Hallo zusammen,
ich habe mich auch wegen dieses Artikels zum Thema GPU vs. PSU hier angemeldet, lese aber seit Jahren bei Problemen oder Fragestellungen über die Googlesuche sehr gerne hier mit.
Ich habe eine vielleicht etwas ungewöhnliche Konfiguration, die nun bei Volllast (bzw. besser: "erhöhter Last") der neu eingebauten Grafikkarte abschaltet, neu startet und im Ereignisprotokoll den Kernel 41 produziert. Unter Teilllast oder Desktopbetrieb kein Thema.
Ich habe auch das Netzteil in Verdacht und ein neues bestellt. Allerdings möchte ich gern Eure Expertise nutzen und systematisch mögliche Fehlerquellen abklopfen.
Ich führe unten auch mal Verbrauchswerte und TDPs an, vielleicht hilft das.
Konfiguration:
Fehlerbeschreibung:
Das habe ich bisher gemacht:
Meine Frage an Euch:
Beste Grüße, einen guten Rutsch und Danke im Voraus
plotz
Konfiguration:
- Mainboard: MSI B75A G41, Sockel 1155
- RAM: 16 GB 1333 Mhz (ich überlege hier zwar länger schon, mal zu tauschen, finde aber keine echten Performanceengpässe beim RAM - anderes Thema)
- Prozessor: Intel Xeon E3 1240v2 / Vier Kerne, 8 Thread, TDP 69W. Kein onboard-Grafikchip.
- Netzteil: Cooltek Value Series 550W, BJ.2011. Zwei 12V Rails.
- Eine SSD mit 250GB, zwei HDDs mit 250 bzw. 1000GB - alles SATA Laufwerke
- Eine DVD-RW Laufwerk, SATA
- zwei Gehäuselüfter mit 80/140mm, ein CPU Kühler 120mm.
- Grafikkarte alt: XFX Radeon R9 380X 4GB, lief drei Jahre absolut problemlos. In Testberichten genau hier mit bis zu 340W im Stresstest gemessen, im Mittel 191W im Gaming Loop und 252W im Stresstest. Davon laufen über PCIe bis zu 212W (Gaming) bzw. 252W (Stress).
- Grafikkarte neu: Gigabyte Geforce GTX 1080 8GB OC "Windforce", die Founders Edition zog (Test hier) im Stresstest Peak "nur" 311W, davon allerdings 273W über den PCIe. Gebraucht erworben.
Fehlerbeschreibung:
- Desktop und "Low-End" Anwendungen laufen stabil.
- Mittelmäßig anspruchsvolle, halbwegs aktuelle Spiele laufen auf 2560x1440 Pixeln im Fenster problemlos, die GPU geht nicht über 55°C, CPU langweilt sich (gemessen mit Speedfan).
- Umstieg auf Planet Coaster, 4k, hohe Details: Keine Temperaturspikes, sondern recht schnell (<1 min) Abschalten des Rechners und Neustart (problemlos, außer die Eingabeaufforderung Windows normal oder abgesichert zu starten). Bis dahin allerdings 59 bis 60fps mit VSync.
- Treiberreste und Registryeinträge der Radeon mit dem DDU Tool entfernt.
- Verkabelung geprüft (Wackelkontakt).
- neues Netzteil bestellt, kommt hoffentlich am 02./03.01. - be quiet! POWERZONE 750W ATX23 , absichtlich etwas überdimensioniert.
- Teile auf Staub geprüft (GraKa ist sehr sauber, Rest ebenfalls nicht verstopft).
- Mal aus Spaß mit einem PSU-Kalkulator errechnet, was an Leistung gezogen würde. Dort kamen als Ergebnis ca. 460W heraus. Diesem Artikel folgend wäre das jetzige Netzteil dann schon zu schwach.
- Offenbar zieht die neue Grafikkarte über den 8 poligen Anschluss oder eben den PCIe und damit das Mainboard mehr, als das absolut durchschnittliche Netzteil verkraftet. Grundsätzlich ist es ja auch nicht gerade großzügig ausgelegt, wenn man mal die Laufwerke, Lüfter, den relativ hungrigen Prozessor und die Graka zusammenzählt.
- Was kommt außer
- einem unterdimensionierten Netzteil
- einem Hardwaredefekt der Karte
... noch in Frage?
- Was kann ich noch prüfen/tun?
plotz
