AMD UPDATE AsRock Deskmini A300: AGESAV2 Bios! Renoir sowie Probleme sowie Problemlösungen bei Hardware, Software, Bios Version: A300 3.60S / X300 1.70
alles_alles
Canonical ID
#AMD #Renoir #Cezenna #A300 #X300 #Bios #AGESAV2 #AGESAV1
--Der alte Beitrag hatte ich vor 1 oder 2 Monaten spekuliert ob der Deskmini A300 Renoir Kompatibel sein würden. --
- Wer eine Renoir CPU sucht:
Thread Renoir / Ryzen 4000 (CPUS) /und Deskmini
Sammlung Deskmini Biose (keine Garantie):
Deskmini Biose - Beta Biose Sammlung
HINWEIS: Das 3.70 Bios altes AGESA Stand: 3.52 Agesa v1 10001 .MURKS
Ausführliche Bewertung : Bewertung 4750g Deskmini A300 Bewertung
!Hier werden alle Probleme jeglicher Art mit allen APUs! (Bristol Ridge, Pinnacle Ridge, Renoir, Raven Ridge und co behandelt)!
!Neuste Version: 3.60 S!
CHANGELOG :
1. Core Boost Performance und TSME rein
Entfernte Einträge: 1) SOC-Spannung, 2) Infinity Fabric Frequency und Dividers
ChangelogEN:
- Add Core Boost Performance and TSME
- removed enteries : 1) SOC-Voltage, 2) Infinity-fabric clock and Dividers
Probleme bei aktuellen CPUs:
Ryzen 4750g:
- 3.60S bios Problem : Über 2667 DDR4 hat die VEBA 8 Grafikeinheit Probleme bei manchen Ryzen Modelle. DAs 3.60R Bios Testen bei der CPU aufgrund der Güte der 4750g CPU. Die SOC muss über 1,1 V damit es stabil läuft.
Workaround: 4750g schnellerer Ram als 2667 auf dem Deskmini A300
Renoir 4000 PRO:
- S3 Standby nicht verfügbar bei den A und X Biosen . Vermutlich liegt das an einer Sicherheitsoption bei den Renoir Pro CPUS.
Falls dies bei dem X 300 gefixt werden kann man das X Bios vermutlich aufspielen. Ob das bei den A Biosen gelöst wird ist ungewiss.
Hinweis: Wer ein kompatibles Aktuelles Bios für BristolRidge (also den A4 - A12 ) APU CPUS der braucht das 3.60k Bios. Alle anderen können auch das S Bios verwenden.
Navigiert zu:
Jz-Elektroniks News
Nun auf News und dann auf Biose für AsRock AM4 Mainboards und wählt dann unten das Bios aus was man sucht.
Dort findet man 3.60L - S (ZEN/ZEN+/ZEN2 (Renoir) und 3.50 - 3.60K (Exakruvator/ZEN/ZEN+)
Hinweis zu diesem Bios:
- Lesen Sie am besten die Hinweise auf der AsRock Seite siehe oben
- Funktioniert nicht mit Bristol Bridge
- AGESA AMD COMBOV2 : 1.2
! * Biose mit einem * Stern bedeutet, dass JZ-Electronics diese Biose nicht empfiehlt! Der Händler JZ-Elektronik ist aus Persönlicher Erfahrung ein
! guter Händler. Er pflegt lediglich die Produkte die er selbst verkauft, ist jedoch nicht für die Biose verantwortlich. Der Händler hat die Biose
! Lediglich getestet. Aufspielen erfolgt auf eigene Gefahr.
Wer den Shop in seinen Bemühungen supporten möchte kann sich ja mal den Shop ansehen. Den Shop findet man hier JZ-Electronic Shop . Ist nun keine Werbung sondern nur meine Persönliche Empfehlung.
jzelektronic-png.4879
!* Biose mit einem * Stern bedeuten, dass diese nicht empfehlenswert sind.
Wer JZ in seinen Bemühungen supporten möchte, kann sich ja mal den Shop ansehen. Den Shop findet man hier JZ-Electronic Shop. Ist nun keine Werbung sondern nur meine Persönliche Empfehlung.
https://smallformfactor.net/forum/threads/sffn-asrocks-deskmini-a300-finally.10553/page-51#post-212851 Danke an @m4758406 für Entdecken dieser Quellen. Externe Quelle.
Bios Auslesen, Bearbeiten und Speichern (Backup)
Bios von Board auslesen und auf der Festplatte speichern
bios/safe/load
UBU - Bios Datei Analysieren und bearbeiten Damit kann man das Bios auslesen (welche CPUs Supported werden und eventuell auch das Bios verändern.)
!!!!!: Es geschieht immer auf eigene Gefahr!!!!
X300 Bios auf dem A300 läuft! :)
Wer das
X300 Bios auf dem Deskmini A300 testen will schaut hier. Vorsicht!!!: Es geschieht immer auf eigene Gefahr!!!!
laden des XMP Profils : Neustart abwarten. Danach ins Bios gehen und die Einstellungen nochmals bestätigen. Erst dann ist das Setting übernommen. Nach dem ersten Neustart nach Setting. Nach dem Neustart: Das Setting nochmal speichern! Xbios! mit dem 2400g Stabil.
Hinweis : Test mit dem 4750g erfolgt. Bios zurücksetzen und mit Standardramkonfiguration mit F1 durchbooten, Initialisierungsporblem bei setting speichern
Crackys Bastelnacht und der Gamecheck :)
Testbericht : Ausführlich @m4758406 Danke dafür:
Kleine kommende Videoreihe zum DeskminiA300 und Renoir
9 von 9 ( Videos 1-7 auf Spoiler drücken)
-Älteres AGESA , geeignet ab BristoRidge (A4, 6, 8, 10) - Zen+ Apus (3000er)
// Biosupdate auf AGESA 1.4 3.60K BETA Bios
// https://download.asrock.com/BIOS/AM4/A300M-STX(3.60K)ROM.zip
Hinweise zu dem Bios:
// - Alle Hinweise auf der AsRock Seite beachten.
// - Geeignet für BristolRidge (A CPUS), ZEN 1 , ZEN +
// - Beta Bios mit AGESA 1.004b.
// - Hyper V AMD Workaround beachten
ASRock DeskMini A300 Series
Originaler Beitrag
am besten wird es sein einen mod zu machen und für ne externe grafikkarte ein gehäuse zu basteln . :D
Also ich glaub ich hab im 1.40er Bios am deskmini auch schon einen Bug gefunden. Bezüglich der CPU Spannung meines 3200g auf auto haut der im Boost bei 4 GHz 1.53 V drauf. Find ich bissl viel.
Der der8auer geht in einem Video auf youtube auf das Thema "Spannung" etwas ein. Die Werte müssen ja auch nicht immer 100%ig korrekt ausgelesen werden. Es kann also sein, dass sie noch niedriger sind und alles im Rahmen von bis zu 1.50V ist.
@hubsidd : ich habe auch die Ballistix und einen 3200G, allerdings das deskmini x300. Ich poste heute Abend mal meine Settings.
Ich bin aktuell stabil mit 3600 MHz CL16 unterwegs. Aber keine Ahnung, ob sich das auf das a300 übertragen lässt.
Ansonsten bin ich auf ein Problem gestoßen. Ich bin bei HW-Info am rätseln, was die CPU (auch CPUIN) Temperatur vom Sensor des x300 ist.
Diese ist direkt nach dem Windows-Start schon über 70 Grad (GFX 1.2V, bei 0.9V ca. 53 Grad). Selbst wenn die Sensoren des 3200g für CPU & GPU grad mal im mittleren 30er Bereich sind.
Gebe ich nur last auf die CPU z.B. mit CPU-Z dann steigt die CPUIN erst nachdem sie von der CPU Temperatur vom Ryzen Sensor überholt wurde. Dann bleibt sie oft auch 1-2 Grad darunter. Bekommt die GPU Last geht die CPUIN Temperatur wie eine Rakete durch die Decke. Die CPUIN hängt auch direkt mit der eingestellten GFX Spannung zusammen.
Bei 125 Grad CPUIN Temperatur startet der PC neu - Notabschaltung. Sonst gibt es vorher auch Thermal Throttling, dann Taktet die GPU immer Kurz auf 200 MHz und die CPU auf 550 MHz - Bsp: 15min 100% Last bei 1.2V und 1650 MHz. Der Wert hat also eine Auswirkung und ist kein Software-Auslesefehler. Dabei sind laut Ryzen Sensor GPU und CPU gerade mal bei so bei max. 65 Grad.
So wie sich die Temperatur verhält, erinnert sie stark an die Hotspot Temperatur der Vega Desktop Karten.
Ich nutze Argus Monitor und versuche den Lüfter jetzt einigermaßen nach der CPUIN Temperatur zu regeln.
Dazu bin ich mit der GFX Spannung auch aufs niedrigste runter (0.9V). Das ist mit 1360 Mhz stabil und bei ca. 60% Lüfter rpm bleibt dann die CPUIN Temperatur bei knapp unter 85 Grad. Bei 1.2 V ist sie kaum kontrollierbar. mit 100% rpm pendelt sie sich bei 108 Grad ein. Ich hatte gelesen, dass die 1.2V die standard GFX Spannung sein sollten. Mein OC lag bei 1.175V und 1650 MHz das führt zum throttling bei Volllast, wenn ich das Gebläse nicht komplett aufdrehe... und dann werden es doch fast 110 Grad. Der Ryzen Sensor meint die GPU hat aber grade mal 65 Grad. Auch die AUX Temperaturen und was der Sensor des X300 noch so ausspuckt sind im Idle bei über 100 Grad teils 112 Grad. diese bleiben aber immer konstant, ob Last oder nicht und schwanken nur so um die 2-3 Grad. Ich hoffe das ist ein Bug und regelt sich mit zukünftigen BIOS Updates. Ansonsten lässt sich das eigentlich nur vertretbar (Lärm) bei 0.9V betreiben. Auch in dieser Hinsicht wäre dann das tolle OC Feature des x300 lächerlich, weil nicht nutzbar.
Noch ein Nachtrag zur CPU Spannung:
Ich Kenne den Beitrag vom der8auer. Ich zweifle auch nicht an, dass die 1.525 - 1.55 V ungefährlich sind.
Aber in solch einem kleinen Gehäuse mit eingeschränkten Kühlmöglichkeiten ist das einfach unnötig. Ich habe den 3200G jetzt bei 4GHz & den minimal möglichen 1.4V fest eingestellt. Er hat somit mehr Leistung und ist zwischen 10 und 15 Grad Kühler (axp-90 full cu + LiquidMetal).
Danke, ich habe inzwischen 3400G auf A300 mit 2x8GB Ballistix stabil bei 3400 Mhz. Null Probleme. Habe dazu den Tipp von alles_alles befolgt. Ich habe jedoch soc 1.2250V,.... 1.2215 ließ sich nicht einstellen. 3460 Mhz lief zwar durch 3D Mark, jedoch nicht wirklich länger durch Memtest. Bin zufrieden.
alles_alles hat gesagt. :
du brauchst ne soc von 1,2215 v mein ram läuft auf cl 16 18 18 36 54
@3faltigkeit
Wie hoch ist die SoC Spannung? Und dann schau dir mal an wieviel Ampere auf den Prozessor gegeben werden.
Hi, SOC Spannung hab ich den bei mir niedrigst stabilen wert von 1.075V (Edit = ist doch 1.1...) eingetragen. Die Stromstärke kommt heute nach dem Feierabend zusammen mit den RAM Settings. Bei Volllast mit Furmark (nur GPU) war die Package Power bei ca. 27 Watt. Übrigens wenn ich Vollast auf GPU & CPU gebe, Package Power bissl über 80 Watt gibts es nach kurzer Zeit auch einen Reboot. Jeweils einzeln läuft es, mit Teillasten wie beim Zocken auch. Ich komme über die 65 Watt weil ich die CPU fix auf 4GHz laufen habe. Vielleicht schwächelt da schon das Netzteil?
Nachträge: Siehe Anhang.
1. RAM Settings (RAM Spannung 1.35V, SOC Spannung 1.1V)
2. Temperatur & Power Furmark bei GFX 0.9V (das niedrigste was geht), SOC jetzt doch bei 1.1V hatte heute einen Reboot im Furmark mit 1.07
Ist das mit dieser ominösen CPU Temperatur über den Sensor des Boards bei euch auch so? Also dass diese so heiß ist und sich anscheinen auf die GPU bezieht und nicht die CPU?
Das sieht relativ normal aus. Die hohen Werte über 100Grad werden wahrscheinlich falsch ausgelesen. Ich hatte das bei einem A300 auch. Ich hatte das mit einem Thermometer überprüft, die VRMs waren bei 60Grad.
Das mit den Neustarten kann aber auch ein anderes Problem sein. Ich unterschiedlich Probleme mit den APUs.
Kannst du nochmal die fest eingestellte Spannung entfernen und testen?
Mal alles auf Auto. Also CPU (Takt & Spannung, SOC Spannung und GPU Takt und Spannung).
Die Unterschiede sind gering die CPU Temperatur die der Board Sensor meldet und die was mit der GPU zutun hat ist minimal kühler.
Daher läuft der Lüfter etwas langsamer. Was man jetzt nicht direkt sieht ist, dass die CPU öfters mal ein gutes Stück wärmer wird weil die Spannung im Boost auf bis zu 1.55V hoch geht. Das mit den Reboots, das sehe ich gar nicht so eng. Das bekomme ich schon raus konfiguriert, mit der Zeit - Feineinstellungen. Ich hatte mich eher an dieser ominösen und hohen CPU Temperatur gestört, da diese das OC Potential der GPU zu Nichte macht. Genau das war mein Kaufgrund gegenüber des a300. Ich schätze das wird wirklich eine Art Vega GPU Hotspot sein - ist halt so.
Okay, ich meine das war damals XFR, irgenwo versteckt im UEFI, dass nocht aktiviert war und die Spannung und Stromstärke erhöht hatte. Das mal suchen und abstellen und nur PBO laufen lassen. Beim untertakten kann es bei den Ryzen ein sogenanntes "Clock Stretching" geben, wo der Prozessor versucht die erniedrigte Spannung zu kontern und das dann zu Problemen führt.
Ob so etwas auch bei den Boost-Optionen oder fixed Voltage möglich ist weiß ich nicht. Die Ryzen machen halt ab Werk schon viel selbst. Die Probleme habe ich leider nicht wegbekommen, drücke dir die Daumen, dass alle einwandfrei läuft.
In der Hinsicht kann man auch im x300 Bios nichts finden. Er läuft jetzt mit CPU-Z und Furmark stress stabil. 4 GHz, 1.4V fixed. SOC 1.1V und GFX 1650 MHz, 1.175v. RAM 3600 CL16. Mit den Sttings bin ich top zufrieden. Die ominöse CPU Temp pegelt sich so bei 107 Grad bei GPU Last und bei 116 Grad GPU+CPU Last ein. Ist halt laut. Aber Leistung will halt gekühlt werden. Ich wollt eig hauptsächlich raus finden, ob das so muss :D oder ob die CPU (ebay kleinanzeigen) einen Fehler hat (schlecht verlötet, Anpressdruck passt nicht etc) oder ob es speziel vielleicht am x300 liegt und es eventuell dann per Bios update gefixt wird (Wert von chip falsch ausgewertet oderso). Die Frage ist also eigentlich bekommt ihr vom Sensor Nuvoton NCT6793D auch diese CPU Temp angezeigt und verhält die sich ähnlich. Vielleicht köpfe ich den 3200g mal. Das Ging bei einem Xeon W3680 mit einem Feuerzeug recht easy...
jzelectronic hat auf dessen Webseite den A300-Konfigurator entfernt.
Da er jetzt nur noch die X300 als Konfig verkauft ist es unwahrscheinlicher das wir noch ein neueres A300-BIOS bekommen.
Jetzt kann uns nur noch eines retten --> 245 Tage 19 Stunden 20 Minuten 5 Sekunden bis Cezanne
Hallo Miteinander,
habe mir gestern bei jz den X300 gegönnt, betreibe ihn mit Kingston 3200er RAM, AMD 4650er CPU. Läuft alles unter Win 10 soweit wunderbar. Nur eine wichtige Sache: die beiden USB3 Ports arbeiten nur mit Highspeed, also ca. 42000 kbytes/s. Alles versucht, AMD Treiber, Realtek, MS, hat jemand eine Idee? Sonst muss das Teil leider zurück ... wäre schade!
Hallo Miteinander,
Wie hast du dass denn gemessen mit den zwei USB 3 Ports ? Mir ist zum Beispiel beim A300 aufgefallen, dass es kein QuickCharge bei Android supportet. Das geht wohl nur mit Apple geräten. Weshalb auch immer.
Ganz einfach beim Kopieren eines Files von der externen HDD auf die interne SSD mit Total Commander, der das ja angibt. Schliesse ich die gleiche externe HDD an meine altes Dell-Notebook an erreiche ich mehr als die doppelte Geschwindigkeit.
Ok und wie heißt die externe festplatte? Ich teste mal was ich so rausbekomme .
