@Steffdeff
zur Info, mir wurden drei Möglichkeiten genannt (die ich ausschließen kann), wenn diese nicht zutreffen soll ich eine Mail schreiben zur Generierung einer RMA.
zur Info :
Habe inzwischen kommentarlos einen Ersatz-Kühler Core1 geschickt bekommen.
Bei der ersten Betrachtung war nun das "durchschimmern" des Kühlfinnenbereiches wie bei der8auer beschrieben zu sehen.
Gefühlsmäßig sind nun auch andere Halter dabei, kann dies nun hinterher leider nicht mit Gewissheit sagen.
Habe die Meinung, dass zuvor ähnlich wie beim XPX-Pro Halterbügel dabei waren die zusammengehakt werden. Bei den Neuen ist dies nicht der Fall.
Der erste Test ergab dann, dass die Kühlleistung im Schnitt ca. 1 Grad besser als der XPX-Pro ist.
Somit im Vergleich zum ersten Kühler eine deutliche Verbesserung.
Weiterhin hat dieser eine höheren Widerstand und dadurch reduzierte Pumpenleistung. Beim XPX-Pro waren es bis zu 195 l/h und beim Core1 nun 165 l/h wie auch beim zuerst gelieferten.
Nun neugierig geworden diesen nochmals ausgebaut und geöffnet.
Im Innern sah dieser nun nicht so grob geschrubbt aus, sondern feiner gefräst.
Die Grate an den Ein- und Auslassbohrungen waren weiterhin vorhanden.
Hier nun die Gelegenheit genutzt und den Kühler folgende Änderungen durchgeführt :
- Grate an den Bohrungen abgeschliffen
- Kunststoffteil zu Wasserverteilung an der Dichtungsseite leicht plan geschliffen
- Schmelzaustrieb am Kunststoffteil an den Rändern abgeschliffen
- Kühlfinnen mit einem 0,10 mm Blech gereinigt bzw. freigängig gemacht
Beim nachfolgenden Test konnte ich eine Verbesserung der Kühlleistung feststellen.
Bekomme nun durch dies Änderungen eine Kühlleistung von ca. 3 - 4 Grad besser als der XPX-Pro.
Der Widerstand und somit Durchfluss von bis zu max. 165 l/h hat sich jedoch nicht verändert.
