Auch das sind immer noch Temperaturen im normalen Bereich.
Das ist Architekturbedingt so. Der Aufbau der CPU und das Problem mit dem IHS, welches Igor hier letztens beschrieben hat, sorgen dafür, dass sich die CPU schwer kühlen lässt.
Ich habe eine Custom-Wakü mit 840mm Radiatorflaeche, Wassertemperatur lasse ich max. 34° warm werden, auf der CPU sitzt ein Monoblock und die CPU wird bei mir trotzdem genauso warm. Ich habe beim Spielen auch Temperaturen zwischen 55-65 Grad ca. Vorallem wenn man Tcie/Tdie ausliest springen die Temperaturen förmlich in einem 10 Grad Bereich hin und her.
Ich war anfangs auch enttäuscht und dachte vielleicht habe ich einfach ein Problem in der Kühlung, meine Gpu im selben Kreislauf (1080Ti) wird ca. 45 Grad warm unter Volllast. Man muss sich aber leider einfach damit abfinden. Die neuen Prozessoren sind verdammt schwer zu kühlen. Aber im Gegenzug sei gesagt, die 5000er Reihe von AMD ist dafür ausgelegt. Temperaturen unter 90°C sind normal und die CPU kann das ab. Natürlich liest sich das schlecht und ob es der Lebensdauer der CPU gut tut sei mal dahingestellt, aber Fakt ist, dass man sich erst ab über 90° sorgen machen muss. Und davon sind wir beide noch weit entfernt.
Liebe Grüße
