Frage Wakü 1. Entwurf
Eragoss
Deutschland
Hallo zusammen,
um mal ein Gefühl zu bekommen, was an Kosten auf mich zukommt wenn ich mein System mit einer Custom Wakü ausstatten möchte, habe ich hier einen 1. Entwurf erstellt. Vorhanden ist das Gehäuse Dark Base 700, die Zeichnung sollte relativ Originalgetreu von den Abmessungen her sein.
Gekühlt werden soll die CPU (9900K bis zu 230 Watt mit OC) sowie die GPU (bis zu 366 Watt / RX 6800 XT mit OC und ggf. angepassten BIOS). Den 360er Radiator wollte ich mit einer Push/Pull Lösung ausstatten.
Wichtig wäre mir eine geringe Anfälligkeit (für Korrosion / Verschmutzung), Materialverträglichkeit sowie die bestmögliche Kühlleistung innerhalb dieses Gehäuse. Lärmpegel ist eher zweitrangig - sollte kein Fön sein, aber flüsterleise muss es auch nicht sein.
Mit den ausgerechneten Kosten liege ich eher über meinen ursprünglichen Vorstellungen, aber vielleicht bekommt man die Preise noch gedrückt? Hatte erstmal EK vorausgewählt, da mir die Marke bekannt ist. Auf RGB lege ich eher weniger wert, der PC steht eh unter dem Schreibtisch.
Was könnte man noch optimieren? habe ich irgendwelche Teile in meiner Liste vergessen?
TeilLinkAnzahlEinzelpreisSumme
EK-CoolStream PE 360https://www.caseking.de/ek-water-blocks-ek-coolstream-pe-360-schwarz-waek-788.html#tech_specs
1​
87,63​
87,63​
EK-CoolStream Classic PE 240https://www.caseking.de/ek-water-bl...m/geizhals&wt_mc=preisvergleich.geizhals.feed
1​
49,9​
49,9​
EK-Velocity Intel - Kupfer + Acrylhttps://www.caseking.de/ek-water-blocks-ek-velocity-intel-kupfer-acryl-waek-1565.html#tech_specs
1​
68,14​
68,14​
EK-Classic 260 SPC PWM D-RGB Pumpe Reservoir Kombohttps://www.caseking.de/ek-water-bl...wm-d-rgb-pumpe-reservoir-kombo-waek-1926.html
1​
96,97​
96,97​
EK-STC Classic Anschluss gerade G1/4 Zoll AG auf 13/10mmhttps://www.caseking.de/ek-water-bl...-10mm-nickel-silber-waek-1717.html#tech_specs
12​
3,8​
45,6​
5L Aqua Computer Double Protect Ultra Fertiggemisch neutralhttps://www.mindfactory.de/product_...otect-Ultra-Fertiggemisch-neutral_945613.html
1​
24,8​
24,8​
Heatkiller Clear Schlauch 13/10mm - transparent, 3mhttps://www.caseking.de/watercool-heatkiller-clear-schlauch-13-10mm-transparent-3m-wazu-963.html
1​
11,9​
11,9​
Wasserblock RX 6800 XT (Schätzung)
150​
150​
Corsair ML 120 DUO (2x Lüfter)https://geizhals.de/corsair-ml-seri...ic-levitation-fan-co-9050039-ww-a1474198.html
4​
22,82​
91,28​
Temperatursensor G1/4
1​
8,68​
8,68​
634,9​
Nach hinten dürfte mit dem 360er Radiator oben kollidieren, eventuell einen kleineren. (statt 120mm)
Da ich oben den Deckel bearbeite, hoffe ich das die Zirkulation dann ausreicht.
Einige Teile sind gekommen und auch wenn der Wasserblock wohl erst am Montag kommt, konnte ich zumindest den Deckel mal bearbeiten (selbstklebenes Magnetklebeband und Staubfilter mit Magnet, zum einfachen reinigen)
Keine Ingenieurstechnische/optische Meisterleistung aber endlich kann die Luft vernünftig nach oben entweichen. Die 3 Schlitze waren ja eher Deko als das die wirklich was gebracht hätten. Die Löscher in den Deckel zu bekommen war gar nicht so einfach mit dem Dremel, der Aludeckel ist richtig Massiv.
Die XFX 5700 XT ist auch verkauft (330,- €/Ebay) und stützt somit das Budget für die Wasserkühlung :)
