Hatte Bilder gemacht aber nicht von oben.
Kannst du mal schauen ob bei dir ganz oben System bei automatisches Tuning auf standard steht oder benutzerdefininiert?
Das spr8ngt immer zurück auf standard.
Aktuell schauen meine Werte so aus nachdem ich etwas rumgetestet habe.
Was meint Ihr?
Habe immer Bangel zu viel des guten zugeben aber da ich eh von 1150MV auf 1100 runter bin dürfte doch alles safe sein oder?
Schalte ich die Timings des Vram auf Fast Timings um habe ich Artefakte.
Also es flimmert dann von den Texturen her.
Wie findet man eig am besten raus wann die Fehletkorrektur des Speichers aktiv wird ?
Ich lasse hierzu einfach den internen r6siege Benchmark laufen und schaue wann die Werte zurückgehen von den Fps.
Sollte so gehen oder?
AB 2290 gehen die FPS um 5 zurück.
Mehrfach getestet.
Dann auf 2280 belassen oder zur Sicherheit auf 2260 runter?
Ne, solange die temps gut sind ist ok, allerdings habe ich mit -6 powerlimit bessere temps und fps werte
kannst ja zur Sicherheit auf 2270 runter gehen, aber bei ram ists eigentlich egal, solange die temps passen
Dachte nur da ab 2290 die FPS weniger werden.
So wird er ja immer genau an der Grenze betrieben quasi ( bei 2280)
Daher die frage ob 2260MHZ sicherer wären
Habe nun min und max mit 100MHZ unterschied.
Manche sagen dass muss 100 betragen in Foren.
Ich weis nie was ich glauben kann oder soll
