Neuere Mainboards können Lüfter über die Spannung (DC) und das PWM-Signal steuern. Damit können auch 3-Pin Lüfter, wie sie meist in Gehäusen eingebaut sind, gesteuert werden. Zu beachten ist die maximale Leistung pro Anschluss - oft 1A*12V = 12W. Diese steht im Handbuch oder ist beim Hersteller zu erfragen.
Ein 4-Pin PWM Lüfter kann auch über die Spannung gestreut werden, zu beachten ist dann aber die Anlauf-Spannung die höher sein kann. Bei der Steuerung über das PWM-Signal ist die Anlauf-Spannung irrelevant, da immer +12V anliegen.
Persönliche Empfindung in meinem offenen Big-Tower Gehäuse:
Noctua NF-A14 PWM 140mm (Umdrehungen: 300-1500rpm • Luftdurchsatz: 140.2m³/h • Luftdruck: 2.08mmH₂O)
1x als hinteren Gehäuse-Lüfter: Sehr potenter Lüfter, der sich ohne 7V-Adapter ab 1000 U/Min bemerkbar macht. Dabei ist er aber nicht störend, da er ohne Nebengeräusche läuft und nur der Luftstrom zu hören ist. Die Drehzahl liegt aber bei ~800 U/Min und passt sich aber dem Last-Szenario an.
Noctua NF-S12A PWM 120mm (Umdrehungen: 300-1200rpm • Luftdurchsatz: 107.5m³/h • Luftdruck: 1.19mmH₂O)
2x als obere Gehäuse-Lüfter: Für mich kaum wahrnehmbar, da er meist mit ~800 U/Min läuft. Die Drehzahl erhöht sich je nach Last-Szenario.
Für mich ist es am besten, wenn sich die Drehzahl der Lüfter dem Last-Szenario anpasst. Im normalen Betrieb laufen die Lüfter mit einer geringen Drehzahl und sind damit kaum wahrnehmbar. Beim Rendern von Videos wird die Drehzahl erhöht, um der Anforderung gerecht zu werden.
Jeder Lüfter ist hörbar, der eine früher der andere später. Es muss eine Balance zwischen Temperatur und Drehzahl gefunden werden. Dies ist abhängig vom Gehäuse, den verwendeten Lüftern und der persönlichen Empfindung. Für mich ist wichtig, dass ein Lüfter ohne Nebengeräusche läuft, da ich dies als störender empfinde, wie wenn der Luftstrom zu hören ist.
Ganz interessant:
Der perfekte Airflow [hardwaremax.net]
Der Noctua NF-A14 PWM und der NB-eLoop B14-PS sind von der Leistung her vergleichbar. Der NB-eLoop B14-PS erzeugt bei mir in einem bestimmten Drehzahlbereich ~900 U/Min ein heulen.
Bei den NB-eLoop in saugender Position beachten:
Vorsicht ist allerdings bei den Lüftern geboten wenn es darum geht, die Lüfter in einer saugenden Position zu verbauen, das Betriebsgeräusch kann sich dadurch erhöhen. Dazu lassen wir wieder Blacknoise zu Worte kommen:"Dies ist aerodynamisch bedingt, erhöhen Sie einfach den Abstand zwischen Lüfter und dem Kühler auf ca. 5-10 mm z.B. durch Abstandsrahmen (normales PC Zubehör) und das Geräusch verschwindet. Wir empfehlen möglichst eine aufblasende Montage, darauf ist der Lüfter optimiert".
Der NF-A14 industrialPPC ist eine robustere, schneller drehende Versionen des Retail-Modells. Viele Mainboards gehen bei Anschlüssen von Gehäuselüftern nicht unter 40%, 50% oder gar 60% Duty Cycle. Bei 50% dreht er mit etwa 1.000 U/Min und ist sicher nicht mehr leise.
Die be quiet! Silent Wings 3 PWM haben mir eine zu hohe Leistungsaufnahme (be quiet! Silent Wings 3 PWM 140mm: 3,6W; be quiet! Silent Wings 3 PWM High-Speed, 140m: 6W).
