Hallo zusammen,
nachdem mich die Software meiner derzeit verbauten AIO dezent mit Abstürzen nervt und somit die Lüfterdrehzahl bis zum Neustart des Rechners konstant bleibt dachte ich mir, ich schau mal was mit einer richtigen Wakü möglich ist.
Verbaut sind:
CPU: Ryzen9 3900x (-0,075V offset)
Kühler: Nxzt Kraken X52 mit Noctua A12x25
GPU: EVGA RTX2080 (1935Mhz @ 875mV)
MB: Asus X570i
Das alles in einem Louqe Ghost S1
Die Gründe warum ich wechseln will:
1. Nxzt Cam hängt sich regelmäßig auf und erfordert Neustart des PCs damit die Lüfterdrehzahl wieder geregelt wird.
2. Lüfter in Pull-Position am Radiator, da im Push durch die Montageplatte nervende turbulente Geräusche entstehen. Durch die festen geraden Anschlüsse des AIO-Radiator leider nicht möglich
3. GPU Lautstärkeschwankungen reduzieren (wenn möglich) da diese unter Last doch ganz schon bläst
Der absolute Laustärkepegel unter Last ist mir weniger wichtig, solange dieser konstant ist und nicht wie bisher durch die GPU schwankt.
In dem Gehäuse bekomme ich leider nur einen einzelnen 240mm Radiator mit 30mm Stärke unter. Theoretisch könnte ich noch einen zweiten 240mm Radiator mit 25mm Stärke unterbringen, diesen aber nur mit einem Lüfter.
An Komponenten hatte ich mir rausgesucht:
CPU: Irgendein AM4 Kompatibler (Optisch gefallen mir die EK, aber da man die nachher eh nicht sieht ist das eigentlich egal)
GPU: Watercool Heatkiller IV (Der aqua computer kryographics lässt leider nicht genug Platz für Anschlüsse)
Rad: Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 240mm Radiator V.2
Pump: Alphacool DC-LT 2600 Ultra low noise Ceramic - 12V DC (DDC passt leider nur mit Modifikationen oder custom Reservoir)
Reservoir: Alphacool Eisstation 40 DC-LT - Behälter
Schlauch: EK-Tube ZMT Schlauch 16/10 mm - mattschwarz
Flüssigkeit: aqua computer Double Protect Ultra
Anschlüsse sind auf jeden Fall Koolance Low Profile 90° für die GPU notwendig (Wenn ich die denn irgendwo finden würde). Bei den anderen sollte das ja meines Wissens keinen Unterschied machen welche man nimmt.
Die Steuerung der Lüfter hätte ich dann über einen Flüssigkeits-Temperatursensor und das MB realisiert.
Was meint ihr dazu, ist der einzelne Radiator total überfordert oder ist das noch im Rahmen?
Ich habe aber schon einige Systeme im gleichen Gehäuse mit 9900K und 2080(TI) gesehen, von daher gehe ich davon aus, dass das bei meinem System auch reichen sollte. Aber Geld wächst bekanntlich nicht auf Bäumen.
Prinzipiell kann ich mich auch damit anfreunden beide Komponenten noch weiter zu undervolten bzw. den EcoMode zu nutzen, falls dies nötig sein sollte.
Macht meine Überlegung überhaupt Sinn oder gibt es vielleicht alternative Komponenten die deutlich besser sind?
Verbaut sind:
MB: Asus X570i
