Habe ich schon geschrieben, ja ich kann mit einer zweiten Karte booten, aber nur wenn die RX6800XT nicht am Strom hängt.Hallo Pir@nh@
Hast du schon versucht die Karte nochmals zu flashen? Wenn es geht, ist das einem Programmer vorzuziehen. Dafür baut man die Karte als zweite Grafikkarte in einen PC oder in einen PC bei dem der Prozessor eine interne Grafikeinheit hat. Dann bootet man über die laufende Grafikkarte und kann auf die zusätzliche zugreifen.
Das Bios muss 1024kb groß sein, sonnst ist es nicht vollständig.super, danke,
brauche ich zum flashen dann eine .bin Datei ? Habe ich glaube irgendwo gelesen oder geht auch ein .rom Datei?
Die originale rom Datei habe ich mal gesichert.
Hat 512 KB
GD25Q80 | |
Description | 8Mbit Dual and Quad SPI Flash |
Datasheet | Download GD25Q80 Datasheet |
Feature | Uniform Sector 8Mbit Dual and Quad SPI FlashFEATURES◆GD25Q80Speed8M-bit Serial Flash -1024K-byte -256 bytes per programmable page Standard, Dual, Quad SPI -Standard SPI: SCLK, CS#, SI, SO, WP#, HOLD# -Dual SPI: SCLK, CS#, IO0, IO1, WP#, HOLD# -Quad SPI: SCLK, CS#, IO0, IO1, IO2, IO3 High Speed Clock Frequency -120MHz for fast read with 30PF load -Dual I/O Data transfer up to 180Mbits/s -Quad I/O Data transfer up to 360Mbits/s◆ Program/Erase-Page Program time: 0.7ms typical -Sector Erase time: 50ms typical -Block Erase time: 0.2/0.28/0.6s typical -Chip Erase time: 5s typical Flexible Architecture -Sector of 4K-byte -Block of 32/64/128K-byte◆◆◆◆ LowPower Consumption-20mA maximum active current -5uA maximum power down current Advanced security Features(1) -16-Bit Customer ID -Security Architecture Single Power Supply Voltage -Full voltage range:2.7~3.6Vhttp://www.DataSheet4U.net/◆ Software/HardwareWrite Protection◆-Write protect all/portion of memory via so. |
Manufacture | GigaDevice sieht so aus als wäre es ein 3,3 volt Chip (2,7-3,6 volt) Ich versuche es nochmal mit 3,3 volt |
