@myfan87
Ich würde mich an die Vorgabe von bequiet halten und die beiden Kabel an den Anschlüssen PCIe1 und PCIe3 anschließen, wobei es keine Rolle spielt, welches Kabel in PCIe1 und welches in PCIe3 steckt.
Die Anschlüsse am Netzteil (PCIe1, PCIe2, PCIe3) werden aus zwei Stromschienen gespeist (12V3 und 12V4) – das zeigt Dein angehängtes Bild. Laut Handbuch kann jede der beiden Stromschienen 26A liefern – multipliziert mit 12V ergibt das maximal 312W pro Anschluss. Das erlaubt die Verwendung von Doppelkabeln (1 Netzteilanschluss auf zwei PCIe-Stecker). Solche Doppelkabel legt bequiet übrigens dem Netzteil bei.
Es würde übrigens im Sinne optimaler Lastverteilung nichts nutzen, wenn man drei Einzelkabel verwenden würde. Wenn man nur zwei Stromschienen hat und drei PCIe-Kabel benötigt, dann werden immer 2 PCIe-Anschlüsse auf einer Stromschiene liegen.
Im ungünstigsten Fall bekommt man es sogar hin, dass alle 3 PCIe-Kabel auf derselben Stromschiene liegen: Wenn man an PCIe1 ein Doppelkabel einsteckt, dann werden beide PCIe-Stecker aus der Stromschiene 12V3 versorgt. Wenn man nun – wie in Deinem Fall – das zweite Kabel in PCIe2 einsteckt, dann kann es schlimmstenfalls passieren, dass dieses Kabel ebenfalls an Stromschiene 12V3 hängt. In diesem Fall dürften alle drei PCIe-Kabel in Summe nicht mehr als 26 A ziehen (312W). Ob das passiert, ist abhängig von der Beschaltung des Steckers auf der Netzteilseite (PCIe2 legt bei Doppelkabeln den einen PCIe-Stecker auf Stromschiene 12V3 und den anderen auf 12V4). Das Problem ist, dass man ggf. nicht erkennen kann, an welcher Stromschiene der PCIe-Stecker hängt.
Die Problematik umgeht man, wenn man der Empfehlung von bequiet folgt und bei zwei Kabeln die Anschlüsse PCIe1 und PCIe3 verwendet.
Wenn man nun eine GraKa mit 4 PCIe-Anschlüssen hat (bspw. RTX 4090 via 12VHPWR-Adapter), dann verwendet man einfach zwei Doppelkabel, die man in PCIe1 und PCIe3 einsteckt.
Bei alledem achtet man natürlich darauf, dass die Last über alle Netzteil-Anschlüsse nicht 850W überschreitet.
