S
Seven
Guest
crash,bluescreen,blackscreen, ist das deren ersnt? läuft noch immer nicht? solangenach release und ich dachte die vega triber waren schlecht beim launch
Ja aber was für Stock ,Eiche , Buche......alles stock.
Ahhh das hilft doch schon mal weiter,Palme,grün=NVIDIA
welche infos ich gebe dir alles was du brauchst aber es geht einfach nicht. frhsces system neu auf´gesetzt mit navi karte geht es nicht mit der 80ti im besagten system geht es einwandfrei also sind es offensichtlich die scheiss treiber ...wäre ja nicht so als wäre das inet nicht voll von genau den selben problemen.Komisch meine Navi Karte läuft einwandfrei.
Wäre irgendwie mal schon wichtig, wenn du wirklich verwertbare Infos allen zu kommen lässt, damit man auch wirklich helfen kann.
Und das nicht nur bei den GPUs,aber dafür muss man ein System aber auch erst mal zusammen stellen können und wissen das nicht Jeder Hersteller AMD Freundlich ist der AMD Vertreibt.Denn wie gesagt, meine GPU funktioniert vom ersten einbauen und nach der Treiberinstallation absolut ohne Probleme. Womit ja schon einmal deine These, das AMD Mist gebaut hat widerlegt wurde.
