AMD UPDATE AsRock Deskmini A300: AGESAV2 Bios! Renoir sowie Probleme sowie Problemlösungen bei Hardware, Software, Bios Version: A300 3.60S / X300 1.70
alles_alles
Canonical ID
#AMD #Renoir #Cezenna #A300 #X300 #Bios #AGESAV2 #AGESAV1
--Der alte Beitrag hatte ich vor 1 oder 2 Monaten spekuliert ob der Deskmini A300 Renoir Kompatibel sein würden. --
- Wer eine Renoir CPU sucht:
Thread Renoir / Ryzen 4000 (CPUS) /und Deskmini
Sammlung Deskmini Biose (keine Garantie):
Deskmini Biose - Beta Biose Sammlung
HINWEIS: Das 3.70 Bios altes AGESA Stand: 3.52 Agesa v1 10001 .MURKS
Ausführliche Bewertung : Bewertung 4750g Deskmini A300 Bewertung
!Hier werden alle Probleme jeglicher Art mit allen APUs! (Bristol Ridge, Pinnacle Ridge, Renoir, Raven Ridge und co behandelt)!
!Neuste Version: 3.60 S!
CHANGELOG :
1. Core Boost Performance und TSME rein
Entfernte Einträge: 1) SOC-Spannung, 2) Infinity Fabric Frequency und Dividers
ChangelogEN:
- Add Core Boost Performance and TSME
- removed enteries : 1) SOC-Voltage, 2) Infinity-fabric clock and Dividers
Probleme bei aktuellen CPUs:
Ryzen 4750g:
- 3.60S bios Problem : Über 2667 DDR4 hat die VEBA 8 Grafikeinheit Probleme bei manchen Ryzen Modelle. DAs 3.60R Bios Testen bei der CPU aufgrund der Güte der 4750g CPU. Die SOC muss über 1,1 V damit es stabil läuft.
Workaround: 4750g schnellerer Ram als 2667 auf dem Deskmini A300
Renoir 4000 PRO:
- S3 Standby nicht verfügbar bei den A und X Biosen . Vermutlich liegt das an einer Sicherheitsoption bei den Renoir Pro CPUS.
Falls dies bei dem X 300 gefixt werden kann man das X Bios vermutlich aufspielen. Ob das bei den A Biosen gelöst wird ist ungewiss.
Hinweis: Wer ein kompatibles Aktuelles Bios für BristolRidge (also den A4 - A12 ) APU CPUS der braucht das 3.60k Bios. Alle anderen können auch das S Bios verwenden.
Navigiert zu:
Jz-Elektroniks News
Nun auf News und dann auf Biose für AsRock AM4 Mainboards und wählt dann unten das Bios aus was man sucht.
Dort findet man 3.60L - S (ZEN/ZEN+/ZEN2 (Renoir) und 3.50 - 3.60K (Exakruvator/ZEN/ZEN+)
Hinweis zu diesem Bios:
- Lesen Sie am besten die Hinweise auf der AsRock Seite siehe oben
- Funktioniert nicht mit Bristol Bridge
- AGESA AMD COMBOV2 : 1.2
! * Biose mit einem * Stern bedeutet, dass JZ-Electronics diese Biose nicht empfiehlt! Der Händler JZ-Elektronik ist aus Persönlicher Erfahrung ein
! guter Händler. Er pflegt lediglich die Produkte die er selbst verkauft, ist jedoch nicht für die Biose verantwortlich. Der Händler hat die Biose
! Lediglich getestet. Aufspielen erfolgt auf eigene Gefahr.
Wer den Shop in seinen Bemühungen supporten möchte kann sich ja mal den Shop ansehen. Den Shop findet man hier JZ-Electronic Shop . Ist nun keine Werbung sondern nur meine Persönliche Empfehlung.
jzelektronic-png.4879
!* Biose mit einem * Stern bedeuten, dass diese nicht empfehlenswert sind.
Wer JZ in seinen Bemühungen supporten möchte, kann sich ja mal den Shop ansehen. Den Shop findet man hier JZ-Electronic Shop. Ist nun keine Werbung sondern nur meine Persönliche Empfehlung.
https://smallformfactor.net/forum/threads/sffn-asrocks-deskmini-a300-finally.10553/page-51#post-212851 Danke an @m4758406 für Entdecken dieser Quellen. Externe Quelle.
Bios Auslesen, Bearbeiten und Speichern (Backup)
Bios von Board auslesen und auf der Festplatte speichern
bios/safe/load
UBU - Bios Datei Analysieren und bearbeiten Damit kann man das Bios auslesen (welche CPUs Supported werden und eventuell auch das Bios verändern.)
!!!!!: Es geschieht immer auf eigene Gefahr!!!!
X300 Bios auf dem A300 läuft! :)
Wer das
X300 Bios auf dem Deskmini A300 testen will schaut hier. Vorsicht!!!: Es geschieht immer auf eigene Gefahr!!!!
laden des XMP Profils : Neustart abwarten. Danach ins Bios gehen und die Einstellungen nochmals bestätigen. Erst dann ist das Setting übernommen. Nach dem ersten Neustart nach Setting. Nach dem Neustart: Das Setting nochmal speichern! Xbios! mit dem 2400g Stabil.
Hinweis : Test mit dem 4750g erfolgt. Bios zurücksetzen und mit Standardramkonfiguration mit F1 durchbooten, Initialisierungsporblem bei setting speichern
Crackys Bastelnacht und der Gamecheck :)
Testbericht : Ausführlich @m4758406 Danke dafür:
Kleine kommende Videoreihe zum DeskminiA300 und Renoir
9 von 9 ( Videos 1-7 auf Spoiler drücken)
-Älteres AGESA , geeignet ab BristoRidge (A4, 6, 8, 10) - Zen+ Apus (3000er)
// Biosupdate auf AGESA 1.4 3.60K BETA Bios
// https://download.asrock.com/BIOS/AM4/A300M-STX(3.60K)ROM.zip
Hinweise zu dem Bios:
// - Alle Hinweise auf der AsRock Seite beachten.
// - Geeignet für BristolRidge (A CPUS), ZEN 1 , ZEN +
// - Beta Bios mit AGESA 1.004b.
// - Hyper V AMD Workaround beachten
ASRock DeskMini A300 Series
Originaler Beitrag
Hmm, Kiste ist zusammengebaut, aber der Monitor am DisplayPort Ausgang flackert bei seinen 120 Hz (bei 60 Hz ist dies nicht der Fall), bzw. es sieht so aus als würde der Desktop vibrieren, klingt komisch, ist aber so...
Grafiktreiber wurde auch mittels DDU runter geworfen und den neuesten 20.11.2 installiert.
Hatte ich mit dem "alten" Setup 3400G + A300 nicht, oder ist der Port hops?
Mah
Im Cinebench R20 allcore zieht der 4750G 127W an der Steckdose, not bad. xD
200W Netzteil liegt im Schrank, muss wohl ausgepackt werden.
vibrierender Desktop ? :D ok :D und der ram wie ist der eingestellt .
System soweit:
CPU: AMD Ryzen 7 Pro 4750G - "Auto" ohne OC oder undervolt etc.
Mainboard: ASRock DeskMini X300
Ram: Crucial Ballistix SO-DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-36 - XMP Profil geladen bei 1,35V
NVMe: Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB
SOC Spannung testweise auf 1,1V gestellt, brachte aber keine Besserung.
Man kann es schlecht beschreiben, es ist aber kein flackern was man sonst von niedrigen Hz kennt oder sieht, wie gesagt, der gesamte Desktop wackelt / vibriert etwas bei 120 Hz vor sich hin, bei 60 Hz nicht.
Im Deskmini A300 mit dem 3400G war dies ohne Probleme möglich, also auch bis heute Nachmittag, daher schließe ich einfach mal Monitor und DisplayPort-Kabel aus.
Sonst hätte ich das Corsair Vegance mit 16 GB 3600 - CL16 . brauch ich nicht . war nur zum testen. Läuft bisher 1a) mit dem 3400g : Maximale SOC 3466 - CL 16 bei 1,24650 SOC stabil . das heißt . MAXIMAL 3400 1,2250 SOC empfohlen. Beim 4650g kanns du gas geben bis 3600 ohne Probleme beim A300
Ich würde definitiv die Corsair vegance nehmen oder den Mushkin . Da weiß ich dass die sehr gut mit dem Deskmini A300 Harmonieren.
Das Corsair Kit gibt es ja leider nur als QUADKIT...
da ich 2 x A300 habe hat das bei mir recht gut gepasst.
Dan nun beide A300er mit dem DDR4-4000er auf 3600 und den 4650G PROs 100% Primestable im XMP2.0 laufen
Für die 3400G langen die einfachen GSkill Ripjaws Kits mit 3200 !
Hallo, Ihr X300 Geilen 😜...Ihr dürft Euch hier gerne "gütig" tun...
Bitte um Infos ob da HW technisch wirklich (wie ich vermute) alles zu 100% identisch ist ggü. dem A300 (vom anderen BIOS ausgenommen)
Danke !
Da es hier auch immer mal noch um RAM-Konfigurationen, A300 + R 3400G, Bios usw. geht... Vielleicht hat Jemand eine Info für mich...
Habe Crucial Ballistix 2x8 GB 3200 Mhz (BL2K8G32C16S4B), Deskmini A300, R 3400G, BIOS 3.60 (oder auch 3.60K). Bekomme mit dem RAM und XMP-Profil stabil 3333 MHz hin. ---- Hat Jemand ein stabiles Timing für 3400 MHz oder höher? Mit dem BIOS 3.60S und R lief das teilweise stundenlang stabil (z.B. unter Anno 1800) mit 3400 MHz und XMP. Doch wehe ich bin in den Chrome-Browser z.B. zu Google Maps oder ich habe das alte Anno 2070 gespielt... dann kam der Bluescreen recht schnell! Bin deswegen auch zurück zu 3.60 bzw.3.60K.... Ich meine schon gelegentlich gelesen zu haben, dass mit meinen Komponenten der genannte Crucial RAM mit mehr als 3400 MHz läuft... Wisst Ihr dazu was?
Also ich glaub ich hab im 1.40er Bios am deskmini auch schon einen Bug gefunden. Bezüglich der CPU Spannung meines 3200g auf auto haut der im Boost bei 4 GHz 1.53 V drauf. Find ich bissl viel. Wenn ich manuell auf 3600 MHz festsetze und z.B 1.2 V oder weniger einstelle bleibt er immer bei 1.4 V weniger geht anscheinend nicht. Hatte mir eigentlich einen offset erhofft... Dafür dass das OC das Argument fürs x300 sein sollte ist das arg rudimentär umgesetzt. Wollte eigentlich undervolten. Aber meine Ballistix laufen schonmal stabil bei 3600 Mhz CL16. Die Timings müssen noch gestrafft werden... Wenn das Teil aus ist fiept es leider enorm. Wäre ein super Marder schreck. Weiß jemand wo ich das 1.41 oder 1.42 Bios bekommen könnte? Bei Asrock auf der Seite gibt es immer noch nur das 1.40...
Im JZ-Forum hat er selbst am 18.11.2020 angegeben, dass die A300-Platine und die X300-Platine die Revision 1.02 sind. Das heißt für mich, dass nach dem Einschalten ein Check der Board-SN durchgeführt wird, um ein "X300"-Modell zu finden, damit das X300-Bios zu 100 % funktioniert. Somit könnte man das X300 Bios (aktuell 1.42) auf dem A300 nutzen, aber die meisten Features werden wohl nicht funktionieren oder abgespeichert werden können. Aber nur wegen potentiell unnötigen OC-Features eine eigentlich gleiche Hardware zu kaufen macht zumindest für mich ökonomisch keinen Sinn. Für Neuerwerber natürlich schon.
Trotzdem wäre es schön, wenn man auch den A300-Besitzern das Bios gönnen würde. Asrock verliert ja damit keine Kunden. Ich denke nicht, dass es so viele A300->X300-Umsteiger geben wird. Glücklicherweise läuft mein A300 mit 3.60S, 4750G und RAM3200 stabil.
Weiß JZ, ob es noch ein Update der 3.60S geben wird oder das der finale Schuß war?
Schönes Wochenende.
habe ich . du brauchst ne soc von 1,2215 v mein ram läuft auf cl 16 18 18 36 54
Schönes Wochenende.
naja speichern schon geht bis zum 3400g . gut oc geht nicht . aber ram und soc . sollte dann auch beim 4000er gehen mit neurem bios vermutlich auch gehen
Schönes Wochenende.
interessant es heißt nun 1.4X bios :D
Schönes Wochenende.
s bios finde ich grütze . es wurde die soc einstellung genommen die gerade bis picasso wichtig ist
