NVidia Problem mit PNY XLR8 RTX 4080 Super - Lüftersteuerung und Lautstärke
Hallo.
Habe folgendes Problem mit einem neuen System bzw der RTX 4080 Super von PNY.
Scheinbar ist es ja ein bereits bekanntes Problem, dass sich die Lüfter nicht unter 30% einstellen lassen (MSI Afterburner und VelocityX von PNY bereits gescheitert).
Bei mir laufen die Lüfter dann mit lauten 1450 U/min obwohl die Temperaturen alle weit im grünen Bereich sind . Das ist mir deutlich zu laut.
Jetzt meine Frage: Ist diese Drehzahlhöhe normal oder passt da was nicht.
Hab auch gelesen, dass andere Hersteller es mit 900 U/min hinbekommen die 30% einzuhalten.
Gibts Abhilfe für das Problem die 30% zu umgehen bzw. welcher Grafikkartenersteller bietet Lüfter an die langsamer drehen und somit leiser sind?
Danke für eure Zeit!
Lösungen gibt es verschiedene. Ich würde erst die einfachen ausprobieren und wenn es nicht geht aufwändigere umsetzen.
1450 U/min bei einer Einstellung von 30 % ist schon recht hoch. Die 30 % sind ja eine Vorgabe an die Lüfterregelung. Es entspricht aber auch ungefähr an % der Drehzahl. Mit 100 % müsste daher der Lüfter mit gegen 5000 U/min laufen, was schon sehr schnell und laut ist.
Der erste Versuch ist immer Afterburner. Damit lassen sich für alle Grafikkarten Lüfterkurven festlegen. Die 30 % Minimaldrehzahl dürfte aber durch die Grafikkarte vorgegeben sein. Meist kommt man dann auch mit Afterburner nicht tiefer.
Alternative Lüfter wird man kaum finden. Wenn man die genauen Bezeichnungen der Lüfter abliest, findet man im Internet mit etwas Glück Ersatzlüfter die passen. Bessere Lüfter oder überhaupt Angaben über die Lautstärke findet man aber nicht.
Man kann die Grafikkartenlüfter mit einem Adapterkabel ans Mainboard anschliessen und dann beispielsweise mit Fancontrol regeln. Damit kann man die Lüfter auch unter 30 % regeln. Man kann ja ausprobieren, ab wann sie starten.
Die letzte Möglichkeit ist die Lüfter herunter zu reissen und irgendwie normale PC-Lüfter auf der Grafikkarte zu befestigen. 12er oder 14er-Lüfter sind viel leiser als die kleinen Triebwerke die meist auf den Grafikkarten verbaut sind. Man regelt sie dann auch über das Mainboard.
Danke für deine Tips. Wollte aber vorerst keine neue Grafikkarte für 1200 EU auseinanderbauen oder ist das nur ein kleiner Eingriff mit diesen Adapterkabeln ?
Wie kann man denn eigentlich ein neues bzw Bios eines anderen Herstelllers (MSI) auf die Graka bekommen ? Das war in einem anderen Forum auch ein Thema...
Es kommt etwas darauf an, wie die Lüfter an der Grafikkarte angeschlossen sind. Meist sind das 4-polige Stecker etwas kleiner als auf dem Mainboard oder sogar gleich gross. Mit einem passenden Kabel ist das einfach diese ans Mainboard anzuschliessen.
Man hat aber natürlich den üblichen Aufwand wenn man so eine Karte öffnet. Wenn man die Karte ganz vorsichtig öffnet, können die Pads ganz bleiben. Dann muss man nur die Wärmeleitpaste erneuern. Falls die Pads reissen, muss man diese aber auch ersetzen (möglichst weiche in der selben Dicke). Das ist natürlich etwas mühsam, da man diese ja erst messen kann, wenn die Karte offen ist. Mit Glück findet man angaben zur Dicke der Pads einer Karte, oft muss man aber einfach selbst nachmessen.
Ich hab gehofft das es weniger Aufwand wäre. Besteht auch die Möglichkeit auf Wakü umzubauen oder gibt es da noch keine Set zu kaufen ? Hab noch nichts gefunden .. Wäre das eine Option ?
Über dein Problem scheinen sich (auf reddit etc.) auch andere zu beschweren, da soll es teilweise auch mit einem UV bzw. mit einer leichten Powerlimit-Reduktion geklappt haben. Bei der non-Super ist dies offenbar nicht der Fall gewesen. Daher denke ich, dass es sich um einen Fehler im VBIOS o.ä. handelt. Falls ja, wird dies hoffentlich bald durch PNY behoben. Die Kühler sind allem Anschein nach baugleich und somit auch im Falle der Super mehr als ausreichend dimensioniert. Ist auch der Grund, weshalb ich seit einiger Zeit mit derselben Karte liebäugle.
Ansonsten würde ich bei einem Deshroud folgendermassen vorgehen (keine 100%ige Gewähr, sollte laut einem Nutzer auf reddit so möglich sein):
  1. Die rot umkreisten Schrauben auf beiden Seiten lösen (4x).
  2. Schauen, ob das bereits den Kunststoff-Shroud abhebbar macht, falls nicht: häufig befinden sich unter den Lüftern ebenfalls weitere Schrauben (diese vorsichtig lösen, um dabei nicht die Lüfterblätter zu beschädigen)
  3. Vorsichtig RGB- und Lüfterkabel vom PCB lösen
  4. 2-3 passende Lüfter auf den nun "nackten" Kühler befestigen (hier wird häufig zu Kabelbindern gegriffen - ist nicht besonders schick, aber recht einfach umsetzbar)
  5. Neue Lüfter entweder per 4-Pin-GPU-Adapter an die Grafikkarte anschliessen und per Afterburner/VelocityX ansteuern oder die Lüfter direkt ans Mainboard und dafür gleich FanControl nutzen. Damit kannst du deine Lüfteranschlüsse auf verschiedenste Arten ansteuern und denen beliebige Temp-Sensoren zuweisen - so auch den der GPU.
  6. Lüfterkurve basteln/anpassen bei mithilfe von FurMark etc. auf Temp. gebrachter Karte
Auf diese Art dürfte auch deine Garantie problemlos erhalten bleiben, denn der eigentliche Kühler inkl. Paste und Kühlpads bleibt mit dem PCB verschraubt.
Jedenfalls würde/werde ich ziemlich genau so verfahren beim Einbau in mein ITX-Gehäuse (NR200P).
EDIT: Scheinbar beeinflussen bzw. stören in seltenen Fällen Afterburner und VelocityX Dinge wie den Zero-RPM-Modus. Versuch doch mal, diese nicht im Hintergrund laufen lassen und stattdessen Temperaturen und Lüfterdrehzahlen per z.B. HWiNFO auszulesen. Wie verhalten sich die Lüfter dann?
Danke für deine umfangreiche Antwort. Dachte nicht, dass es so ein allgemienes Problem von PNY ist. Am liebsten wäre es mir wenn ein Treiberupdate kommen würde der das Problem behebt. Bin mir nicht sicher ob ich darauf warten will oder ob ich die Karte zurückgebe.
Mit dem undervolten kenn ich mich leider garnicht aus..
Das würde mich ehrlich gesagt wundern. Gigabyte beispielsweise schleppt ähnliche Probleme schon seit einigen Grafikkartengenerationen mit ohne je irgend etwas zu verbessern. Ich lasse mich ja gerne überraschen, aber BIOS-Updates bei Grafikkarten haben eher Seltenheitswert.
Frohe Ostern an Euch !
Ich werde es dann wohl mal mit dem Undervolten versuchen um auch die letzte Möglichkeit auszunutzen bevor ich die Karte zerlege.
Hab aber vorher noch eine Frage : wenn man im Afterburner die Karte undervoltet - muss dann immer MSI Afterburner im Hintergrund laufen das die Einstellungen verwendet werden ?
Bzw wenn ich den undervolt nicht brauche bzw irgendetwas schief geht reicht es Afterburner zu beenden um dann wieder die originale Einstellung der Graka zu haben?
Ja, Afterburner ist aktiv, wenn man ihn startet oder mit Autostart starten lässt. Sobald man das wieder abschaltet ist er auch nicht aktiv. Er verändert keine Werte im BIOS oder so die bleiben würden wenn er nicht aktiv ist.
Das Problem gabs auch schon bei der normalen 4080 (non Super)! PNY hat irgendwann das Bios geändert und ab da liefen die Lüfter statt mit ca. 1000 U/min mit 1300 U/min. Keine Ahnung wieso man das gemacht hat, weil die Temps eigentlich sehr niedrig sind und die Lüfter auch kaum zu hören sind. 🧐
Meine Lüfter laufen immer mit 1450 - 1500 U/Min. Es ist jetzt nicht unerträglich laut aber für mein Geschmack und den Preis der Karte doch zu nervig. Irgendwann hört man nur noch Lüfter und das obwohl die Temps lauf HWInfo unter 50 °C liegen.
Ich hab nun Info vom Händler das ich meine Karte tauschen oder zurückgeben kann. Welche Hersteller bzw welche Karten laufen denn mit weniger Drehzahl und somit leiser. Gibts da verlässliche Infos?
Hier die Antwort vom Support dazu, da mich das mit den 1500 U/Min. auch nervt. Ich hatte nach einem angepassten Bios gefragt.
Good evening,
We are sorry for the delayed response.
Our GeForce RTX 4080 SUPER XLR8 O/C was originally designed to use an onboard fan system running @1450 rpm. That current situation cannot be changed.
Our non-ARGB models are still using 1000 rpm as a fan setting. Such as the following product for instance - https://www.pny.com/en-eu/pny-geforce-rtx-4080-super-16-gb-verto-triple-fan-oc-edition
Regards
Good evening,
Regards
Das bedeutet also dass PNY an dem Problem nichts ändern wird. Ist das ein Problem nur bei PNY oder ist das bei allen 4080 Super so ?
Es geht mir darum falls ich die Karte zurückgebe und mir eine Karte eines anderen Hersteller kaufe ich nicht das gleich Problem habe..
was ist das denn für ne bescheidene Antwort von PNY !
Ich hab mir die Karte auch geholt und hab sie gestern eingebaut.... Ich dachte zuerst es liegt an dem fehlenden Treiber, aber wenn sich dahin nix verstellen lässt geht die wieder zurück (hab sie bei amazon gekauft) -
Probiere die nächsten Tage noch velocityx / https://www.pny.com/promo/consumer/velocityx und afterburner
@turnbeutlvergesser
Wie ist der Status bei Dir ? Karte zurückgegeben ?
@turnbeutlvergesser
Ich hab die Karte jetzt zurückgeschickt und werde es mal bei MSI versuchen. Ich hoffe einfach das die Lüfter da langsamer und somit leiser laufen. Ich war kurz davor die Karte zu zerlegen bzw die Lüfter gegen Noctua zu tauschen aber ich versuch es erstmal mit einer 4080 Super von MSI.
Der Lüfterumbau wäre dann meine letzte Maßnahme falls ich hier auch nicht zufrieden bin.
Das Velocity-Tool von PNY hat wie auch der MSI-Afterburner keine Einstellungen unterhalb der 30% Lüftergeschwindigkeit zugelassen.
Meiner Meinung absolute traurig so eine Beschränkung da einzubauen, da die Karte ja weit weg von irgendwelchen kritischen Temperaturen war.
Falls jemand eine Software-Lösung für das Problem hat gerne hier melden !
Ich hab bei meiner Palit den Lüfterrahmen demontiert, das war relativ einfach und die Schrauben waren auch nicht versiegelt, Kühler bleibt montiert. Habe dann mit einfachen Kabelbindern andere Lüfter montiert. Die kann man dann entweder mit Adaptern an die Graka direkt anschließen -> Mindestdrehzahl bleibt, aber andere Lüfter sind evtl leiser....oder man schließt die Lüfter ans MB an und regelt die Drehzahl mit einem Tool nach der GPU temp, dann kann man die bis Minimaldrehzahl runter drehen.
Alles andere hab ich verworfen, man hätte ein anderes Bios flashen können mit geringerer Drehzahl, war mir aber zu heiß, da hab ich lieber ein paar Schrauben raus gedreht und 3 Stecker gezogen. Zusätzlicher Benefit: Karte ist unter höherer Last auch deutlich leiser.
Ich fürchte langsam, dass sehr viele Karten der 4000er Serie eine unnötig hohe und laute Anlaufdrehzahl haben
Welche Lüfter hast du verwendet? Bist du zufrieden damit?
  • Like
Bewertungen: ttt
würde mich auch intressieren Tralien...
ich hab jetzt mal ein bissel mit Undervolting und dem MSI Afterburner experimentiert.... die Lüfterdrehzahl ist allerdings bei meiner PNY 4080 Super dadurch auch nicht irgendwie runter gegangen bzw. regelbar gewesen.
Ich überlege mir die TUF 4080 Super zu holen..das Quit-Bios scheint meinen Ansprüchen gerecht(er) zu werden
