
Ich habe das so wie im Bild unten gelöst. Das 12VHPWR-Anschlusskabel zur ASUS RTX4080 TUF musste ich ein wenig zurechtbiegen, aber bis jetzt keine Probleme damit, ob es mit einer RTX4090 so auch gehen würde weiss ich nicht, sollte aber auch klappen da die Ausmasse der ASUS RTX4090 TUF Grafikkarte ungefähr gleich sind.Ich habe das gleiche Gehäuse, ebenfalls ausgestattet mit voller Lüfteranzahl. Wie passt den die 4080 samt Stromstecker, muss man da quetschen, oder ist da genügend Platz?
