Hi,
@Joga
Das sind meine Temperaturen @Stock nach ca. 3 Jahren:
Wie du sehen kannst, läuft mein Speicher etwas kühler aber wichtiger ist, dass das Delta zwischen GPU (diese geht bis 84°) und Hotspot sehr ähnlich zu deinem ist. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob dieses enorme Hotspot Delta so "richtig" ist. Die Karte geht übrigens bei einer Hotspottemperatur von ca. 107° in den Überlebensmodus und gibt Vollgas auf den Lüftern.
Deswegen läuft meine schon seit 2 Jahren im Undervolting (~gleiche FPs bei deutlich weniger RPM und Verbrauch sowie Hitze):
Das macht das Ganze erst erträglich aber es kann ja nicht normal sein, dass die Karte dauerhaft am Limit ist.
Für Airflow ist im Raven rv02 gesorgt. Auch zu sehen an dem 5900x der sich mit grad mal 55.9° mit Luftkühler entspannt.
Ich hoffe, dass die Referenzwerte etwas helfen bei der Einordnung deines Wartungserfolges
2,5 Fragen von mir, macht es Sinn bei der RTX 2080ti die Paste und Pads nach 3 Jahren zu tauschen? (Siehe Screenshot 1 im Post)
Was kann man machen um die ominöse Hotspottemperatur zu verbessern?
Sie ist, soweit ich es verstanden habe, ein unbestimmter Punkt auf der Die. Also einfach WLPaste und passender Druck?
