Frage Ryzen 7 3700x Gaming PC passt alles?
boubou
Moin moin alle zusammen,
ich wollte Euch um Eure Meinung zu dem folgendem Build und Eure Hilfe/Tipps/Verbesserungsvorschläge bitten.
  1. Mainboard: MSI B450m Mortar Max
  2. CPU: Ryzen 7 3700x
  3. CPU-Lüfter: Thermalright Aro-M14O
  4. Arbeitsspeicher: Crucial DDR4 3200Mhz 32GB (CT2K16GDFD832A)
  5. SSD: Samsung Evo 970 1TB M.2
  6. GPU: Powercolor RX 5700 XT Red Devil
  7. Netzteil: Be Quiet Straight Power 11 750Watt
  8. Gehäuse: Fractal Design Define R6 mit Glasfenster und USB-C
  9. Monitor: LG 27GL850B
  10. Lautsprecher: Logitech Z333
  11. Kopfhörer: ASUS ROG Strix Fusion 500 Gaming Headset
  12. Wlan: ??
Insgesamt liegt der Build etwas oberhalb meines angedachten Limit aber ich möchte auch ein paar (3-5) Jahre Ruhe haben (vllt. VR ausprobieren) und mich deswegen für einen Ryzen 7 3700x und nicht für den Ryzen 5 3600 und eine RX5700XT entschieden (somit sind die beiden Komponenten ziemlich Fix).
Alternativen/Gedanken:
zu 1.) Ich habe lange zwischen dem Tomahawk Max und dem Mortar Max geschwankt aber dann das Mortar bevorzugt da 2 M.2 slots und USB Frontanschluss
zu 2.)
zu 3.) Scythe Mugen 5 Rev. B oder reicht der Warth Prism??
zu 4.) die oben angebenen RAM sind JEDEC somit kein XMP und RGB aber hier würde ich gerne, da ein Fenster vorhanden einen RGB RAM verbauen und hatte mich schon für die G.Skill Trident Z RGB DDR4 3200 Mhz (F4-3200C16D-32GTZR) bzw. G.Skill Trident Z RGB 32GB DDR4 3200Mhz (F4-3200C16D-32GTZRX da AMD)entschieden jedoch keine Kompatibilität auf G.Skill und MSI in den OVL gefunden. Außerdem habe ich keine Ahnung vom OC und somit auch nicht auf welche Einstellungen bei XMP Benutzung achten muss.
zu 5.) Hier schwanke ich immer noch zwischen der Samsung und einer Kingston A2000 1TB M.2
zu 6.) eine Saphire Nitro+ hatte ich mir auch angeschaut wäre ne Alternative, da wenn ich es richtig verstanden habe sie im OC-Betrieb leiser als die Red Devil ist?
zu 7.) oder reicht hier ein 650 Watt Netzteil?
zu 8.) Hatte ich mir aufgrund des USB-C Frontanschlusses raus gesucht, da das Mortar es her gibt, ansonsten würde ich ein Be Quiet 601 Orange Fenster und schallgedämpft nehmen (Reichen die Lüfter?)
zu 9.) Wollte ein IPS haben und der LG wurde auch für WQHD 144Hz empfohlen
10. und 11.) Die Logitech 2.1 ist echt günstig und als Kopfhörer sind mir die oben genannten fast schon zu teuer
zu 12.) Ich möchte zur Zeit kein Kabel verlegen, so dass ich entweder ein PCIe Karte nutzen möchte oder ein USB Stick (AVM Fritz!WLAN AC860) vielleicht?
So ich freu mich schon auf Eure Kommentare bzw. Verbesserungsvorschläge und Ideen.
Viele Grüße
Boubou
1. Mein Vorschlag für das Mainboard: https://geizhals.de/gigabyte-x570-gaming-x-a2078188.html?hloc=de Warum? Es gibt 60,- € Cashback: https://promotion.gigabyte.de/GIGAB...paign=Mindfactory-X570-CPU-Cashback-Promotion Damit bist du fast beim Preis des B450 Mainboards, allerdings ohne USB 3.1 Header und Anschlüsse.
3. Du kannst es zuerst mit dem Stock Kühler versuchen, nachrüsten kannst du immer noch.
4. Das RAM ist okay, es kann aber je nach verbauten Chips passieren, dass es kein OC-Potential gibt. Alternative: https://geizhals.de/crucial-ballist...30aesb-bls2k16g4d30aesb-a1971753.html?hloc=de
5. Alternativen zur SSD: https://geizhals.de/?cmp=1809117&cmp=1907832&cmp=1991316 Ich würde die Corsair SSD nehmen.
6. Die tun sich imho beide nicht viel.
7. 650W reichen auch dicke. Alternative zum Netzteil: https://geizhals.de/corsair-rm-series-rm650-2019-cp-9020194-eu-a2066474.html
9. Diesen Monitor kannst du dir auch mal ansehen: https://geizhals.de/asus-tuf-gaming....html?hloc=at&hloc=de&hloc=eu&hloc=pl&hloc=uk
Vom Soundgedöns habe ich keine Ahnung.
Das ganze sieht grimundsätzlich solide aus.
Zu 2. Für einen reinen Spiele PC reicht meknes erachtens der 3600 aus.
3. Beide Lüfter sind Ok, beim 3700X ist der wraith schon grenzwertig, soweit ich weiß. Beim 3600 ist der boxed nicht so gut, also wenn boxed, dann 3600X.
4. Das mögen manche anders sehen, aber ich nehme das mit Kompatiblitätslisten nicht so genau. Die Gefahr, dass er nicht mit 3200 läuft schätze ich sehr gering ein. Bei mir laufen 3200 Ripjaws 5 mit 3400 Mhz mit nem R5 2600.
5. Ich halte NVME zum Gaming für unnötig. Würde zu einer normalen SATA SSD greifen, da braucht man sich keine Gedanken über die Temperatur zu machen, ist günstiger und in der Praxis gleich schnell.
7. 650 Watt reichen allemal, 550 eigentlich auch.
12. Ich würde nen Stick und keine PCIe Karte nehmen.
Grüße Bertl
Bezüglich des Mainboards: der zweite M.2-Anschluß beim Mortar ist PCIe 2.0 x4, der Zugewinn hält sich also in Grenzen. Außerdem ist das µATX und wenn irgend möglich, dann rate ich immer dazu, ATX zu nehmen. Ins ausgesuchte Gehäuse paßt ATX, also warum bei der Größe Kompromisse machen?
Was nun das Gehäuse betrifft: du schreibst oben extra dazu, dass das USB-C bietet. Schöne Sache, aber das Board hat keinen internen Anschluß dafür.
Falls du also sowohl zwei vollwertige M.2-Anschlüsse UND USB-C 3.1 haben möchtest UND von der Cashbackaktion profitieren willst:
Hier ne kleine Übersicht, welche Boards mit USB-C 3.1 intern 20-Pin Key-A Header überhaupt verfügbar sind und somit kompatibel mit dem USB-C port des Gehäuses wären:
recht simpel kann aber ein 5GB/s Adapter zwischengesteckt werden. 10GB/s gibts zwar auch, funktionieren aber wohl nicht so zuverlässig und die anderen USB ports wären dadurch auch nicht mehr nutzbar:
Das B450 Tomahawk Max hat wohl bessere oder zumindestens besser gekühlte Spannungswandler.
Beim Crucial Ballistix Sport bitte gleich zur 3200 CL16 Variante greifen (bei Systemkomponenten wie RAM bitte immer Funktion vor Optik setzen)
Die 970 Evo ist Geldverbrennung in einem Spielesystem, sowas wie 500GB MX500 für System/Programme, eine 2TB i660p als billiges Datengrab
Bei einem 170€ X570 Gaming X nur nen ALC 887 zu verbauen ist schon Frech.
Er gewinnt PCIe 4.0 ,Kassiert dafür Lüfter und Mehrverbrauch .
Hi an alle,
ein großes Dankeschön! Ich habe mich sehr über die ganzen Hinweise und Ideen gefreut!
Nun muss ich nochmal in mich gehen.
Nach den ganzen guten Ideen und dem Cashback für Gigabyte gibt es einiges zu überdenken
Wenn ich mich für ein X570 Board entscheide dann nehm ich auch den R7 3700x.
Beim Board schwanke ich jetzt zwischen ASUS TUF GAMING (evtl. WIFI), Gigabyte Aorus Elite (Cashback) und wenn ich ganz durchdrehe dann ASROCK Taichi (Tschüß Weihnachtsgeld :)).
Wenn ich mich für mein Geldbeutel entscheide dann R5 3600 mit dem Tomahawk Max.
Den Monitor hatte ich mir auch schon angesehen und ist auf jeden Fall auch eine gute Alternative.
Arbeitsspeicher da geht auf jeden Fall Funktion vor Optik.
Also nochmal Danke an alle Top Unterstützung hier
Das Asus TUF Gaming ist nur bedingt empfehlenswert, es scheint da arge Probleme mit dem Bios zu geben.
Wie weit bisten du über dem ursprünglich angedachten Budget?
R5 3600 (Tomahawk Max sind es 60 Euro) https://geizhals.de/?cat=WL-1360563
R7 3700x Rest wie oben 180 Euro
oder
R7 3700x ASRock Taichi https://geizhals.de/?cat=WL-1360581 480 Euro (Viel zu viel)
oder
R7 3700x Gigabyte Aorus Elite https://geizhals.de/?cat=WL-1360494 dann sind es 325 Euro (da geht noch was da es nicht mehr weit vom B450 weg ist)
Ich hätte schon Lust auf den R7 3700x und die Red Devil RX5700XT.
Das Gehäuse von dem Tomahawk oder das Cooler Master Silencio S600 oder Fractal Design Deine C TG
Monitor geht noch was
RAM bestimmt auch wobei ich gerne bei 32GB und 3200 (besser 3600) MHz bleiben würde und beim einstellen im BIOS brauch ich auf jeden Fall Hilfe.
Lüfter wäre der Ben Nevis Advanced oder Scythe Mugen 5 Rev B. möglich.
2.1 Anlage kann auch noch gestrichen werden.
Danach muss ich aber echt 5-7 Jahre Ruhe haben...
Wenn es kein Board mit USB 3.1 intern wird, dann kannst du auch ein günstigeres Gehäuse nehmen und die da rausgesparte Summe anderweitig verplanen.
Krass wieviele Lüfter doch so in nen Gehäuse passen. Da bin ich mit meinen zwei Gehäuselüftern doch stark untermotorisiert :whistle:
Auslegungssache.
Seit Ryzen kommt ja noch ne sehr geringe CPU Temperatur für den Max Turbo dazu.Spawas auf dem Mainboard.....
Bei der Grafikkarte bin ich nicht so streng wenn es dafür leiser ist.
Sonst gilt bei mir Kühl und Leise.
Und da habe ich lieber bei gleicher Temperatur 4 Lüfter die mit 500 U/min laufen als 2 mit 1000 U/min.
Die 3 neben dem Mainboard wären ehr als Lückenfüller gedacht,3 Lüfter mit 250 U/min die nach hinten blasen sehen immer noch besser aus als ein großes Loch,oder er nimmt 2 Lüfter und im dritten die SSDs.....Man kann ja kreativ sein.;)
Hey Casi Danke auch ein schöner Build. Schau ich mir später in Ruhe mal an.
Ich mag es auch lieber kühl und leise
Die Lüfter sind gut. Der Rest ist schweigen.
