Ich sagte doch bereits, am eigenen Rechner kann man machen was man will. Drähte knicken ist aber nie eine gute Idee, das weiß jeder Elektriker.
Feinadrige Drähte können brechen und die Drähte an der Quetschhülse des Steckerpins werden unterschiedlich auf Zug belastet und können manchmal aus der Quetschhülse rutschen oder brechen.
Um richtig etwas zu erkennen müsste ich den Stecker zerlegen, das lasse ich jetzt mal lieber, habe nur das eine Kabel. Die Risiken beim Knicken der Drähte eng am Stecker siehst du aber schon ein?
Anhang anzeigen 26327 Anhang anzeigen 26328
Finally! Die Karte ist zurück und sie funktioniert (natürlich)
Also alles ohne Probleme, ohne Nachfragen etc verlaufen.
Ich brauche aber definitiv mindestens einen 90° Adapter, sonst passt das nicht
Jemand ´ne Idee? Die nativen sind ja alle straight, also nicht angewinkel
Habe selber eine ASUS Grafikkarte TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC Edition 24 GB genau mit derselben Konstellation wie bei Dir, also den 180 Grad Winkeladapter von Cablemod und nun nach nur 5 Monaten betrieb ist der Anschluss abgeraucht.Uhh, jetzt wird es technisch
Früher hab ich tatsählich viel mit den PCIe-Steckern rumgespielt. Selber gesleevet, also auch abgezogen und teils neue Kontakte dran gecrimpt. Aber von dem ominösen, sehr empfindlichen und leicht "explosiven" 12VHPWR-Stecker lass´ ich lieber die Finger.
Vor allem hing damals eine ca 300€ Karte da dran, heute ist es eine 2300€ Karte
Ich habe mir jetzt das originale Seasonic-Kabel bestellt. VIELLEICHT geht es ja, ansonsten muss ich die Karte doch vertikal einbauen.
Ist das alles kompliziert geworden....früher Karte rein und fertig. Und viele Karten hatte auch die Strombuchsen hinten, was meiner Meinung nach viel sinniger ist, da bei den meisten Gehäusen hinten bedeutend mehr Platz ist, als seitlich.(zumindest heutzutage)
Selbst bei meinem ROG Helios war es knapp. Davor bei meinem Corsair 900D konnte man gefühlt 2 4090 nebeneinander einbauen, aber gut, dass Gehäuse ist auch gewaltig ^^
Schönen Sonntag und danke für die hilfreichen Beiträge bis hier
...to be continued...
Ich habe das originale native 12VHPWR-Kabel von Seasonic.Habe selber eine ASUS Grafikkarte TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC Edition 24 GB genau mit derselben Konstellation wie bei Dir, also den 180 Grad Winkeladapter von Cablemod und nun nach nur 5 Monaten betrieb ist der Anschluss abgeraucht.
Wollte Dich deshalb mal fragen welches Anschlusskabel Du nun in betrieb hast und bist Du damit zufrieden?
Da passiert auch nichts mehr, wenn am Grafikkarten-Anschluss alles stimmt. Das Kabel ist gut gecrimpt und lässt sich relativ eng biegen.Ich habe das originale native 12VHPWR-Kabel von Seasonic.
Du hast mit den originalen Seasonic Kabeln eine bewährt sichere Anschlusslösung und tauschst die gegen Cablemod aus? Tsstss, verstehen muss man das nicht.das ich nun die Cablemod RT 90° Kabel nutzen kann
Mach noch mal ein DetailFoto(mit Blitzlicht) von deinem montierten Stecker..
Ich kann es auf dem aktuellen Foto zwar schlecht erkennen, aber für mich macht es etwas den Eindruck, als würde schon einiges an mechanischen Zug/Biegekräften auf deinem 12VPwR Stecker lasten.
Aus dem Grund verlege ich Stromversorgungskabel ein Grafikkarte auch lieber nach oben weck, über die Backplate, selbst wenn dafür ein engerer Biegeradius am Stecker nötig ist. Mit sorgfältig nach oben zurechtgebogenem Kabel, zieht das Kabel dann nicht mehr so sehr am Stecker. Und darauf kommt es letztendlich an. Ob das bei deinem relativ knappen PC-Gehäuse auch möglich ist, kann man aber allein vom Foto her schlecht einschätzen.
Außerdem sieht es mMn auch besser aus, wenn das Kabel oben auf der Backplate liegt. Am besten auch gleich mit ein paar Kabelkämmen, wobei ich für die "nur" 2.6mm dicken SeasonicKabel noch keine richtig gut(stramm) passenden Kabelkämme gefunden habe.
