Frage Falsche CPU Geschwindigkeit seit ClockTuner Ryzen
Applaus-Klaus
Hallo,
ich habe einen Ryzen 5 5600x. Nachdem ich CTR geladen hatte, habe ich die Diagnostic gestartet. Währenddessen crashte das System. Seit dem zeigen HWiNFO64, CPU-Z & CPUID HWMonitor idle clock speeds von 3,60 bis 4,20 GHz. Ryzen Master zeigt allerdings idle speeds von 400-700MHz.
Habe bereits das BIOS mehrfach zurückgesetzt.
CPU: Ryzen 5 5600X
Board: Asus Tuf B550plus
Bei der Diagnostic von CTR habe ich gleichzeitig im CPUID HWMonitor die Taktrate beobachtet. Erst war alles normal bei 0xxx - 1xxx MHz. Dann ist der Takt auf 3599MHz angestiegen. Bliebt dort ein paar Sekunden und ist dann höher gegangen. Seit diesem Zeitpunkt hat CPUID HWMonitor und CPU-Z nie wieder einen Wert unter den 3699MHz angezeigt.
Da Ryzen Master auch "normale" Werte anzeigt und auch unter 3599MHz zeigt gehe ich auch mal davon aus das alles normal ist. War Anfangs nur sehr verwundert weil fast alle Tools nicht mehr unter 3599MHz angezeigt haben. Danke für die Unterstützung und die schnellen Antworten :)
