Hi, sehr interessant,
Hier ist ein Temperatur-Screenshot von meinem System.
Das ist ganz ähnlich. Daher hab ich das mal verglichen.
- Asus Prime Pro X370, 1800X, 270X (2GB), 32GB
- 3 Laufwerke (2*SSD+WD Green HDD)
- 2*BR-Brenner + DVD Brenner, + 5,25" und 2,5" Wechselrahmen
- Front USB 3/ Speicherkarten Dingend (2,5") + 2 mal Bluetooth Dongle
Den Screenshot habe ich auch nach einer Partie City Skylines in 4K gemacht (100.000 Einwohner) + Prime 95 Benchmark (gemessen bei 28° Raumtemperatur)
Die Belüftung ist ähnlich. Allerdings habe ich leichten Zuluft-Überschuss und keine Löcher im oben im Gehäuse
d.h. die Luft wir hinten/seitlich rausgedrückt.
- Vorne/seitlich Zuluft zu den Festplatten und Wechselrahmen: 3* Enermax UCTB9 92x92x25 (< 900rpm)
- Seitlich Zuluft ( be quiet! Shadow Wings 92x92x25) (< 900rpm)
Das Teil bläst den Chipsatz-Kühler und sorgt für direkte Frischluft zur GPU
- Hinten Abluft: be quiet! Shadow Wings SW1PWM 120x120x25 (läuft max 1200 rpm)
- Hinten Abluft über Netzteil: be quiet! Dark P. Pro P10 550W (rpm unbekannt, hört man auch nicht)
- CPU-Kühler : Noctua NH-U14S (Läuft max 1050 rpm)
- GPU: Das ist der Schwachpunkt des ganzen (im Idle bei niedrigen Zimmertemperaturen gehen die Lüfter zwar aus,
und beim video rendern etc hört man die auch kaum (so 1400rpm)
aber bei 29° und Vollast, wie im Test muss ich die 2000rpm laufen lassen und das Ding hat trotzdem 72° auf der GPU und 76° auf den VRMs)
Das ist alles mit dem Ziel zusammengebaut nahezu unhörbar zu sein.
Im Idle ist es das auch so (Das NAS in der Zimmerecke ist etwa genauso laut)
Beim 4k-Zocken (Strategie und Simulationen) vereitelt das die GPU mit satten 2000rpm auf drei Lüftern.
Also über die Temperaturen in deinem System muss du dir aus meiner Sicht absolut keine Sorgen machen.
Optimierungspotential (falls du doch Lust auf Experimentieren hast)
- Die CPU Temps sind absolut OK
- Die Samsung Evo kriegst du auch nicht viel kühler, weil die direkt über der GPU sitzt und von dort die Hitze mitnimmt. Ich hab genau dieselben Temperaturen.
- Der Mainboard-Sensor (rechts unten auf dem MB) hat etwa dieselbe Temperatur wie bei mir. Dort gibt es keine direkten Wärmequellen, d.h. insgesamt gibt es im Gehäuse keinen Hitzestau.
- Die Temperatursensoren CPU und 3-6 des Prime (VRMs, Chipsatz) gehen in Ordnung. Vermutlich wären die mit einem Tower-Kühler auch niedriger, da besserer Lufttrom in dem Bereich. Eventuell wäre ein weiterer Zuluft-Lüfter vorne anstelle des Abluft-Lüfters oben besser.
- Die 3000 rpm deines CPU-Kühlers und damit die Lautstärke könnte man mit einen Towerlüfter reduzieren, wie Kobi ja schon bemerkte.
Das wird am Ende in Summe aber nicht viel leiser weil die GPU viel eher unter Vollast gerät als die CPU. Und die GPU hat bei dir vermutlich Spitze auch über 2000-3000rpm.
PS: 500.000 Skyliner? Das ist krass, ich Spiel im Moment noch ohne Mods, da komme ich schon bei 100.000 an die Grenzen des Machbaren. Alleine vom Platz (9 Felder) gehen da vielleicht max 120.000 hin, durch Gelände-Restriktionen und meinen Baustil.
