Hi zusammen, Hab da mal eine frage habe eine custom Wasserkühlung habe einen Temperatur Sensor verbaut, (hinter Graka und CPU im Kreislauf) jetzt habe ich im Windows eine Niedrigere GPU Temperatur als Wassertemperatur was ja eigentlich nicht möglich sein sollte oder nicht?
Welchen grund kann das haben, den wenn der Sensor schon im Windows falsche Messwerte Rausgibt dann wird das unter Last ja eher noch schlimmer und ich kann den Daten nicht vertrauen und mein Delta zwischen Wassertemperatur und der Komponenten wird verfälscht was ja nicht sin und zweck ist.
ich habe immer ein Delta von knapp 4 Grad zwischen Wasser und Graka im Windows also Einfach Office kram, Youtube oder Surfen etc.
Habe einen Durchfluss von ca. 90 l/h
Einen 480 und einen 420ger Radiator
Lüfter drehen mit ca. 500 RPM
gekühlt werden ein Ryzen 9 5900X und eine RTX 3090 Tuf Gaming
der Sensor ist ein Bitspower Verschlussstopfen mit Temperatur Sensor G1/4 Zoll und sitzt mit einem T-Splitter zwischen den Komponenten und dem 420ger Radiator der vor dem Ausgleichbehälter sitzt.
Wassertemperatur und Durchfluss Lese ich in Aquasuite ab und die Graka Werte von HWInfo.
Sorry wenn so ein Thema schon Existiert hatte gesucht aber nichts gefunden.
Mfg Akrabus
Mfg Akrabus
