AMD Ryzen 3400g /Vega 11 Problem mit dem Treiber /Bios? Videowiedergabe ruckelt bei Youtube.
alles_alles
oder bei ASRock direkt nachfragen
AsRock hat sich bei mir gemeldet, dass ein neues Bios Update mit neuem Agesa in Arbeit für das DeskMini A300 sei. Einen Zeitraum wann es veröffentlicht nannten Sie mir nicht .
onur
alles_alles
hi, ich habe getestet mit folgenden ram:
Crucial Ballistix BL2K8G32C16S4B 3200 MHz
Ok wie hast du ihn eingestellt ?
alles_alles
onur
@alles_alles
ich habe im bios nichts umgestellt, alles auf default/auto.
deine settings kann ich derzeit nicht testen, mache ich nächste woche.
danke, gruß, onur
alles_alles
@alles_alles
danke, gruß, onur
du solltest da die werte
CAS Latency CL16 (entspricht ~10.00ns)
Row-to-Column Delay tRCD18 (entspricht ~11.25ns)
Row Precharge Time tRP18 (entspricht ~11.25ns)
Active-to-Precharge Time tRAS36 (entspricht ~22.50ns)
Spannung1.35V
erst mal probieren von deinem speicher
onur
Spannung1.35V
genau diese werte sollten ja ohne zutun aktiv sein.
wie gesagt, ich kann das aber erst nächste woche testen.
alles_alles
nein sind sie so gut wie nie. Es werden oft standardeinstellungen beziehungsweise kompatibilitätseinstellungen genommen, dass das System startet. Die Werte die Ram spezifisch sind muss man erst laden beziehungsweise einstellen.
helpstar
Senior Moderator
onur
Ich habe XMP 2.0 Profile geladen, da wird alles richtig eingestellt - habs kontrolliert (3200 - 16/18/18/36).
die komische overclock Einstellung (25) bringt bei mir nichts.
Ich habe festgestellt dass mein [email protected] HDR BT2020 Testfilm nur mit dem integrierten Subtitle Filter funktioniert (mpc-be und mpc-hc).
mit XySubFilter habe ich dropped frames.
Info:
Ich verwende 3.60H Beta Bios, neuesten ATI Treiber und den MadVR Renderer(hab da alle Einstellungen durch).
alle Player/Filter sind auf Tagesaktuellem stand.
Kannst du bestätigen dass [email protected] mit HDR 10bit Ausgabe + XySubFilter mit der 3400G funktioniert?
Leider muss ich zwingend den XySubFilter verwenden.
gruß, onur
helpstar
Senior Moderator
benutz mal den DRAM calculator
onur
